HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha 663 und Banana | |
Yamaha 663 und Banana+A -A |
Deleo
10:46
erstellt: 09. Feb 2009, |
Sind die bei dem Yamaha 663 genormt ? Denn ich habe bei Teufel gelesen....Bei manchen Receiver-Modellen sind die Schraubklemmen durch Schutzkappen verdeckt. Diese lassen sich ganz leicht mit einer spitzen Schere herausziehen (vorher Netzstecker ziehen). Yamaha ist der einzige Hersteller mit einem eigenen Steckanschluss, der nicht mit genormten Bananensteckern kompatibel ist. Der genannte Preis gilt pro Stück - die Lieferung erfolgt nur Paarweise (rot und schwarz). Wenn das der fall ist,auf was muss ich achten?,denn ich wollte gleich nach saturn fahren und welche kaufen. Dann brauch ich noch ein anschlusskabel für den Teufel Subwoofer M 5500 S,was genau brauch ich da,denn der satz verwirt mich bischen.....Wir empfehlen für das System 5 THX select Teufel-Lautsprecherkabel 2 x 4 qmm zur Verbindung der Satellitenboxen mit dem AV-Receiver/Verstärker, Teufels NF-Mono-Cinchkabel zum Anschluss eines Line In-Eingangs vom aktiven Subwoofer M 5500 SW mit dem Sub Out-Ausgang des AV-Receivers/Verstärkers und zu guter letzt Teufels Y-Adapter: dieser ermöglicht die Stereobelegung der Line In-Cinch-Eingänge am Subwoofer, wodurch sich der Tiefton-Pegel nochmals erhöht. Dieses Zubehör können Sie einfach in unserem Zubehörbereich in vorbereiteten Längen mitbestellen. Brauche ich beide,Y-Adapter und NF-Mono-Cinchkabel ? [Beitrag von Deleo am 09. Feb 2009, 10:47 bearbeitet] |
Rainer_B.
10:51
Quatsch mit der Soße deines Geschmackes. Da passen normale 4mm Bananenstecker. Das mit dem Subwooferkabel ist einfach erklärt. Die meisten Receiver haben nur einen Monoausgang (eine Cinchbuchse) für den Subwoofer. Der Subwoofer hat aber meistens 2 Cinchbuchsen als Eingang. Damit du beide Buchsen nutzen kannst wird eben ein Verteiler von einen Cinchstecker (für den Anschluss am Receiver) auf 2 Cinchbuchsen (um daran das Stereocinchkabel zum Sub anzuschliessen) benötigt. Es gibt auch schon fertige Subwooferkabel mit einem Cinchstecker auf der Receiverseite und 2 Steckern auf der Subseite. Rainer |
Deleo
11:09
Heheh Dankööö dir,dann werde ich,nachdem die boxen gekommen sind,mich mal auf dem weg machen. |
yamaha rx 663 und macmini saladin85 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 1 und Yamaha 663 (Knacken) Mr.Teufel5.1 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Banana How To TheSoundAuthority am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 21 Beiträge |
Probleme bei Yamaha RX-V-663 Savi25 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
Banana Solution Flex Stecksystem nicodom am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
inakustik bfa banana ? /chrisz/ am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelung yamaha 663 zu DVD-Recorder + Kabelbox smartin am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
LP-Anschluss mit Banana unettel am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 8 Beiträge |
Oehlbach Banana B96 miho565 am 26.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 3 Beiträge |
Oehlbach Banana Tube 3005 - Problem mit Banana-Stecker Blenda am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.088
