HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bi-Wiring Anschluss Frage | |
Bi-Wiring Anschluss Frage+A -A |
Scorp!on
20:57
erstellt: 16. Mrz 2009, |
Hallo, ich hat da sone Idee, wie ich Boxen mit Bi-Wiring Terminal anschließen könnte, und wollte fragen ob das möglich ist. Hier ist mal ein Bild: ![]() ![]() Für beide Boxen dasselbe Prinzip Pro LS nur ein Kabel bei den LS das Audio Kabel an 2 Stellen vom Überzug befreien (sodass das Kupfer sichtbar ist, sodass es leitet) Die grünen Stellen auf dem Bild sind die vom Überzug befreiten Stellen am Kabel Die mitgelieferte Brücke davor natürlich entfernen Ich will also, dass 1 Kabel 3 leitenden Stellen besitzt (1 am Receiver und 2 an den LS) Dass ein Kabel durch beide Anschlüsse des Bi-Wiring Terminals führt Meine Frage also: ist das möglich oder geht dabei irgendwas kaputt? Und noch eine vllt. bisschen peinliche Frage: Wie krieg ich diesen Überzug am besten vom Kabel ab? So wie ich es mache, gehen immer einige Kupferdrähtchen mit ab... Ich hoffe jemand versteht was ich meine/vorhabe ![]() Vielen Dank schonmal im Voraus MfG [Beitrag von Scorp!on am 16. Mrz 2009, 21:06 bearbeitet] |
hans3d
21:35
Servus auch! Da scheint noch ein prinzipielles Verständnisproblem des Bi wiring / Bi Amping Prinzips vorzuliegen. Die Idee hinter dem Bi-Amp Bi Wiring ist ja, für die Hochtöner und die Tieftöner jeweils ein eigenes Kabel zur Box zu legen, beim Bi Amping dann auch mit jeweils unabhängiger Endstufe verbunden. Was ich auf deiner Skizze sehe erscheint so weitgehend Sinnfrei, die Hoch /Tieftonsektion am Anschlussterminal ist ja ohnehin schon mit einer Metallbrücke gekoppelt, wozu dann noch das Kaben parallel an beide Klemmen schleifen?? |
Conehead
21:42
Kaputt machst du dir so nichts, allerdings nutzt es dir auch nichts, denn es verhält sich so, wie es es hans3d erklärt hat. |
Scorp!on
21:47
Ich wollte damit auch eigentlich nur die Brücke unnütze machen, da ich oft gelesen habe, dass es besser ist ein Kabel zu nutzen, als die "billig" Brücke. Meine Kabel werden übrigens nur ca. 2-3 Meter lang sein. Und wie entfernt ihr den Überzug von euren Audio Kabeln? :O Hab mir ein neues 2,5mm² Kabel gekauft und werd das dann verlegen, sobald mein Zimmer fertig ist. (noch ca 5 Tage) So wie ich das immer gemacht habe, sind immer eine "Menge" Kupfer Drähtchen mit abgerissen. Obwohl ich auch denke, dass 15 Drähtchen bei 2,5mm² nicht viel ausmachen. Aber intressiert mich trotzdem wie man das professionell macht =) Ach und noch was, wenn ich diese mitgelieferte Brücke verwende, dann ist es egal ob ich das Audio Kabel in die Anschlüsse oben oder unten an der Box stecke, oder? [Beitrag von Scorp!on am 16. Mrz 2009, 21:50 bearbeitet] |
Conehead
22:01
Ich denke ein Kabel statt der Brücke gibt keine klangliche Verbesserung, von daher würde ich mir die Arbeit sparen. Ob du die Kabel an den oberen oder unteren Anschlussklemmen anschließt bleibt sich gleich. Ich habe eine spezielle Zange (aus dem Baumarkt) mit der ich die Kabel abisoliere. Es geht aber auch ohne, mit einem Cuttermesser. [Beitrag von Conehead am 16. Mrz 2009, 22:01 bearbeitet] |
Scorp!on
22:07
Okay Ich bedanke mich recht herzlich für alle Antworten =) |
Conehead
22:24
Gern geschehen! |
dharkkum
13:20
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Wenn man ganz fest dran glaubt hat das vielleicht einen ganz kleinen Vorteil (Stichwort Placebo-Effekt). ![]() |
Bi Wiring coldon am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Boxen Bi-Wiring anschliessen jem01 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 14 Beiträge |
Single wiring / bi wiring outlaw1986- am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 11 Beiträge |
Bi - Wiring so richtig ? [knew] am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Bi Wiring DerJack85 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 9 Beiträge |
Bi-wiring kabel / Brückenstecker Less_is_More am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel & Bi-Wiring Quentin4me am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 5 Beiträge |
Anschluss Bi-Wiring Samsung28 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 4 Beiträge |
Welche Kabel für Bi-Wiring Lorenz(at) am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Bi-Wiring AbsoLuTePK am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.267
