Onkyo TX-SR 705 kein Bild (kein Signal) HDMI
xmen
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 15:04
Ich habe ein Problem mit dem Onkyo Onkyo TX-SR 705.
Ich bekomme auf ein mal kein Bild Monitor Out über HDMI zu sehen PS3 u. Xbox 360 auch nicht.
vor 5 Tagen habe ich noch ein Blu Ray Film geschaut ohne Probleme und heute KEIN BILD auf dem LCD zu sehen
habe den HDMI Kabel ausgetauscht, alle 4 x HDMIs steckplätze am LCD ausprobiert und noch am meinem 24 Zoll TFT angeschlossen ohne erfolg.
Bitte um Hilfe.
[Beitrag von xmen am 27. Apr 2009, 15:06 bearbeitet]
abyss71
#2 erstellt: 28. Apr 2009, 09:59
hast du schon mal probiert, nur den eingang am receiver zu ändern und dann wieder zurück zuswitchen?
ich hab auch manchmal das problem bei meinen sat-receiver, dieser ist mit hdmi am av-receiver angeschlossen und manchmal bekomm ich kein bild, hier hilft mir kurz die eingangssignalquelle zu wechseln und wieder retour und schon ist das bild da. lästig aber es klappt.
cu
abyss71
xmen
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 10:02
wurde schon mal gemacht, leider ohne erforg
abyss71
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 10:10
wenn du ps3 & xbox direkt am lcd ansteckst hast aber schon ein bild oder?
cu
abyss71
xmen
#5 erstellt: 28. Apr 2009, 10:17
direkt am LCD geht alles (PS3 u. Xbox360)
abyss71
#6 erstellt: 28. Apr 2009, 10:28
das ist strange!
wenn du das menü aufrufst siehst du dieses dann über hdmi?
cu
abyss71
xmen
#7 erstellt: 28. Apr 2009, 11:06
Geht leider nicht, der LCD bekommt kein Signal (Bild)
abyss71
#8 erstellt: 28. Apr 2009, 11:17
probier doch mal folgendes über svideo vom receiver zu lcd, dann menü vom onkyo aufrufen und die einstellungen kontrollieren. dort eventuell umstellen auf hdmi.
sollten die einstellungen passen, bin ich mit meinen latein auch am ende und würde auf einen defekten hdmi-out schließen.
cu
abyss71
[Beitrag von abyss71 am 28. Apr 2009, 11:18 bearbeitet]
JotBePunkt
#9 erstellt: 28. Apr 2009, 11:28
Was mit noch einfällt:
- HDMI Monitor out aktiviert? Ist zwar unwahrscheinlich, dass es sich verstellt hat, aber lieber einmal mehr checken als einmal zu wenig...
- Kabel AVR-TV getauscht? Ich hatte das Problem, dass das Kabel hinten abgeknickt ist, weil der AVR zu weit hinten gestanden ist und das Kabel abgedrückt hatte... mal tats und mal tats nicht...
xmen
#10 erstellt: 28. Apr 2009, 11:38
habe schon mit dem Cinch Ausgang ausprobiert, funktioniert auch nicht ;(
Ich muss mir noch den S-Video Kabel besorgen, ich würde sagen dass das auch nicht Funkrionieren wird ;(
Naja, mein Alter Yamaha hat 5 Jahre gehalten ohne Probleme;)
xmen
#11 erstellt: 28. Apr 2009, 11:43
Wurde von mir überprüft ist auf On
Hab ich auch gemacht ;(
abyss71
#12 erstellt: 30. Apr 2009, 05:57
den versuch mit den svideokabel hast du schon ausprobiert?
cu
abyss71
$ir_Marc
#13 erstellt: 30. Apr 2009, 07:20
Du hast bestimmt ein Cinch Kabel?
Dann teste über FBAS.
xmen
#14 erstellt: 30. Apr 2009, 12:19
So, ich habe den Receiver direkt zu Reparatur weggeschickt.
Bestätigung ist angekommen dass Sie den schon bekommen haben
soll nur 1 Woche dauern naja mal schauen
Onkyo TX SR 705 wie anschliessen?
Marvin007 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 - Sony HX 705
Fl0rian am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-L50 - Kein HDMI out Signal
mchammer76 am 19.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  8 Beiträge
Onkyo TX-Sr 508 kein Bild und Ton
napfkuchen am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  13 Beiträge
Sony KDL HX 705 + Onkyo TX SR 508 + PS3
Bryce am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR507 kein Bild über HDMI
-TylerDurden- am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
onkyo tx-sr 876
dobi36 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 optisch kein Subwoofer-Signal!
IchAS am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-Sr 508 anschließen/ HDMI Kabel!
napfkuchen am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  7 Beiträge
HILFE! Onkyo TX-SR508 Kein Ton Kein Bild !
Föller am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.645
