HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Technisat PR-K über Scart/YUV an TV ? | |
Technisat PR-K über Scart/YUV an TV ?+A -A |
cybermarv
14:12
erstellt: 22. Feb 2009, |||
Hi Leute, ich habe momentan meinen Kabelreceiver (Technisat PR-K) über ein Oehlbach Scart-Kabel (3 Sterne) an meinen LCD TV(Samsung LE40M86BD) angeschlossen. Leider habe ich immer so eine Art "Wellenbewegung" im Bild. Am Oehlbach Kabel kann es nicht liegen, da ich es bei einem Freund getestet habe und es wunderbar funktioniert hat. Letztendlich habe ich erfahren, dass mein Fernseher eine Schwäche bei Signalen über den Scartanschluss hat. Kann ich meinen PR-K über ein Scart/YUV Kabel an den Fernseher anschließen? Bin über jede Antwort oder über jeden Link dankbar! p.s. Mein Audiosignal hängt über ein optisches Kabel am AVR und der PR-K kann RGB-Signale ausgeben. |
incitatus
14:18
Nur über Adapter: ![]() |
fischmeister
14:20
Wenn der Technisat eine "Scart-Schwäche" hat, wird ein scart-YUV-Adapter logischerweise auch nichts bringen. Außerdem funktioniert so ein Adapter nur, wenn der Technisat über den Scart-Ausgang ein YUV-Signal ausgeben kann - das können nur wenige Geräte. Dass das Kabel woanders fehlerfrei funktioniert, muss nichts heißen - die beschriebenen Bildfehler werden vermutlich durch irgendwelche Störsignale verursacht (z.B. Kühlschrank, DECT-Telefon etc.); die sind natürlich überall anders. Es könnte auch an einer Brummschleife liegen: ![]() |
incitatus
14:23
Wer lesen kann:
fischmeister
14:28
Oh sorry, trotzdem gilt das o.g. (sprich der Adapter funktioniert nur, wenn der Technisat YUV über den Scart-Ausgang ausgeben kann). Dein amazon-link funktioniert übrigens nicht. |
incitatus
14:31
Ja, stimmt. Der link führt eine Suchanfrage aus, die von ausserhalb nicht funktioniert. Hier ein Treffer: ![]() |
cybermarv
15:30
Vielen Dank für eure schnellen Anworten! In der Anleitung steht nur etwas über die Scartverbindung, aber nichts über YUV. Ich gehe also davon aus, dass ich Fernseher und Kabelreceiver nur über Scart verbinden kann. Ich habe übrigens auch schon ein anderes Scartkabel ausprobiert, ebenfalls mit Wellenbewegung als Ergebnis... Vielleicht fällt euch noch etwas ein ![]() |
Fabian.
15:59
Was sagen denn die Signalwerte (Stärke/Qualität)? Wie "gut" ist dein Antennenkabel? Auch da gibt es Qualitätsunterschiede, v.a. was die Abschirmung betrifft. Ich hatte auch Geisterbilder im Scartbetrieb. Allerdings war ein dünnes, schlecht geschirmtes Scartkabel der Übeltäter. Rasch in ein 20,- EUR Hama (Art. 042778) investiert und gut ist. Das Fernsehbild des PR-K über Scart-RGB ist imho sehr gut. |
Shangri-La
16:00
Hallo cybermarv! Habe auch einen Technisat PR-K + Oehlbach-Kabel. Allerdings einen Sony-LCD und der mag es gar nicht, wenn die Signalstärke zu hoch eingestellt ist. Da hilft dann nur ein wenig dämpfen. Einfach mal ausprobieren. |
cybermarv
18:23
@ Fabian: Der Signalwert liegt zwischen 60 und 70. Ich kann allerdings nicht einordnen, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall ist es im "grünen" Bereich.
@ Fabian: Sowohl das Antennenkabel, als auch das Scartkabel sind beide von Oehlbach und haben zusammen 80€ gekostet. Es sollte also daran nicht liegen. Das Bild ist an sich gut, wie gesagt mit einer "weichen Wellenbewegung".
@ Shangri-La: Wie kann ich denn ein wenig dämpfen? Muss ich da einen anderen Widerstand einbauen? Gruß & Danke ![]() |
incitatus
18:29
Mmmh, das hatten wir auch mal. Habt ihr das Prob schon länger? Bei uns hatte ein Nachbar an der Anlage gepfuscht... |
Shangri-La
19:36
@cybermarv Wenn Du nicht die Möglichkeit hast an den Hausanschlussverstärker ( Dämpfung regelbar ) zukommen, dann musst Du hinter deiner Antennendose das Signal abschwächen. Meine Eltern hatten beim analogen Signal ( also nicht über Scart ) das gleiche Problem. Habe dann einfach das Signal nach unten "geregelt" und die "Welle" war weg. Aber nochmals, dass muss nicht die Lösung sein. Bin auf diesen Gebiet kein Experte. |
cybermarv
22:22
Ich werde es mal probieren. Vielleicht klappt es ja... Danke nochmal für die Hilfe! |
Fabian.
00:53
erstellt: 23. Feb 2009, |||
@cybermarv Hast du schon länger Kabelanschluss (analog) und einfach einen Kabelreceiver gekauft oder seit neuestem ein Abo bei einem der drei Kabelanbieter (KD, UM, KBW)? Denn bei einem "Einstieg" in die digitale Kabelwelt über den Anbieter kontrolliert i.d.R. ein Techniker die Hausanlage und korrigiert ggf. das Equipment. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann sind hier noch einige Fehlerquellen möglich. - Hausverkabelung - Verstärker - Anschlussdosen - Verteiler - Einstellungen (z.B. Rückkanal, Dämpfung usw.) |
cybermarv
03:14
@ Fabian: Es wurde ca vor einem Jahr von KabelBW eine neue Anlage in unseren Keller eingebaut, sowie neue Kabel in alle Stockwerke verlegt. Den Receiver habe ich dann zugekauft und hatte anfangs Probleme, da ich einige Programme nicht empfangen konnte (lag an der Dämpfung der alten Dose). Daraufhin habe ich selbst(!) eine neue Kabeldose eingebaut und ich konnte alle Programme wieder empfangen. Es kann natürlich daran liegen... Vielleicht sollte ich einen Elektriker die Sache mal prüfen lassen ![]() |
incitatus
14:16
Welche Dose hat du wie eingebaut? |
cybermarv
03:03
erstellt: 24. Feb 2009, |||
Ich habe in meinem Wohnzimmer die Antennendose ausgetauscht. Eigentlich kann man da ja nicht viel falsch machen, oder?!? ![]() ![]() |
Fabian.
17:26
incitatus
17:41
Guter link, den kannte ich noch garnicht ![]() |
cybermarv
20:06
erstellt: 25. Feb 2009, |||
Guter Link! Da gibt es wohl doch einiges zu beachten... Danke! Ich habe mal im LE40M86BD Problem Thread nachgeschaut und bin auf folgendes gestoßen:
![]() Das ist genau das Problem was ich habe. Es scheint wirklich am Scart-Anschluss zu liegen. Ich könnte es vielleicht mit einem Scart zu Cinch Kabel ändern: ![]() Ich kann dann allerdings nur FBAS und kein RGB mehr übertragen. Was meint ihr? |
incitatus
14:22
erstellt: 26. Feb 2009, |||
Dann kannst du auch gleich analog schauen. Wenn der PDR die Ursache ist, warum gehst du dann nicht in dieser Richtung weiter? |
Technisat PR-K an AV-Receiver am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 23 Beiträge |
Technisat Digital PR K an VSX 920 geht nicht? andylimar am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung / Einstellung DVD Rekorder-TechniSat PR-K und TV marco1910 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Scart/RGB zu YUV Konverter ? honda99 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 9 Beiträge |
Scart auf YUV blabupp123 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 12 Beiträge |
Anschluß Technisat Digicorder S2 an Pana Plasma gamecuber1207 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
HAMA YUV auf Scart Adapter lanzi10 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 7 Beiträge |
YUV auf Scart mit Ton airv am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 16 Beiträge |
Verbindung Scart - YUV für DVD zu Plasma ? e39 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 11 Beiträge |
Kabelbox an Onkyo 875 oder direkt an TV? Esaias am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.246
