HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo | |
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo+A -A |
Bansh
#1 erstellt: 07. Aug 2008, 07:55 | |
Halloah zusammen, habe ein kleines Vorhaben und benötige dazu etwas hilfe. Zur Zeit liefert meine Stereoanlage den Sound meines PC´s via Klinke<=>Cinch. Mein Verstärker hat 4 Audio-Ausgänge die alle belegt sind. 2 gehen zu einem Doppelschwing Sub der ehemals in meinem Auto montiert war. 2 gehen zu nem passiven Sub der 2 Eingänge hat sowie 2 Ausgänge für die normalen Lautsprecher. Da der Car-Sub zum einen sehr sehr leise vor sich hin brubbelt und keine weitere Einstellungsmöglichkeiten hat, würde ich gerne nen Car-Amp davorschalten. Nun habe ich mich schonmal dran versucht, bin aber ziemlich gescheitert. Da ich leider kaum noch Unterlagen zu meinen Komponenten habe bin ich gerade ziemlich am verzweifeln. Verstärker ist nen alter Pioneer (genaue Bezeichnung müsste ich heute Abend mal nachschauen). Car-Amp is ne Carpower HPB-604 . Hoffe habe genug brauchbare Infos gegeben und man kann sich vorstellen was es mal werden soll |
Passat
#2 erstellt: 07. Aug 2008, 10:16 | |
Das mit dem CarHifi-Sub wird nichts vernünftiges werden. Der ist auf den Innenraum eines Autos abgestimmt und nicht für den heimbetrieb. Im Auto gibts im Tiefbaß je nach Karosseriegröße durch den Druckkammereffekt eine Anhebung um ca. 12-20 dB. Zu Hause gibts das nicht, CarHifi-Bässe machen daher im Heim-Hifi-Betrieb viel zu wenig Tiefbaß. Außerdem ist der Wirkungsgrad der meisten CarHifi-Subs nicht gerade gut. Da muß man dann schon rel. viel Leistung rein pumpen, damit die halbwegs laut spielen. Grüsse Roman |
Bansh
#3 erstellt: 07. Aug 2008, 10:32 | |
Okay, also geb ich das wohl ganz auf Mist, der Sub hat sich so schön unter meinem Bett gemacht |
Passat
#4 erstellt: 07. Aug 2008, 10:55 | |
Abgesehen davon: Wenn man mehrere Subs einsetzt, sollten die schon identisch sein. Unterschiedliche Subs klingen immer unterschiedlich. Das klangliche Ergebnis wird i.d.R. schlechter sein, als mit nur einem Sub oder mehreren gleichen Subs. Grüsse Roman |
Feldweg
#5 erstellt: 07. Aug 2008, 11:01 | |
naaaja, das car-hifi subs gar nicht funktionieren und keinen tiefbass können stimmt doch auch nicht. ich hatte mal einen 18" kicker aus einer ziemlich alten serie zuhause laufen und der hat sicher genug tiefbass gemacht, genug um die ziegel auf dem dach hüpfen zu lassen... also ich würde nicht davor zurückschrecken es auszuprobieren, sofern man ebn eine potente endstufe hat wegen meist schlechtem wirkungsgrad.. und eine car-hifi endstufe würde ich eh nicht zuhause verbauen, nur unnötig kompliziert. lieber halt ein gutes aktivmodul alla reckhorn a-401. grüße jonas |
Bansh
#6 erstellt: 07. Aug 2008, 12:08 | |
Also der Car Amp war nur, damit ich den Sub wenigstens nen bisschen einstellen kann. Es hat zwar funktioniert, aber die Töne die rauskamen waren mehr als komisch Das Problem ist einfach: Wie verkabel ich alles :/ PC Klinke -> Verstärker Cinch input. Verstärker -> 4x An Boxen. Nun muss ich ja den Car Camp irgendwie dazwischen schalten. Am besten zwischen PC und Verstärker. Damit das Signal, das vom PC kommt, geteilt wird. Einmal für meinen Stereo Verstärker und einmal für den Car Amp. Somit müsste das ganze doch funktionieren oder? Nur der car Amp hat 4 input channels. Also keine Cinch Eingänge sondern nur 1-Stecker Eingänge. ( http://www.monacor.d...00&spr=EN&type=u&L=1 PDF) Also wie komm ich von nem Cinch auf den einen Stecker? (von der Leistung her: schauen wir später was draus wird) Mfg Carsten |
Feldweg
#7 erstellt: 07. Aug 2008, 12:22 | |
was ist den das für ein stecker an der endstufe? normal haben die doch auch chinch eingänge!? du musst von klinke vom pc dann über 2 chich weichen das kabel splitten, einmal auf deinen vertsärker und einmal auf den car hifi dings. aber mal davon abgesehn das das ganze murks ist. |
Bansh
#8 erstellt: 07. Aug 2008, 13:19 | |
Genau, davon abgesehen Jow so hatte ich es auch versucht. Jedoch vergeblich. Stecker sind diese: http://www.caraudio2006.republika.pl/HPB-604%20RCA.jpg |
vstverstaerker
Moderator |
#9 erstellt: 07. Aug 2008, 15:28 | |
hier vielleicht hilft es das zu lesen: http://www.hifi-foru...um_id=33&thread=5421 |
Car-HiFi-Sub an Heimanlage AS3355 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
car sub an hifi anlage Falcarius am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 10 Beiträge |
Teufel Decoderstation an Stereo Amp mrflorian am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 3 Beiträge |
Stereo-Amp + Center möglich? posteingang12-12 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 12 Beiträge |
sub "fiept" während pc betrieb Dread117 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 27 Beiträge |
Sub an PC so OK Franz1973 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 4 Beiträge |
Center-Anschluß an Stereo-Amp? coltbob am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
7.1 Amp und Hifi Stereo bacherle am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Klinke auf Stereo Amp anschließen? onkel_böckes am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Decoderstation 3 -> Stereo Downmix für Stereo Amp möglich? derhicky am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.616
