Center-LS an Stereoverstärker anschließen?
abc-man-xyz
#1 erstellt: 24. Jul 2017, 18:12
Guten Tag,
ich bräuchte da mal eure Hilfe.
Momentan betreibe ich an meinem PC zwei Kompaktlautsprecher via Stereoverstärker (35 €-Modell von Amazon), welchen ich an meinen Rechner angeschlossen hab.
Dieses 2.0-Set will ich ausbauen, primär ersteinmal in ein 3.0-Set (also mit Center).
Ist es möglich, einen weiteren Verstärker mit CenterLS an den PC anzuschließen, wobei...
- der Rechner/Audiotreiber (Realtek ALC887) den Sound als "3.0" über zwei Klinkenausgänge ausgeben kann
- der (passive) CenterLS an den Stereoverstärker mit Links und Rechts jew. +/- angeschlossen werden kann. Wenn ja, wie geht das???
Oder gibt es vielleicht einen entsprechenden Adapter
MfG
Verstärker wäre dieser oder ein Ähnlicher:
ONEU Audio Verstärker, Getrennter Subwoofer Lautstärkeregler Stereo Verstärker 2 x 45-Watt Und 1x68W Sub Ausgang, Super Bass 2.1 Kanal Audio Endstufe Mit Netzteil
[Beitrag von abc-man-xyz am 24. Jul 2017, 18:20 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 24. Jul 2017, 18:26
Warum denn ein center? Vor einem pc sitzt man eh meißt mittig. Da bringt ein center kaum verbesserungen
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 24. Jul 2017, 18:27
Das Ding?
Was soll das ganze üble Rummgebastle?
Einen alten AVR aus den Ebay Kleinanzeigen für 50€. Und das ganze üble Gebastle entfällt.
Hörst Du nur Musik oder ist es auch für Film?
Georg
abc-man-xyz
#4 erstellt: 24. Jul 2017, 18:35
Ich höre viel Musik, schaue auch gelegentlich Filme.
An eBay hatte ich noch gar nicht gedacht; danke für den Tipp
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 24. Jul 2017, 18:40
Bei Musik benötigst Du keinen Center, da die diese in den allermeisten Fällen in Stereo vorliegt. Also nur 2 Kanäle. Wo soll das Signal für den Center herkommen?
Bei Filmen in Surround Kodierung sieht es anders aus.
Was ist Dein Abspielgerät?
Der PC
Falls Ja: Welche Tonausgänge hat dieser?
Georg
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 24. Jul 2017, 18:40
prinzipiell geht das genauso wie bisher, nur dass du von dem Stereo Klinke -> Cinch Kabel nur einen der beiden Cinch Stecker nutzt (welchen weiß ich jetzt gerade nicht, Klinke kommt in die orangene Buchse, ein Cinch ist Center der andere Subwoofer (ungenutzt, mit Isolierband abkleben)).
aber ich gebe dem Cowboy recht, ein AVR macht da schon mehr Sinn.
da muss man sich nur überlegen, ob man einen recht alten nimmt, die neuen (günstigen) haben keinen keinen analogen Multi-Channel-In mehr, oder auf digital geht. Da ist das Problem, dass S/PDIF z.B. Spiele Ton nur mit Dolby-Live oder dts-Connect Treibern übertragen wird und bei HDMI ist es auch so eine Sache. Z.B. verliert mein Rechner die Tonverbindung und muss neu gebootet werden, wenn ich den TV am AVR ausschalte.
FirestarterXXIII
#7 erstellt: 24. Jul 2017, 18:52
Schonmal die Tastenkombination Windows+P getestet und den Monitor manuell erweitert? Hat mich ein paar Nerven gekostet, bis ich gemerkt habe, dass das im Zusammenhang steht. Unlogisch für mich aber naja..
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 24. Jul 2017, 19:23
das ist der HTPC und da gibt es außer dem TV nichts (ok, Beamer...), nur möchte ich nicht zum Musik hören den Plasma laufen lassen. Vor allem weil ich das Teil i.d.R. eh nur per RemoteDesktop vom Laptop aus bediene, da funktionieren die ganzen Tasten eh nicht, aber "normal" kann man einstellen, dass das Bild per RDP und der Ton lokal ausgegeben wird, nur klappt das halt nur suboptimal...
am Mac im Arbeitszimmer ist es aber ähnlich. Das Squeezeplay verliert die Verbindung zum AVR wenn der ausgeschaltet wird. Da muss ich nachdem die HDMI Verbindung steht immer einmal Squeezeplay neu starten damit die Musik wieder aus den Lautsprechern statt der eingebauten Not-Tröte.
soundrealist
Gesperrt
#9 erstellt: 24. Jul 2017, 19:45
@TE: Habe ich das richtig verstanden ?: Keine Rear-LS ? Und die LS werden im Nahfeld-Bereich eingesetzt ? Dann macht ein Center in der Tat relativ wenig Sinn, da haben Nemesis und RocknRollCowboy völlig Recht. Was möchtest Du mit Deiner Aktion denn überhaupt erreichen ?
[Beitrag von soundrealist am 24. Jul 2017, 19:48 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 24. Jul 2017, 21:07
Gute Frage.
Vermutlich steht von Kumpels irgendwo ein Center Lautsprecher rum, der jetzt mit Gewalt in das bestehende "System" integriert werden soll.
Georg
soundrealist
Gesperrt
#11 erstellt: 25. Jul 2017, 00:58
... also die sprichwörtliche "Schnellkochplatte, welche in einen Toaster geschoben werden soll " ?.
Aber warten wir einfach mal ab, was der TE dazu meint.
abc-man-xyz
#12 erstellt: 27. Jul 2017, 16:10
Ich wollte so langsam auf ein 5.1 System upgraden.
An meinem Pc habe ich einen etwas größeren Monitor bzw. Fernseher angeschlossen an dem ich das anwenden würde.
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 27. Jul 2017, 16:30
Dann benötigst du einen AVR.
Mit einem Stereoverstärker macht das keinen Sinn.
Georg
soundrealist
Gesperrt
#14 erstellt: 27. Jul 2017, 21:59
Apalone
#15 erstellt: 29. Jul 2017, 09:13
hat immer noch kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis..
gapigen
#16 erstellt: 29. Jul 2017, 11:51
Bei dem jetzigen setup kannst Du nach Einsatz des centers die beiden anderen Lautsprecher abbauen, weil mit dem center und den Hörentfernungen gefühlt ohnehin nur mono zu hören ist.
So wie ich Deine Anfrage verstanden habe ist das für mich nur Gefrickel mit vermutlich negativ Mehrwert.
soundrealist
Gesperrt
#17 erstellt: 29. Jul 2017, 13:38
Apalone (Beitrag #15) schrieb:
hat immer noch kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.. :D
Ansichtssache
soundrealist
Gesperrt
#18 erstellt: 29. Jul 2017, 13:40
Gemäß #5
std67
#19 erstellt: 29. Jul 2017, 13:40
wenn nicht die Platzverhältnisse das absolut ausschlaggebende Kriterium sind spricht nichts für solche eine Decoderstation, jedenfalls nicht alsNeuware
Wenn man sie (sehr) günstig gebraucht bekommt und der Funktionsumfang ausreichend ist.......................................vielleicht
soundrealist
Gesperrt
#20 erstellt: 29. Jul 2017, 13:55
Hast Dich vermutlich gerade etwas mit der Zuordnung Deines Beitrags vertan, bezieht sich sicherlich auf den Thread mit der Sache Preisleistung AVR und Decoderstation. Aber macht nix, ich weiß ja wo es hingehört
Also: Die Decoderstations werden in der Tat zum überwiegenden Teil gebraucht in der Bucht verschleudert. Meist von Leuten, die sich zuerst ein Teufel Komplett-Set incl. DS gekauft und anschließend mit AVR (z.B. wegen der automatischen Einmessung) nachgerüstet haben. Und da bei den Dingern technische Defekte ohnehin höchst selten vorkommen (..... da kann ja keine Endstufe abrauchen o.ä.) ist das natürlich eine perfekte Möglichkeit für alle, die mit Einzelkomponenten arbeiten möchten, die Decoderfrage einfach und preiswert zu lösen
std67
#21 erstellt: 29. Jul 2017, 14:04
ui
genau.
Und, völlig richtig
Aber irgendwer muss die Dinger ja erstmal zu den überzogenen Preisen kaufen
[Beitrag von std67 am 29. Jul 2017, 14:05 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#22 erstellt: 29. Jul 2017, 14:12
Also die Gebrauchtpreise sind zumindest alles andere als überzogen (von einigen "marktfremden" Offerten mal abgesehen). Und neu kann man eine DS einzeln - so wie ich das sehe - ohnehin kaum noch bekommen. Möglicherweise gerade wegen der Existenz von AVR´s. Das kann Anwendern wie mir aber nur mehr als Recht sein, denn auf diese Weise eröffnet sich ein "Decoderschnappermarkt". Schade, daß noch kein anderer Hersteller diese Lücke entdeckt hat und für kleines Geld unterhalb der AVR-Preise reine Decoder mit vergleichbarer Technik anbietet.
Mickey_Mouse
#23 erstellt: 29. Jul 2017, 17:31
die DecoderStation liegen doch technisch gesehen nichtmal auf dem Niveau eines 200€ AVR, mit den "günstigsten richtigen" AVR wie z.B. dem Denon X1300 kann man das Teil doch gar nicht vergleichen.
soundrealist
Gesperrt
#24 erstellt: 30. Jul 2017, 14:47
.... liegt ja auch preislich deutlich unter 200,- €
[Beitrag von soundrealist am 30. Jul 2017, 14:48 bearbeitet]
TV über Receiver an Stereoverstärker
Martinez am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  8 Beiträge
Stereoverstärker an AV Receiver anschliessen
Son-Goku am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  3 Beiträge
Stereoverstärker in Surroundanlage einbinden
Sammo82 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  16 Beiträge
Verkabelung A/V Verstärker, Stereoverstärker & PC an meine LS
Sascha_kh am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  13 Beiträge
Sub an Stereoverstärker. Was tun ?
basu72 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  3 Beiträge
Warum Front LS an Subwoofer anschließen
Dana_X am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  3 Beiträge
AV Receiver an Stereoverstärker - HILFE!
FreddieMercury am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  9 Beiträge
2 Center LS an Yamaha RX V771?
Betontom am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  7 Beiträge
Backcenter LS über PreOut anschließen?
Sepheta am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  3 Beiträge
PC an Stereoverstärker (analog)
Burt0n am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.027
