HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch vs. Optisches Kabel | |
Cinch vs. Optisches Kabel+A -A |
Schemsie
20:59
erstellt: 26. Okt 2009, |||||
Hallo zusammen, ich möchte mein Pc mit meinem Receiver verbinden. Die Kabel müssen eine Strecke von ca. 10m überbrücken. Ich will über den Pc Filme und Spiele spielen, bei den ich auch meinen Suround Sound nutzen möchte. Jetzt habe ich gelesen das, wenn ich die Soundkarte mit dem Receiver über ein Optischeskabel verbinde, dass ich nur ein Stereoeffekt habe. Ist es dann besser die Soundkarte mit dem Receiver über 3 Klinke Cinch Kabel zu verbinden? Viele Grüße Schemsie |
Apalone
09:53
erstellt: 27. Okt 2009, |||||
Dann hast du Blödsinn gelesen: SPDIF über Toslink kann auch 7.1! |
hifi-privat
16:49
Hi!
Nicht zwingend. Nicht jede (ältere) Soundkarte gibt z.B. einen Dolby Digital oder DTS Stream aus. Und mit Mehrkanalton von Spielen ist es häufig auch nix. |
Apalone
08:18
erstellt: 28. Okt 2009, |||||
Sorry, die Antwort ist im Kontext nicht korrekt: es geht nicht darum, was die Soundkarte kann oder wie DD in Spielen aufgestellt ist sondern was die Spezifikation der Schnittstelle kann! Dass die vorgeschaltete Hardware die Leistungsfähigkeit der Schnittstelle limitiert, ist systemimmanent. |
hifi-privat
08:29
Doch ;).
Und deshalb ist es natürlich wichtig, was die Soundkarte kann. Was die Schnittstelle theoretisch kann ist dagegen nett zu wissen, aber an der Stelle nicht unbedingt das Maß der Dinge. |
SonicSL
08:35
Tztz... infantiles Gehabe... hart, aber wahr. @Schemsie: Teil uns doch mal mit, was für ne Soundkarte und welchen AVR Du betreibst. So lässt sich evtl. klären, was geht, und was nicht. Gruß Sascha aka. SonicSL P.S.: "Ich hab aber Recht"... "Und ich hab rechter..." ![]() [Beitrag von SonicSL am 28. Okt 2009, 08:35 bearbeitet] |
hifi-privat
11:15
Danke für Deine netten Worte ![]() Letztlich geht es mir doch auch nur darum, dem Themenersteller praxisbezogen auf seine spezielle Anfrage zu sagen was geht und was nicht. Was daran infantil ist darfst Du mir gerne erklären. Aber ggf. besser per PM. Hier geht es ja um was anderes. Und da stehen Antworten zu Deinen Fragen aus. |
SonicSL
11:25
Gern geschehen... ![]() ![]()
Und zwar, weil die Fragen noch offen sind... Alle Klarheiten beseitigt..? Gut... denn ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
Schemsie
16:00
Hallo, am Pc habe ich eine Terratec Aureon 5.1 Soundkarte, die will ich an mein Yamaha RX-V440RDS anschließen. Der Receiver hat nur 1 Koaxial und 1 Optischen anschluss. Wenn ich die Soundkarte mit dem Receiver jetzt über ein Optischeskabel anschließe habe ich für den Fernseher nur noch den Koaxialenanschluss. Allerdings hat der Fernseher (LG 42 LH 4000) nur ein Optischen Anschluss. Wie kann ich das jetzt am besten lösen, sodass ich den besten Sound habe. Viele Grüße Schemsie |
SonicSL
17:08
Da ich davon ausgehe, dass die Soundkarte nur den optischen Ausgang hat, wirst Du Dir entweder einen neuen AVR - würde ich nicht machen, habe den RX-V 430 - oder einen Wandler von optisch in Koax besorgen müssen. ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
DerSphere
17:34
"Am besten" ist immer relativ, du hast die Möglichkeit, die SonicSL erwähnt hat (die ist schon ziemlich günstig und praktisch), du hättest die Möglichkeit eine andere Soundkarte zu kaufen, ODER Du nimmst einfach die drei Klinke-Chinch-Verbinder für die Strecke PC->AVR. Für TV->AVR nimmst du dann das optische Kabel. Ich würde es zuerst mal so probieren. ![]() Grüße sphere |
Schemsie
22:40
hi, geht bei dem Wandler viel Tonqualität verloren. Bei welcher Variante ist denn die Qualität besser (bei der Klinke Verbindung oder bei der Optischen + Wandler?) Viele Grüße Schemsie |
hamstorio
22:46
Ich wollte noch erwähnen, dass die Aureon Reihe wirklich nur Stereo über S/PDIF ausgibt! Hatte dieselbe Karte und sie deswegen gegen eine günstige Speedlink 7.1 Karte eingetauscht. Gruß |
DerSphere
23:01
da eine SPDIF Verbindung, egal ob optisch oder koaxial, digital ist, dürfte dort garnichts an Qualität verloren gehen. Das einzinge, was sein KANN ist, dass eine sehr geringe Verzögerung auftreten kann. Ich bin mir aber sicher, dass du das nicht merken wirst, ich habe hier über diese Konverter noch nichts negatives gehört. Eine analoge Verbindung auf 10m könnte evtl. (darüber wird sich regelmäßig gestritten) die Qualität vermindern. Du kannst gerne noch auf eine weitere Meinung warten aber ich würde sagen, dass es irrelevant ist bzw. alle Vor- und Nachteile sich in der Waage halten. Such nach dem Preis oder sonstigen Merkmalen aus ![]() @hamstorio: Ich will niemandem etwas unterstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Soundkarte nur Stereo üder SPDIF kann. Das wird daran liegen, dass ich in meinem HTPC (Linux) die gleiche Karte eingebaut habe: 01:06.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10) Subsystem: TERRATEC Electronic GmbH Aureon 5.1 ![]() Grüße |
hifi-privat
08:45
erstellt: 29. Okt 2009, |||||
Hi! Da geht gar keine Tonqualität verloren. Alles was da passiert ist die Umsetzung eines elektrischen an/aus Signals in ein optisches an/aus. Aufgrund des Hinweises von hamstorio habe ich mir mal die Bedienungsanleitung der Karte angeschaut. Leider ist der Leistungsumfang des Digitalausganges kaum beschrieben. Ich habe aber eine Stelle gefunden an der die Einstellungen für den SPDIF gezeigt werden. Und da gibt es genau 2: PCM oder S/PDIF in/out loopback. Die zweite Option ist dazu da ein über den Eingang eingebenes Signal durchzuschleifen, also hier uninteressant. Die erste heisst leider PCM. Darüber ist keine Ausgabe von Dolby Digital oder DTS Streams möglich! Dies lässt mich vermuten (ich selbst habe die Karte nicht), dass die Aussage von hamstorio korrekt ist und über den SPDIF nur Stereo geht. Aber das ist nur ein "Indizienprozess" ![]() Es mag darüber hinaus sein, dass es alternative Treiber gibt (u.a. für andere Betriebssysteme) die dieses Problem umgehen. |
hamstorio
10:45
Hey :-) also ich hatte eine Aureon 5.1 Fun, und konnte über SPDIF nur Stereo ausgeben. Nach langen Google Rechercne wurde mir das auch so bestätigt. Vllt liegts an einem neuen Treiber, oder einem anderen Modell?! |
DerSphere
12:13
Hi zusammen, @hamstorio: Gut, dass du meinen Beitrag nicht negativ aufgefasst hast ![]() Also meine Aureon 5.1 macht auf jeden Fall 5.1 per SPDIF. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass es an Linux, Linux "Treibern" oder einfach an einer anderen Version der Hardware liegt. Zurück zum Hauptthema: @Schemsie Dann nimm zur Sicherheit lieber analoge Verbindungen, also 3 Cinch-Klinke Kabel. Bei Pollin bekommst du die mit 10m länge zu je 1,4€, billiger wird es nicht ![]() ![]() Grüße sphere |
Mickey_Mouse
12:17
also... ob aus dem S/PDIF Ausgang Stereo oder 5.1 raus kommt, hängt von vielen Faktoren ab: liegt bereits ein DD/dts stream vor (z.B. auf einer DVD)? Oder ein 5.1 Signal z.B. von einem Spiel "berechnet"? Im ersten Fall muss die Abspiel Software auch den DD stream an die Soundkarte weiter leiten (tun z.B. viele OEM Versionen nicht!) und die Treiber/Hardware der Karte muss das verarbeiten können! Das können die meisten Karten, ob die Terratec dazu gehört (mit aktuellen Treibern), keine Ahnung! Bei Spielen muss der Treiber der Karte das 5.1 Signal erst in ein Format umrechnen, das auch per S/PDIF übertragen werden kann. Üblicherweise wird das mit DD-live odt dts-? (Name vergessen) gemacht. Dafür fallen aber Lizenz Gebühren an und es ist unwahrscheinlich, dass ein Hersteller diese Funktion (kostenlos) als Treiber Update nach reicht! Was bedeutet das für den TE? 1) "vielleicht" kann er DVD's mit DD oder dts Ton mit 5.1 Ton per S/PDIF abspielen 2) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommt bei Spielen aber nur Stereo am AVR an! |
Schemsie
22:13
hallo, was heißt das wenn nur ein Stereo Signal am AVR anliegt? Spielen dann alle 5 Lautsprecher den gleichen Sound, also kein Surround mehr? Wollte eigentlich schon Surround haben, da ich über den PC auch DVD's gucken möchte. Die Soundkarte scheint ja nicht so gut zu sein. Gibt es denn noch eine bessere Alternative für die Terratec Aureon in der Preisklasse? Also meint ihr ist eine analoge Verbindung für mich besser, als eine Digitale? Viele Grüße Schemsie |
Apalone
22:52
Nein. Wenn du einen Decoder hast, plustert der noch einen künstlichen 5-Kanal-Mix auf, aber DD 5.1 ist natürlich weg! |
DerSphere
23:40
Also mein Rat für dich, kauf dir z.B. bei Pollin die drei 10m langen Klinke-Cinch Kabel (Damit kannst du Spiele UND DVDs in 5.1 hören) für insgesamt 4,2EUR. Dazu käme Versand in Höhe von 4,5 EUR Für unter 10 EUR ![]() ![]() Grüße sphere |
DerSphere
10:59
erstellt: 30. Okt 2009, |||||
Hi, einen kleinen Zusatz zu der "Terratec Aureon und 5.1 über SPDIF"-Disukussion: Ich bin gerade zufällig über diesen Thread gestolpert: ![]() Dieser dürfte Licht ins Dunkle bringen (Vielen Dank Sithlord). Grüße sphere |
Schemsie
20:07
Hi, bei pollin ist es ja echt schon sehr günstig, aber da kann man ja leider nicht per Vorkasse zahlen, sondern nur mit Bankeinzug, das stört mich ein bisschen. Sithlord hat seine Karte bei dem Link, aber ja mit einem Optischen Kabel verbunden oder? Viele Grüße Schemsie |
Apalone
20:10
Warum DAS denn?? Bei Vorkasse ist dein Geld weg, wenns Probleme gibt, bei Bankeinzug kannst du es zurückbuchen lassen. Noch Fragen?!?! |
DerSphere
15:09
#25
erstellt: 31. Okt 2009, |||||
Hi, ich find Bankeinzug eigentlich auch am (zweit-)besten da die Bestellung sofort verschickt wird ![]() Bei Vorkasse muss man immer noch länger auf die bestellte Ware warten... Btw. am liebsten hab ich natürlich "per Rechnung", die Ware wird sofort versendet und ich kann mir ggf. Zeit lassen *g* Grüße sphere |
ODoubleU
03:08
#26
erstellt: 22. Nov 2009, |||||
hi ![]() ich habe vor mir eine x-fi titanium zu kaufen. für die verbindung zu meinem avr hatte ich mir ne optische lösung gedacht, da nur eine leitung von 20m zulegen ist. mein 5.1 system ist für den lcd positioniert also wäre mir der sound beim spielen egal wenn der nur stereo auf die boxen verteilt kommt. spiele keine shooter wo ich jedes tippeln aus jedem winkel genau hören muss ![]() wichtig für mich ist, das ich für filme dolby digital und dts nutzen kann (blueray-quelle ist der pc)und der ton von mp3´s auch sehr gut rüber kommt. vllt kann mir jemand tipps geben, ob der optische weg die beste lösung für mich wäre und wenn nein, welche alternativen es an sk oder verbindungsart geben würde. wäre für jeden ratschlag sehr dankbar ![]() |
Coax vs. optisches Kabel hawaiihabi am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel vs optisches Kabel DerPommes am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 4 Beiträge |
Cinch oder optisches Kabel? pueppi am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 7 Beiträge |
Optisches Kabel <-> cinch thxthx am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 14 Beiträge |
Optisches Kabel an Cinch-Anscluss micheljung am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 11 Beiträge |
HDMI vs. optisches Audiokabel Legion_x am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 64 Beiträge |
Stereo Cinch Kabel o. Optisches Kabel? NicotheDon am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Optisches Kabel, Ton leiser Kris2202 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel oder Optisches-Kabel GameJunk am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 3 Beiträge |
Digital Optical VS. Coaxial VS. Cinch TV-Neuling am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 18 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.809
