car sub an hifi anlage
Falcarius
#1 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:16
hallo jungs und mädels
ich hab in meinem autochen n selbstgebauten bandbass, da ich aber demnächst das auto aufgebe und mein sub nich verkommen soll. hatte ich vor den an meine reguläre anlage mit anzuschließen. n neues gehäuse baun wär wohl sinnvoll. die frage is aber wie ich das bewerkstellige?
hab mich hier shcon umgesehen. aktivmodul hab ich gefunden. kann ich son aktiv modul mit an meine anlage schließen?
hab ja 2 große standboxen die ich natürlich weiterhin betreiben will.
bui
#2 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:15
Hi Falcarius,
kommt darauf an, ob Dein Verstärker einen (Cinch)-Ausgang dafür hat. Am besten einen für Subwoofer. Allerdings haben Car-Subwoofer meist nicht viel mit "HiFi" zu tun, aber das mußt Du selber beurteilen.
Falcarius
#3 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:25
ne mein verstärker hat kein chinch. isn bissel älter denke mal so an die 16 jahre hatter aufm buckel. ja wollt das ja nur als ergänzung meine standboxen sind mehr als gut noch. der arme teller soll halt nur nich einfach nur rumstehen.
T4180
#4 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:20
da musst darauf achten, dass das Aktivmodul über einen Hochpegeleingang verfügt. Dann kannst du das Modul auch an deinen Verstärker anschließen.
Auf die Schnelle habe ich dieses Modul (RCM Aktivmodul DETONATION DT 50) gefunden - es gibt jedoch auch andere Module mit Hochpegelanschlüssen. Da der Hochpegelausgang ungefiltert ist, könntest du den Subwoofer sogar zwischen den Verstärker und deine Standlautsprecher klemmen (vorteilhaft, wenn dein Verstärker nur Hochpegelausgänge für ein Paar Lautsprecher hat und deine Standlautsprecher trotzdem den vollen Frequenzbereich wiedergeben sollen).
Zur Qualität dieses Moduls (und ob es zu deinem Subwoofer(Chassis) passt) kann ich aber nichts sagen - ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass das Modul relativ günstig sein soll.
bui schrieb:
...Allerdings haben Car-Subwoofer meist nicht viel mit "HiFi" zu tun, aber das mußt Du selber beurteilen.
Ich tendiere ebenfalls zu dieser Einschätzung... Aber wenn es dir das Geld wert ist und du Freude am Basteln hast - warum nicht...
Viel Spaß
[Beitrag von T4180 am 27. Mrz 2009, 14:23 bearbeitet]
stschroeder
#5 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:45
Wie T4180 schon sagte, achte einfach auf Hochpegeleingä
nge.
Ausgänge sind nicht so wichtig, du kannst die Kabel für den Hochpegeleingang am Aktivmodul einfach parallel zu denen deiner Standboxen anschließen, der Eingang am Aktivmodul ist extrem hochohmig (also kannst du auch schön kleine Kabel nutzen).
Die Leier vom "Carhifi nicht zu Hause" ist sicherlich vollkommen berechtigt, was Verstärker und FS angeht.
Aber Subwoofer? Klar sind die gut für zu Hause!
Was sollte an einem hochwertigen Langhuber aus dem Auto schlecht sein??
Wie du schon selbst bemerkt hast, wird die Abstimmung ein wenig anders werden (also Neubau), da du im Haus keinen Druckkammereffekt hast etc. pp....
Was für Treiber verwendest du denn in deinem BP?
Gruß,
Stefan.
Falcarius
#6 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:19
also erstmal gesagt. die anlage die hier rumsteht is von sharp system 8800 mit allem drum und dran . die 2 standboxen haben tief -mittel- und hochtöner. in meinem bp hab ich ein alpine e irgendwas. mit 250W rms. wär mir zu schade den rumstehen zu lassen.
das prob is doch die impedanz oder? wenn ichs so anschließen würde zerhackts mir mein verstärker..
also klemm ich jetz n aktivmodul dazwischen. vom verstärker in aktivmodul eingänge, und dann die anderen 3 (die 2 stand und den einen sub) an die ausgänge. hab ich das richtig mitgekriegt?
was machtz denn eigentlich ein impedanzwandler.. gibt es sowas nicht was ich einfach dazwischen klemmen kann?
stschroeder
#7 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:28
haaalt stop.
Also erstmal: Wenn du den Sub einfach parallel zu den Lautsprechern auf einen Kanal laufen lassen würdest, dann könnte das bei geringem Pegel der Verstärker mitmachen (kommt auf die Impedanz dieses "alpines" an). Allerdings würde da nur ein Kanal belastet und ist pfuscherei. also schnell vergessen.
Sharp? Ist das eine KOmpaktanlage?
Das Aktivmodul würde folgendermaßen angeshclossen:
An die Lautsprecherklemmen deines Versträkers kommen deine normalen Lautsprecher und zusätzlich ein Kabel Pro Kanal zum Aktivmodul. dort in die Hochpegeleingänge rein und fertig.
Willst du mit deinen Lautsprechern und dem Sub ein Subwoofer-Satelliten-System basteln, brauchst du ein Aktivmodul mit Hochpegeln Ein- und Ausgängen, wobei die ausgänge gefiltert sein müssen.
Aber ich frage mich nun auch, ob "dieser" Subwoofer im Haus Sinn macht...
Falcarius
#8 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:40
naj ich frag ja extra wegen der verkabelung
der teller müsste 4ohm haben.
die anlage is so multiding. also ein haupteil mit cdwechsler und tape. dann gibs noch n schallplattenspieler. (wo mir leider die nadel kaputtgegangen ist *snief*)
und daran hängt man den verstärker mit chinch.
und die boxen hängen nur am verstärker denke ma da drin müsste ja die frequenzweiche sien.
wollte dann einfach nur den teller schick in ein neues gehäuse baun. oder meinst der is gänzlich nich für drin?
der soll ja wirklich nur unteren bereich abdecken die beiden großen machen ja auch schon gut bass so is das ja ncih
stschroeder
#9 erstellt: 27. Mrz 2009, 16:55
ne das ist gar keine frquenzweiche drinne, deine lautsprecher laufen fullrange.
und schick in ein neues gehäuse bauen... hast du denn TSPs für den Treiber ("Teller")? Sonst wird sich kaum ein neues Gehäuse berechnen lassen!
Am Aktivmodul kannst du die Trennfrequenz einstellen, ab wann der sub mitspielen soll...
Falcarius
#10 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:38
die werte hab ich ja.. hab mir ja auch den bp danach berechnet.. aber ok danke für die antworten
Car-HiFi-Sub an Heimanlage
AS3355 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
car hifi anlage als Home - Anlage umbauen
p._woody am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo
Bansh am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  9 Beiträge
Car-Hifi Boxenkabel am Home-Hifi?
Bonsaidesign am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  5 Beiträge
PROBLEM, car sub woofer tube an HOME reciever geht dass?
michael7 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  7 Beiträge
Alternatives Sub-Kabel von Oelbach?
Oberkeuler am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  3 Beiträge
Sub - anschließen?
hifi&surround_anfänger am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
Plattenspieler an neue Hifi anlage
deraddi51 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  11 Beiträge
Aiwa Hifi-Anlage an PC?
SPN-X am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  9 Beiträge
AVR Sub Out auf High Level am Sub geht das
Kevagianer am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.046
