HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme bei Yamaha RX-V-663 | |
Probleme bei Yamaha RX-V-663+A -A |
Savi25
12:06
erstellt: 26. Jun 2009, |
Hallo, hab mich nun schon seit tagen mit meinem ´neuen receiver beschäftigt jedoch stoße ich auf so manches problem auf das ich selbst nach stundenlangem rumprobieren und bda lesen nicht drauf komme.... und zwar kann mein receiver den ton der ps3 in true hd umwandeln(ichglaube so heißt des) sodass nicht nur das bild beim bluray schaun sondern auch der ton entsprechend ist umwandeln. dazu muss ich mit dem optischen ausgang der ps3 an den optischen eingang an meinem receiver, allerdings wollen die optischen verkabelungen bei mir einfach nicht funktionieren. ich habe auch schon versucht meinen dvd player über einen optischen anschluss anzuschließen jedoch ohne erfolg. ich habe im menü des receivers den input schon freigegeben, aber es tut sich nichts. habe auch schon 2 verschiedene kabel versucht. was mache ich falsch? (schutzkappen an den kabeln sind abgezogen.) danke im vorraus MfG |
davidcl0nel
12:10
Du kannst TrueHD nur hören, wenn deine PS3 diesen als Multichannel PCM ausgibt. Die TrueHD-Anzeige im Yamaha leuchtet dann aber nicht, sondern die PCM-Anzeige, denn die geht nur, wenn der Yamaha selber decodiert. Dazu müßte die PS3 den HD-Ton aber als Bitstream über HDMI übertragen, was sie nicht kann. Über optisches Kabel geht es erst recht nicht, da geht maximal DD5.1 oder dts. |
pegasusmc
12:11
Nein, die PS 3 gibt die neuen Tonformate nur über HDMI aus. |
Savi25
13:31
aso okay schon wieder etwas schlauer, danke! was mir aber immernoch schleierhaft ist wieso die optical eingänge bei mir nicht funktionieren? |
RX-V 663 Subwooferanschluss Frage mklang05 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 2 Beiträge |
yamaha rx 663 und macmini saladin85 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Anschluß Philips PFL 7403 an Yamaha RX-V 663 Andy_aus_Bremen am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 8 Beiträge |
Welche Kable für meinen Yamaha RX-V 663 Jedi007 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha 663 und Banana Deleo am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX -V 377 HDMI Probleme haribo651 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 8 Beiträge |
Ps3 otimal anschliesen an den Yamaha rx-c 663 karl1313 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v 461 slk2006 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.599
