HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein echtes Stereo bei Coax | |
Kein echtes Stereo bei Coax+A -A |
jambala
#1 erstellt: 17. Mrz 2009, 16:41 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich nutze meinen DVD Player gleich mit als CD Player. Soweit noch kein Problem Angeschlossen habe ich den Player per Coax an einen Yamaha 463. Bei ersten Tests mit einer Test-CD in der als erstes gecheckt wird ob LS richtig aufgestellt bzw. verkabelt sind taucht das Problem auf. Es wird einmal der linke danach der rechte Kanal angesprochen. Leider kommt bei meinem Set-up immer auf beiden LS ein Ton. Beim analogen Anschluss funktioniert es. Kann jemand helfen? Danke |
Apalone
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:21 | |
was ist im Audio-setup des Players eingestellt? |
anudanan
#3 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:23 | |
Was hat denn für ein Audioprogramm eingestellt? Nicht, daß da ein Audioeffektprogramm diese Kanäle mischt. Normalerweise wird das als 2-Kanal PCM über den digitalen Anschluß übertragen und sollte dann auch Stereo sein. Du kannst den Receiver ja mal auf Stereo stellen |
jambala
#4 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:54 | |
Der Receiver steht auf Direct bzw. Straight. Also er sollte wirklich das was ankommt auch ausgeben eben Stereo. Somit kann es eigentlich nur am Player bzw. der Verbindung liegen. Der Player ist von Panasonic S53. Dort kann man im Audio setup nur zwischen PCM und Bitstream schalten. |
Apalone
#5 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:07 | |
Was ist denn eingestellt?!? Der erste Satz stimmt so nicht: wenn du am Player PCM (fälschlicherweise!) eingestellt hast, könnte der AVR mittels eigenen Decodern (zB Dolby Surround Prologic IIx) daraus "irgendwas" machen - zB Stero auf allen Kanälen o.ä. Bitte alle Einstellungen prüfen/nennen. |
jambala
#6 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:18 | |
Im Audio Setup des DVD Player ist folgendes eingestellt. Der AVR steht auf Direct. PCM-Ausgabe -> Bis zu 96 kHz Dolby Digital -> Bitstream DTS -> Bitstream MPEG -> Bitstream Dynamikbereich -> Ein |
Apalone
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:16 | |
den digiout generell auf bitstream geht nicht? dynamik sollte aus sein (das ist in der Regel der Nachtmodus, der unnötig komprimiert). AVR die digitalen Eingänge auf Auto. |
jambala
#8 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:45 | |
Nein geht leider nicht. Das sind die einzigen Audio Einstellung. |
Optisch,Coax und Stereo parad0xr am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 7 Beiträge |
Kein echtes 5.1 über Sat Gasimodo am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei Coax-Verbindung Schili am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
Kein Ton über Coax G2D am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 5 Beiträge |
Coax ? mralchemy am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Tonproblem Coax loephi am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 6 Beiträge |
Coax Kable t-bob83 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 5 Beiträge |
Welche Kabel bei Coax-Anschluss? Ferrybär am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 12 Beiträge |
Probleme bei Wiedergabe / Coax Anschlusss G20V8 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 4 Beiträge |
Aussetzer bei Coax cherrypatch am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRUSTevomb
- Gesamtzahl an Themen1.557.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.950
