HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tonproblem Coax | |
Tonproblem Coax+A -A |
loephi
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 22:53 | |
Hi zusammen Ich habe ein kleines Problem mit meinem Coax sound bei meinem alten nokia sat receiver. Ich habe heute spontan entschlossen den Coax ausgang zu verwenden, damit auch hier dolby surround walten kann. Jetzt hatte ich natürlich kein Coax kabel, hab zuerst mit cinsch versicht. Hat natürlich nicht geklappt, hatte immerwieder tonaussetzer, manchmal längere, dann kürzere auch der abstand war willkürlich. Habe dann ein Kabel gefunden, ich wusste jedoch nicht ob es Mono Cinch ist oder Coax, hat aber auch nicht geklappt. was nun, könnte es eventuell auch der Receiver sein der seinen dienst verweigert?? Ich habe keine lust noch ein coax kabel zu kaufen, dass mindestens 25 Euro kostet, und dann isses doch der sat receiver. Habt ihr eine ahnung wie ich testen kann wo das Problem liegt, einzig der onkyo receifer tut alles , der kanns nicht sein. Grüsse Philip |
erddees
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 07:29 | |
Ich vermute mal, mit Coax-Ausgang meinst du den elektrischen Digitalausgang an dem Nokia-TV-Receiver. Ohne jetzt den Nokia-Aparillo en Details zu kennen, handelt es sich dabei mit Sicherheit um eine handelsübliche Cinchbuchse. Hier für langt ein ganz normales Cinchkabel mit entsprechenden Steckern. Ein anderes "besonderes Coaxkabel" ist dafür nicht notwendig, schon gar nicht für 25 €. Wenn es beim Anschluss zu Störungen kommt, liegt es entweder am Nokia-Receiver generell weil i.A. oder du solltest im Setup des Receivers mal das ausgegebene Digitalsignal kontrollieren und ggf. auf PCM stellen. Als weitere Möglichkeit wäre da noch, dass das Kabel nen Schuss hat. Dann auswechseln, wobei der Austausch gegen ein stinknormales Cinchkabel reicht. Hierzu kannst du auch die eine Hälfte eines normalen Stereocinchkabels verwenden. |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 06. Feb 2012, 10:15 | |
das ist leider völlig falsch! die S/PDIF Coax Schnittstelle ist auf 75Ohm spezifiziert und sollte auch mit solch einem Kabel betrieben werden! Meistens funktioniert es auch mit einem 08/15 Cinch Kabel, kann aber auch die genannten Probleme mit sich bringen (btw.: es kann auch schon vor edn Abbrüchen aufgrund von extremen Jitter zu Klangeinbußen (Interferenzen beim Takt und/oder Bitfehler) kommen). |
erddees
#4 erstellt: 06. Feb 2012, 11:49 | |
Nun ja, deine vielen Konjunktive sagen ja, dass es nicht völlig falsch ist. Es funktioniert auch mit normelm Cinchkabel. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht erlebt, dass es mit normalen Cinchkabeln zu Problemen gekommen ist. *grübel* kann natürlich auch daran liegen, dass meine Cinchkabel nicht unbedingt aus der Baumarkt-Grabbelecke stammen. |
Passat
#5 erstellt: 06. Feb 2012, 12:05 | |
Einfach ein stinknormales Videokabel (das mit den gelben Cinchsteckern) verwenden. Das hat die erforderlichen 75 Ohm Wellenwiderstand und es kostet auch keine 25,- €. Selbst im Blödmarkt, der bei so etwas immer ziemlich teuer ist, sollte es nicht mehr als ca. 7-8,- € kosten. Das, was als Digitalkabel verkauft wird, ist genau das gleiche Kabel in einer anderen Verpackung zum doppelten bis 3-fachen Preis. Im Übrigen: Es schreibt sich Koax mit K! Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 06. Feb 2012, 12:08 bearbeitet] |
loephi
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 22:49 | |
Hi zusammen Das ich ein echtes Coaxkabel brauche war mir eigentlich bewusst, habe heute vom nachbar freundlicherweise ein coaxkabel bekommen um den digitalausgang am sateeceiver zu testen, es war ein öhlbach kabel,( ob es so ein teures kabel bringt sei dahin gestellt) es liegt nun definitiv am Sat receiver. Ich werde mir sowiso bald einen neuen kaufen, auch mit hdmi dann muss ich die ferseherfernbedienung nicht mehr anzufassen Liebe grüsse Philip |
Coax Kabel? Steffen545 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 17 Beiträge |
Soundkarte - Receiver mit coax Kabel hangIT am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 24 Beiträge |
Coax-Kabel??? wodkalemon am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 9 Beiträge |
coax-opto-wandler defekt? Horrorfan-Essen am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Cinch, Coax oder Optisch? ***T*** am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 17 Beiträge |
Digital Audio Coax chosen? am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 10 Beiträge |
Coax Kable t-bob83 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 5 Beiträge |
Digital Coax auf Cinch joese1 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 22 Beiträge |
Cinch als Digi-Coax verwenden? Volc0m am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 9 Beiträge |
Coax ? mralchemy am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedneffets0815
- Gesamtzahl an Themen1.558.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.686
