HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung Scart - YUV für DVD zu Plasma ? | |
Verbindung Scart - YUV für DVD zu Plasma ?+A -A |
e39
16:42
erstellt: 06. Jun 2005, ||
Hallo! Folgendes Problem. Ich meinen Sat-Receiver über Scart-Scart mit meinem Plasma verbunden (RGB geschaltet). Da am Plasma nur eine Scartbuchse RGB fähig ist habe ich jetzt das Problem den DVD Player optimal an den Plasma zu bekommen. Wäre es klug den DVDP über ein Scart-YUV Kabel (der Plasma hat einen YUV Komponenten-Eingang)zu vebinden, sprich wäre das ein optimalerer Weg als z.B. über Scart-Scart (eben ohne RGB)? Danke schonmal! |
Stress
16:52
gibt denn Dein DVD über den Scart auch YUV aus?? Wenn nein, geht es auch so nicht. |
e39
17:10
Danke, ich habe eben nachgeschaut, er gibt leider kein YUV aus ![]() Dabei fiel mir noch einen andere Möglichkeit auf. Mein Sat-Receiver (Humax) kann ein YUV Signal ausgeben (über Scart). Da könnte ich theoretisch diesen Ausgang benutzen und in den YUV Eingang des Plasma gehen und den Scart RGB für den DVDP nutzen. Kann man dafür ein "normales" Scart-YUV Kabel nehmen oder braucht es da ein spezielles wegen der Synchronisation? (in der Beschreibung des Plasma steht für diesen Eingang: Sync auf grün, Composite Sync mit automat. Erkennung, Seperate H und V Sync) |
Großinquisitor
17:24
Prinzipiell geht das so wie Du sagst. DVD Player per Scart RGB an den Scarteingang, und SAT Reciever per SCart YUV an den Komponenteneingang.
Was die Beschreibung des Eingangs am Plasma angeht, ist der Komponenteneingang als Sub D Buchse ausgeführt oder als Chincheingang (Drei Chinchbuchsen)? Bei letzteren, einfach ein Scart auf Komponenten Adapter kaufen. [Beitrag von Großinquisitor am 06. Jun 2005, 17:31 bearbeitet] |
Stress
17:27
.... und sicherstellen, dass der Eingang am Plasma das YUV interlaced versteht. |
e39
17:36
Es ist ein Cinch-Eingang. Was ist ein Scart-auf Komponenten Adapter (sorry falls es eine dumme Frage ist, bin in diesen Dingen nicht so auf der Höhe)? Kann man da nicht ein komplettes Kabel (Scart auf der einen - YUV Cinch auf der anderen Seite) nehmen, oder ist das damit gemeint ![]() In Bezug auf den vorigen thread bezüglich "interlaced": Der Eingang kann auf "progressive scan" gestellt werden, ist das o.k.? |
Stress
17:43
Doch kann man.
Du spielst interlaced zu, also interlaced einstellen. |
Großinquisitor
17:46
Das meinte ich, genau.
Du mußt das einstellen, was der Reciever ausgibt. Gibt der Sat Reciever Progr. aus (was ich aber nicht glaube) dann stell auf Progr. am Plasma, ansonsten lass den Eingang auf Interlaced. Eigentlich sollte der Plasma das eh selbst erkennen. |
e39
18:01
Danke für Eure Hilfe ![]() Vielleicht noch eine "dumme" Frage. Welches ist eigentlich die qualitativ höherwertigere Verbindung: über RGB oder YUV und was sollte man beachten wenn man die dementsprechenden Kabel kauft? (keine Billig-Kabel im Supermarkt, das ist klar, aber was ist bei derartigen Verbindungen wirklich wichtig) |
Großinquisitor
18:04
Also bei DVD ist YUV die hochwertigere Verbindung, da in dieser Form das Bildsignal gespeichert ist auf der DVD. Beim Sat Reciever dürfte zwischen YUV und RGB kein signifikanter Bildunterschied sichtbar sein, aber das siehste ja selber dann. Was die Kabel angeht, die billigsten 0815 Stripplein würde ich nicht nehmen, aber sündhaft teure Kabel würd ich mir auch nicht aufschwatzen lassen, zumal Du ja keine lange Leitung brauchst denke ich. Also auf jedenfall nichts im dreistelligen Bereich, irgendwo zwischen 30 und 50 Euro solltest Du was gutes vernünftiges bekommen. Scartkabel noch etwas günstiger. |
e39
18:09
Mercì vielmals für die Hilfe! |
Pioneer Plasma verbindung DVD frisa am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 6 Beiträge |
DVD / Verbindung zum TV Bommel13 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Verbindung HDMI zu Scart DieterH. am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 10 Beiträge |
Scart/RGB zu YUV Konverter ? honda99 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 9 Beiträge |
Verbindung-- Coax oder Scart ??? steffitel am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 9 Beiträge |
Scart auf YUV blabupp123 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 12 Beiträge |
Scart oder Adapter? Gunnar1 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 16 Beiträge |
HAMA YUV auf Scart Adapter lanzi10 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 7 Beiträge |
YUV/RGB????? lum13 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 8 Beiträge |
Verbindung TV-DVD-AV_Receiver sammy76 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMaja1601
- Gesamtzahl an Themen1.552.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.271
