HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung A/V Verstärker, Stereoverstärker & PC ... | |
Verkabelung A/V Verstärker, Stereoverstärker & PC an meine LS+A -A |
Sascha_kh
19:09
erstellt: 06. Apr 2009, |
Hallo, ich suche im Moment nach der besten Lösung zum verkabeln meiner Anlage. Hier meine Ausstattung: Elac 247/243/241 Denon Avr 2808 Rotel RA 1062 Rotel RDV 1062 Xbox 360 Thorens TD 320 Plattenspieler M-Audio Audiophile 2496 2. Kompaklautsprecherpaar (Anschluss an Stereoverstärker) Kopfhörer (schwanke noch zwischen Denon und Grado) Front Lautsprecher sollen mit Kimber 8 Pr verkabelt werden (links ca. 3m, rechts ca. 1m). Für Center und die beiden Rears habe ich noch Oehlbach Silver 4mm² übrig, die ich auch gerne benutzen würde. Alternativ könnt ihr mir vielleicht für Center und Rear gute Flachkabel empfehlen? Xbox 360 und DVD Player gehen über hdmi in den Receiver und von da aus zum Fernseher. Vom Plattenspieler geht das standard Cinchkabel von Thorens in den Rotel Verstärker. Der DVD Player soll auch als CD Player dienen. Welche Möglichkeit habe ich den Rotel Verstärker mit den Lautsprechern zu verbinden? (cinch von Denon 2808 -> Rotel Ra?) Der PC soll über die M-Audio Karte an den Rotel Verstärker angeschlossen werden. Die Entfernung von PC zu Verstäker sind ca 3,5m. Was für ein Kabel könnt ihr mir für die Länge Empfehlen? Ist die Soundkarte empfehlenswert für abspielen von WAV und Flac Dateien über den PC? Von dem Rotel Verstärker aus soll der Phono Ausgang genutzt werden. Dabei sollen PC, Vinyl und CD's als Quellen dienen. P.S.: Natürlich suche ich nach einem Möglichst velustfreien Weg :)! [Beitrag von Sascha_kh am 06. Apr 2009, 19:11 bearbeitet] |
$ir_Marc
13:46
erstellt: 07. Apr 2009, |
Du willst also die Stereo Qualität des Rotel und Surround vom 2808 nutzen? Hänge die Fronts an den Rotel und den Rest an den 2808. Die Fronts über die PreOuts des 2808 an den Rotel. Lässt sich der Rotel auftrennen? |
Sascha_kh
00:11
erstellt: 09. Apr 2009, |
ich befürchte man kann den Rotel nicht auftrennen... welche möglichkeit hääte ich dann... und kann mir jmd eine empfehlung für ein cinch kabel geben (ca 4m). soll von der soundkarte zum rotel laufen. |
$ir_Marc
07:55
Da kann entweder nur die Vor- oder nur die Endstufe genutzt werden. |
Sascha_kh
12:54
also a/v als vorstufe... über den preout ausgang mit cinch in einen eingang des rotel? beeinflusst der denon dann nicht den klang? |
dharkkum
13:36
Einen Umschalter der die Frontboxen wahlweise auf den Denon oder den Rotel schaltet. Damit umgehst du auch die Klangregelung des Denon und die damit verbundenen eventuellen Einbußen. Ein Problem könnte dann nur der DVD-Player sein. Gibt der auch ein Signal über Cinch aus (wenn er als CD-Player genutzt werden soll) wenn er über HDMI am Denon angeschlossen ist? |
$ir_Marc
13:42
Beim DVD schauen muss ja der Denon DAC den Sound dekodieren. Von daher würde nur die Endstufe des Rotel zum Einsatz kommen, deshalb auftrennen. |
Sascha_kh
22:42
erstellt: 10. Apr 2009, |
so.... ich hab mal eine anfrage an den kundendienst von rotel gestellt. falls er auch ein signal über cinch ausgeben sollte, dann hab ich mir das so gedacht: - front ls in den rotel, andere in den denon - über den preout des denon in den rotel - dvd player, soundkarte und plattenspieler über cinch in den rotel so müsste es doch funktionieren? so würde ich im stereobetrieb nur den rotel benutzen und im surround betrieb den denon für center und rears und den rotel für die front nutzen, oder? |
Sascha_kh
18:12
erstellt: 15. Apr 2009, |
kann mir jmd sagen, ob das so funktionieren würde? |
$ir_Marc
09:54
erstellt: 16. Apr 2009, |
Mein Denon Player befeuert alle Ausgänge gleichzeitig. Ausser bei SACD & DVD-Audio. [Beitrag von $ir_Marc am 16. Apr 2009, 09:55 bearbeitet] |
Sascha_kh
01:10
erstellt: 17. Apr 2009, |
hab von rotel heute eine antwort bekommen... der 1062 gibt auch analoges signal bei anschluss von digitalen kabeln aus. würde der rest denn so funktionieren? |
$ir_Marc
08:30
Wieso schliesst du die Komponenten nicht einfach zusammen und fragst, wenn etwas nicht funktioniert? |
Sascha_kh
15:46
weil ich noch auf ein cinchkabel und auf den dvd player warte ![]() möchte mir auch keine zusätzlichen teueren kabel kaufen, ohne vorher zu wissen, ob ich diese im eneffeckt überhaupt brauche... |
Center-LS an Stereoverstärker anschließen? abc-man-xyz am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 24 Beiträge |
PC an Stereoverstärker (analog) Burt0n am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
LS-Verkabelung mephisto1111 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung TV-Stereoverstärker und aktiver Sub choolio am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 10 Beiträge |
Verkabelung Verstärker - Stand-LS 2.1 Pimp_Panse am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 3 Beiträge |
A/V Receiver <-> PC ... FRAGEN yoh am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung (Surround-LS mit PC+TV) FuchsDerBaer am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung vom PC: endie am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung PC mit Lautsprecher klaus11 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
PC und A/V Receiver waschi90 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.719
