Geht da so? TV + PS3 + Surround
-Matze76-
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 15:56
Hallo zusammen,
bin recht neu in der Materie. Würde jetzt mal gerne bei mir daheim alles neu verkabeln, Grund ist das ich einen neuen TV gekauft habe.
Die Geräte wären LCD TV, PS3, WII, DVD Surroundanlage
Ich will natürlich wenn möglich, den Sound immer über die Surroundanlage laufen lassen. Ich dachte mir das so:
TV per Toslink an die Surroundanlage. Dann müsste das ja klappen it dem Sound oder?
PS3 per HDMI an den TV für das Bild und per Toslink an die Anlage wegen dem Sound. Oder ist das ein Denkfehler weil der TV ja eh an der Anlage hängt? Kann ich mir das optische Kabel dann sparen oder ist es besser den Sound von der PS3 direkt an die Anlage zu leiten?
DVD Surroundanlage dann per HDMI an den TV das man auch DVD schauen kann natürlich :-)
Zu guter letzt dann noch die Wii per Scart an den TV, Sound sollte ja dann eh über die Anlage laufen weil der TV ja per Toslink an der Anlage hängt oder?
Würde das so gehen oder hab ich einen Denkfehler?
Der TV bäuchte ja dann mindestens 2 HDMI Eingänge und einen optischen Audioausgang (hätte er nämlich alles).
Die Surroundanlage bräuchte dann halt auch 2 optische Audioeingänge. Die Surroundanlage hab ich noch nicht, würde ich mir dann zulegen.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könne ob ich da so richtig liege :-)
LG
[Beitrag von -Matze76- am 19. Apr 2009, 16:21 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 20. Apr 2009, 07:03
Hi -Matze76-,
das ist soweit alles richtig, aber aus dem Toslink-Ausgang des TV kommt in der Regel nur das Tonsignal des eingebauten Tuners und nicht das von exteren Quellen.
Darum muß jede externe Quelle zusätzlich zum HDMI-Kabel auch über ein weiters Kabel (opt. oder Coax) an der Surroundanlage angeschlossen werden.
Über SCART des Wii wird nur der Stereoton auf die Lautsprecher des TV gegeben.
Immer erst die Verkabelungsbeispiele der Geräte in den Bedienungsanleitungen lesen!
-Matze76-
#3 erstellt: 20. Apr 2009, 08:16
danke für deine Antwort. Also die Wii ist mir jetzt nicht sooo wichtig :-) Aber der TV und die PS3 müssten ja dann alles auf der Surroundanlage ausgeben oder? Das ist mir am wichtigstens :-)
LG
bui
#4 erstellt: 20. Apr 2009, 08:27
Hi -Matze76-,
Ja, wenn diese Geräte wie schon gesagt zusätzlich zum HDMI-Kabel über ein Toslink- oder Koaxkabel an der Surroundanlage angeschlossen werden.
Also PS3 per HDMI --> TV und Toslink oder Koax --> Surroundanlage und
TV per Toslink oder Koax --> Surroundanlage.
Vom TV werden aber die wenigsten Programme in Dolby 5.1 gesendet. Was hast Du denn als Quelle: DVB-T, DVB-C oder DVB-S?
-Matze76-
#5 erstellt: 20. Apr 2009, 08:43
Habe DVB-C als Quelle. Mir ist nur wichtig das der Sound über die Boxen der Surroundanlage kommen, da die internen Boxen nicht der Bringen sein sollen.
Wollte mir den Tv zulegen:
http://dontknow.me/a...V_555_D/%23detailtop
Bräuchte dann halt noch eine Surroundanlage die 2 Audioeingänge hat.
bui
#6 erstellt: 20. Apr 2009, 08:54
Hi -Matze76-,
Dann hast Du hoffentlich dig. Kabelfernsehen? Das kann der auserwählte TV nicht empfangen!
Da dann ein ext. Kabel-TV-Receiver erforderlich ist, mußt Du diesen über HDMI an den TV anschließen und zusätzlich per Toslink oder Koax an die Surroundanlage.
[Beitrag von bui am 20. Apr 2009, 08:56 bearbeitet]
-Matze76-
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 09:00
Nein habe ich noch nicht, nur dieses Standard Ding von KabelBW. Ich vermute jetzt doch mal stark, wenn der Receiver nicht auch noch zusätzlich an der Anlage hängt, geht der Ton nur über den TV, richtig!? Oh man das ist ja doch komplizierter als ich dachte :-)
LG
bui
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 09:16
Hi -Matze76-,
nicht verzagen, Forum fragen!
Ja, es sei denn Du schließt den Stereoausgang (weiße und rote Cinchbuchse) des TV an der Surroundanlage an. Dann hast Du aber kein Surround.
Wenn Du tatsächlich den verlinkten TV-Typ anschaffst, wirst Du mit analog-Kabel-TV von der Bildqualität entäuscht sein. Da kannst Du gleich auf DVB-T umstellen, dann brauchst Du auch keine Kabelfernsehgebühren mehr zu zahlen und hast die annähernd gleiche Bildqualität.
Ich empfehle unbedingt dig. DVB-C oder noch besser DVB-S!
[Beitrag von bui am 20. Apr 2009, 09:16 bearbeitet]
-Matze76-
#9 erstellt: 20. Apr 2009, 09:18
Ok schon mal vielen Dank für die Tips. Das TV schauen ist mir nicht soooo wichtig, schaue nicht so viel TV. Meine Prio lag in der PS3 vorallem. Jetzt bin ich ja schon mal etwas schlauer :-)
Du hast nicht zufällig einen Tip für eine gute Surroundanlage? Am besten natürlich gleich mit DVD Player dabei uns vielen Anschlüssen :-)
LG
bui
#10 erstellt: 20. Apr 2009, 10:44
Hi -Matze76-,
Kaufe einen AVR mit entsprechenden Eingängen und ein Surround-Lautsprecher-Set. Für beides zusammen solltest Du schon ca. 1000,- € anlegen. Dabei 1/3 für den AVR und 2/3 für die Lautsprecher.
Schau mal in das Unterforum "Kaufempfehlungen". Ja nach Deinem Geldbeutel und Deinen Ansprüchen wirst dort fündig.
Billiger, aber unflexibler ist sowas: http://www.teufel.de/Komplett-Systeme/
TV+Surround+PS3
bruenne111 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  3 Beiträge
Ps3 an Surround System
mischka20 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  8 Beiträge
ps3 kein surround
marcie27 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
Surround & PS3 an LCD-TV anschließen
xkynet am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  5 Beiträge
PC Surround System mit PS3/TV verbinden?
el_hillo am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  3 Beiträge
PS3/PS4 & TV an 5.1 Surround System
d-fault#1 am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  5 Beiträge
Surround Anlage an ps3 anschließen?
mark100787 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  19 Beiträge
Surround auch für PS3?
RockyBalboa74 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  16 Beiträge
TV Surround?
Midgard08 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
richtige Verkabelung (TV - AVR - PS3)
sNejin am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.210
