Problem - Adapter Cinch - LS
d1ff3r3nT
#1 erstellt: 20. Feb 2009, 13:42
Hallo.
Ich habe ein Problem. und zwar habe ich im keller alte boxen gefunden, welche noch supergut sind (von magnat) und besser als meine. es sind 5 normale boxen und 1 subwoofer. jetzt habe ich aber ein problem. und zwar hat meine anlage nur die ls ausgänge (also die mit den zwei drähten), mein subwoofer jedoch (welcher aktiv ist) nur einen cinch eingang (also einmal weiss und einmal rot).
nun zu meiner frage:
kann ich mir so einen adapter bauen?
p.s. ich habe schon versucht, ein cinch kabel (auf beiden seiten roter und weisser stecker) an einer seite abzuschneiden und abzuisolieren, als ich das kabel jedoch reinsteckte ist die anlage sofort ausgegangen.
ich habe hinten auf dem subwoofer noch 2 regler:
1. crossover (50 hz - 150 hz einstellbar)
2. level (min - max einstellbar)
was haben diese zu bedeuten? haben die etwas mit dem anschluss zu tun?
noch etwas:
ich hab auf dem subwoofer auch noch 4 anschlüsse (für ls kabel von boxen, wie ich vermute) also schliesse ich daraus, dass die 5 boxen nicht zu dem subwoofer gehören. trotzdem würde ich beides zusammen gerne benutzen...
so ich weiss es ist viel text, aber ich hoffe trotzdem auf gute und baldige antworten. vielen dank im vorraus!!!
[Beitrag von d1ff3r3nT am 20. Feb 2009, 13:42 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 14:10
Lass' mal das Experimentieren oder willst du dir deine Anlage schroten??
Also der Woofer ist (wie schon messerscharf bemerkt) aktiv. Das heißt, er lässt nur den Anschluss an eine entsprechende Buchse des Verstärkers/Receiver zu. Die nennt sich "Subwoofer", "Sub-Out" oder "LFE" und ist dafür bestimmt, die Verbindung zu einem aktiven Woofer herzustellen. An den LS-Klemmen werden dann die übrigen (passiven) LS angeklemmt.
Crossover ist die Trennfrequenz, ab der die tiefen Töne vom Woofer wieder gegeben werden. Bsp.: Crossover 80 Hz, alles unter 80 Hz geht über den Woofer. Mit dem Level stellst Du die Intensität der Lautstärke des Woofers ein. So kannst Du den "Wumms" des Woofers an die restlichen LS anpassen.
Bei den vier LS-Anschlüsse am Woofer handelt es sich wahrscheinlich um High-Level-Anschlüsse. Diese Buchsen dienen zur Verbindung des Subwoofers mit älteren Stereo-Verstärkern, die über keinen dezidierten Subwoofer-Ausgang verfügen. Bei Mehrkanal-AV-Receivern mit Sub Out bleiben diese Anschlüsse unbenutzt !!!
Wenn Du nur einen 2-Kanal-Verstärker/Receiver hast, würde ich den Woofer weglassen und nur normale Vollbereichs-/Mehrwege-LS betreiben.
d1ff3r3nT
#3 erstellt: 20. Feb 2009, 15:13
ich habe mal fotos von den rückseiten gemacht.
http://img23.imageshack.us/img23/89/p1010462de0.jpg
(rückseite subwoofer)
http://img23.imageshack.us/img23/9532/p1010464ca0.jpg
(rückseite anlage)
habe ich überhaupt an der anlage einen anschluss für einen aktiven woofer? ich hab nämlich nur die buchse subwoofer mit ls anschluss, keine andere wo subwoofer o.ä. steht (siehe foto). die vorigen boxen waren alle passiv, aber ich habe gehofft, dass es mit den anschlüssen kein unterschied ist.
ich schätze das das ls-anschlüsse sind, aber schau mal auf den fotos, ob das so ist und wofür die genau sind.
danke für deine hilfe.. hab ich ja einiges gelernt...
danke im vorraus für weitere hilfe
p.s. ich hab nur dieses eine mal experimentiert dannach hab ich mir schon gedacht dass es nicht richtig sien kann wenn die anlage ausgeht...
p.s.2. die anlage ist eine jvc th-l1 falls jemand dazu noch infos benötigt.
danke
[Beitrag von d1ff3r3nT am 20. Feb 2009, 15:15 bearbeitet]
d1ff3r3nT
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 08:18
*PUSH*
kann mir jemand helfen?
A-Abraxas
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 08:55
das wesentliche ist doch längst beantwortet :
erddees schrieb:
Bei den vier LS-Anschlüsse am Woofer handelt es sich wahrscheinlich um High-Level-Anschlüsse. Diese Buchsen dienen zur Verbindung des Subwoofers mit ... Verstärkern, die über keinen dezidierten Subwoofer-Ausgang verfügen.
Das trifft doch bei den von Dir gezeigten Geräten zu.
Wobei soll Dir jetzt noch geholfen werden (?), die Kabel solltest Du schon selbst abisolieren und anklemmen .
Viele Grüße
dharkkum
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 14:56
Um den aktive Sub an dem Lautsprecher-Sub-Ausgang von deinem Soundsystem anzuschliessen, solltest einen Spannungsteiler verwenden, hier zu finden unter Spannungsreduzierer http://www.teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/
Die übrigen Boxen klemmst du dann ganz normmal an das Soundsystem.
d1ff3r3nT
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 14:37
vielen dank.... das war die lösung... läuft wunderbar!!! VIELEN VIELEN DANK
Cinch oder Cinch-Y-Adapter?
Alais am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  6 Beiträge
Stereo: Toslink auf Cinch (Adapter)
MortenP11 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  12 Beiträge
Cinch- to Bananastecker Adapter oder Alternative?
psycho84 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
adapter vga <-> cinch
flxx am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  17 Beiträge
cinch optical adapter
LCD-GUCKER am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  6 Beiträge
cinch-aux adapter bauen ?
Niclask am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  7 Beiträge
Cinch Adapter Kabel
m0n0 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
Adapter Coax auf Cinch
Matrix555 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Cinch Adapter keine Makierung
//hakke// am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel auf Cinch / Adapter !
highL77 am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.472
