HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » T.amp S-150 + Avr Sub Out = Problem | |
T.amp S-150 + Avr Sub Out = Problem+A -A |
12345t
#1 erstellt: 25. Apr 2016, 12:54 | |
Hallo Hifi Freunde, ich habe eine T.amp S-150. Diese Funktioniert mittels Klinke -> XLR Kabel ohne Probleme. Jetzt wollte ich die Endstufe im Heimkino für einen Subwoofer benutzen. Angeschlossen über Cinch -> XLR kommt kein Ton. Beim AVR den Sub-out auf Maximum gestellt. Kein Ton. Probeweise den DCX 2496 mit angeschlossen. Alles auf Maximum also AVR, DCX und die Endstufe selber. Ganz leise etwas zu hören plus massives Rauschen. Ergo Eingangsspannung zu niedrig oder? An dem T.Amp hab ich die einzelnen Eingangsspannungen schon ausprobiert. Keine Besserung. Wenn ich mit dem Cinch -> XLR Kabel in meinen Aktiv-Subwoofer gehe habe ich keine Probleme. Kabel ist also an sich in Ordnung. Gibt es eine Lösung für das Problem? |
zuglufttier
#2 erstellt: 25. Apr 2016, 14:14 | |
Ahoi, ich habe ein ähnliches Setup mit der S-150. Die wird dann aber via Cinch mit einem Adapter auf 6,3mm Klinke gespeist und ich habe die Endstufe gebrückt. Dumme Frage, den Pegel vorne hast du aber voll aufgedreht? Vielleicht hast du sie ja auch gebrückt und nutzt nun den falschen Lautsprecherausgang an der Endstufe? |
PokerXXL
#3 erstellt: 25. Apr 2016, 14:27 | |
Moin 12345t
Yöpp der dürfte zu niedrig sein. Ich hatte meine S-150 auch über eine DCX angesteuert,allerdings hatte ich sowas zwischen dem Sub Out des AVR`s und der DCX. Link Greets aus dem valley Stefan |
12345t
#4 erstellt: 25. Apr 2016, 17:57 | |
@ zuglufttier ja der regler war schon auf Anschlag aufgedreht. nein die Endstufe war nicht "ausversehen" im Bridge Mode außer als ich es extra getestet hatte. macht es einen unterschied zwischen cinch-klinke und cinch-xlr? oder bleibt das Problem bestehen. @stefan ist das eine normale DI-Box oder macht die Samson noch was anderes außer den Pegel anzuheben? Mit freundlichen Gruß Sven |
PokerXXL
#5 erstellt: 25. Apr 2016, 19:54 | |
Moin Sven Das Samson S-Convert wird immer dann benutzt wenn es von asymetrisch nach symetrisch bzw. umgekehrt geht. Der jeweilige Pegel läßt sich bei dem Teil schnell und einfach regeln. Leider ist es im Moment zumindestens neu nirgendwo zu bekommen. Beschreibung findest du hier. Greets aus dem valley Stefan |
T.AMP Proline an Sub-Out NewBie_ am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 2 Beiträge |
AVR - MiniDSP - T.Amp _w69Sub vivavento am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Teufel S+R - Sub an AVR anschliesen? q_159 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
Sub Out - Passiver Sub Fuchiii am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 10 Beiträge |
Buttkicker an Sub out Problem KKK101 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 11 Beiträge |
AVR Sub Out auf High Level am Sub geht das Kevagianer am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 12 Beiträge |
Pc subwoofer an Sub Pre Out des AVR Luigic125 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Nur Sub Pre-Out Ausgang Sokar87 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Hochpegeleingänge + Sub Out Catzenjaeger am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 4 Beiträge |
Wie aus 1x Sub-Out => 6x Sub-Out? Borka am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
