HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Buttkicker an Sub out Problem | |
Buttkicker an Sub out Problem+A -A |
KKK101
#1 erstellt: 17. Apr 2009, 18:09 | |
Hallo, Habe den Panasonic SAHE 90 Receiver mit einen Sub Out anschluss . Wenn ich den Buttkicker an den Sub out anschluss anschließe dann tut sich nichts , der buttkicker bleibt still . aber wenn ich meinen Subwoofer dort anschließe dann geht der . Weis einer woran das liegen könnte ? benutze als Buttkicker verstärker den Buttkicker Amp BKA 1000 . Danke für Antworten ... mfg kevin |
freaKYmerCY
#2 erstellt: 17. Apr 2009, 18:15 | |
Nur so als Vermutung: Kann sein dass der Sub Out schon einen Hochpass bei 25 Hz hat und der Buttkicker erst unter 15 Hz loslegt? Nur so als Vermutung. Hab weder von Buttkickern noch von Recivern Ahnung. |
Marsupilami72
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 18:18 | |
Wenn beide Filter aus sind, sollte auf jeden Fall was kommen. Welchen Anschluss am Buttkicker Amp hast Du verwendet? Line oder High-Level? |
KKK101
#4 erstellt: 17. Apr 2009, 18:19 | |
habe den Line level benutzt |
Searge69
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 19:16 | |
Hallo, nur mal so ne Zwischenfrage: Was ist ein Buttkicker? |
redigo
#6 erstellt: 17. Apr 2009, 19:22 | |
Buttkicker der Vibriert und überträgt das an deinen Hintern! |
KKK101
#7 erstellt: 18. Apr 2009, 04:43 | |
also weis jetzt auch keiner woran es liegen kann ??? Der buttkicker kann man mit einen Subwoofer vergleichen . Aber warum geht er nicht an einen Sub out dranne ( funktioniert er nicht ) ?? Der verstärker hat 2100 watt max. der buttkicker braucht max. 1500 watt . |
Marsupilami72
#8 erstellt: 18. Apr 2009, 12:43 | |
Mit welchem Material hast Du es denn getestet? Schon mal einen anderen Lautsprecher an den Amp angeschlossen?
Weia...meine 4 Billig-Bodyshaker liefen an 4x15Watt und das hat mehr als gereicht |
KKK101
#9 erstellt: 18. Apr 2009, 13:32 | |
Der buttkicker amp hat ja nur ein Line ausgang , da muss ja ein ausgangs signal rein vom receiver oder stereo ( L / R ) . Der Receiver hat wie schon gesagt einen Sub Out anschluss , dort habe ich meinen Subwoofer dranne , aber ebend mit einen Adapter will ich beides laufen haben über den Sub out anschluss. |
Marsupilami72
#10 erstellt: 18. Apr 2009, 13:34 | |
Das ist aber keine Antwort auf meine Fragen... |
KKK101
#11 erstellt: 18. Apr 2009, 15:41 | |
ja habe ich aber wenn ich den tv output nehme dann sind die effecte nicht ganz so gut . Lautsprecher am AMP ??? mir fällt jetzt sonst nix anderes dazu ein . was ich noch dazu angeschloßen hätte . Brauch ich vllt. eine Aktive Subwoofer Weiche ?? [Beitrag von KKK101 am 18. Apr 2009, 17:27 bearbeitet] |
Sub Out - Passiver Sub Fuchiii am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 10 Beiträge |
T.AMP Proline an Sub-Out NewBie_ am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 2 Beiträge |
Deneon AVR1909 - Concept P - Shaker / Buttkicker EliteJaeger am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 8 Beiträge |
T.amp S-150 + Avr Sub Out = Problem 12345t am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 5 Beiträge |
Hochpegeleingänge + Sub Out Catzenjaeger am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 4 Beiträge |
Wie aus 1x Sub-Out => 6x Sub-Out? Borka am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 2 Beiträge |
"Monitor out" dasselbe wie "Sub out"? rokat am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
2ten sub an 1pre-out anschließen eicher am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Anschluß Sub an Pre-out Front möglich? cjtron am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
"Alten" Subwoofer an SUB-OUT anschließen? primu.s am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGreenryder
- Gesamtzahl an Themen1.558.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.505
