HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo TX-L50 - Kein HDMI out Signal | |
Onkyo TX-L50 - Kein HDMI out Signal+A -A |
mchammer76
#1 erstellt: 19. Jul 2021, 08:19 | |
Liebe Profis - Nach langer erfolgloser Suche im Forum hab ich mich entschlossen doch einen eigenen Beitrag zu schreiben. Ich bin ziemlich verzweifelt. Auf der Suche nach einem Slim AV Receiver (Platzproblem) hab ich nach langer Suche einen Onkyo TX-L50 gebraucht ergattert. Leider hab ich nun Probleme diesen in das bestehende Setup einzubinden: Kein Signal vom HDMI out :-( Der Reihe nach und deshalb erst mal das aktuelle Setup: Am HDMI Switch hängen ein Samsung Blueray Player (HT-F5200) für den Ton, ein Apple TV und Sat Receiver. Der HDMI out am Switch ist mit einem Acer P5530 Beamer über 2x5m HDMI Kabel teilweise unter Putz verbunden. Funktioniert prima, allerdings hat der Blueray Player immer öfter Aussetzer wodurch nicht nur kein Ton, sondern das ganze Bild weg ist. Deshalb war ich auf der Suche nach einer vernünftigen Alternative um nach und nach auch das Klangerlebnis zu verbessern. Nach Rückfrage hier im Forum habe ich u.a. nach einem Onkyo TX-L50 Ausschau gehalten und kürzlich gebraucht erstanden. Soweit so gut, leider spuckt der Receiver kein HDMI Signal (mehr) aus. Folgendes hab ich ausprobiert: 1. TX-L50 direkt ins bestehende Setup eingebaut (statt Switch und Blueray Player): Bildsignal war für 0.5s da, dann ca. 5sek nicht, usw. Ich war mir eigentlich sicher, dass es an der langen Strecke zum Beamer lag, deshalb 2. Versuch 2. TX-L50 direkt am Beamer: Hat funktioniert. Bild stabil. 3. TX-L50 auf halbem Weg eingesteckt: Bild vorhanden, dann komplett weg. Trotz verschiedener Kabel und Setups kam kein Signal mehr beim Beamer an. 4. TX-L50 direkt an verschiedene TVs mit HDMI Anschluss angeschlossen. Mit keinem meiner vielen HDMI Kabel wurde ein HDMI Signal am TV generiert. Zurücksetzen des Receivers hat auch nichts gebracht. Soweit so gut. Wenn ich von Anfang an kein Signal gehabt hätte, würde ich mich an den Verkäufer wenden. Da ich aber zumindest am Anfang zumindest ab und an ein Bildsignal generieren konnte, bin ich mega frustriert und genervt. Hab ich innerhalb der ersten 10min den HDMI Ausgang geschrottet? Hat jemand hier einen Tipp für mich? Im Onkyo Bereich des Forums hab ich dazu leider nichts gefunden, deswegen die Hoffnung, dass hier der richtige Platz für meine Frage ist. 1000 Dank schon mal im Voraus! |
XN04113
#2 erstellt: 19. Jul 2021, 08:24 | |
der Onyko hat doch ein OSD, wird das angezeigt? wenn das schon nicht an verschiedenen Ausgabegeräten mit kurzem HDMI Kabel klappt, würde ich auf einen Defekt tippen |
mchammer76
#3 erstellt: 19. Jul 2021, 08:31 | |
Yep, das sollte er haben. Keines der "Display" Geräte enpfängt aber ein HDMI Signal vom Receiver. Selbst beim kürzesten HDMI Kabel. Wäre das von Anfang an so gewesen, hätte ich auch sofort auf einen Defekt getippt, aber zumindest initial kam ein Bildsignal durch. Sollte es ein Defekt sein, ist das reperabel bzw macht es überhaupt Sinn? Hab mittlerweile auch hier gelesen, dass Onkyo insolvent ist |
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Jul 2021, 08:38 | |
Deine anfängliche Beschreibung deutet ganz klar auf ein ursprünlgiches Kabelproblem hin. Was bedeutet denn 2x 5m genau? Also was ist zwischen den 5m? Wenn Du dann beim Troubleshooting immer schön mehrfach das HDMI Kabel im Betrieb abgezogen und eingesteckt hast, ist es möglich, dass Du das HDMI Board gekillt hast. Grade 4K Geräte sind da sehr empfindlich. Eine Reparatur ist sicher möglich, stellt sich die Frage, ob das wirtschaftlich sinnvoll istz. Ich tippe da auf Kosten von ca. 3-400 EUR. [Beitrag von n5pdimi am 19. Jul 2021, 08:40 bearbeitet] |
mchammer76
#5 erstellt: 19. Jul 2021, 08:43 | |
Die Verbinung zum Deckenbeamer hat der Vormieter unter Putz (Decke und Wand) verlegt. An der Wand befindet sich eine HDMI Steckdose. Zu dieser führt ein 5m Kabel (frei) vom Switch.
Das kann ich leider nicht ausschließen |
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Jul 2021, 08:49 | |
Gut das dachte ich mir. Bei so einer Kabelkonstruktion ist am Ende eher Glück, wenn überhaupt mit Full-HD ein störungsfreies Bild kommt. Bei UHD/4K irgendwann mal ist es praktisch ausgeschlossen, dass dadurch ein Bild geht. Viele Leute, aber auch Elektrobetriebe, velegen HDMI Kabel gerne so, als wären es Cat6 Netzwerkkabel, in Unkenntnis der Störanfälligkeit des HDMI Signals. |
mchammer76
#7 erstellt: 19. Jul 2021, 10:30 | |
Ja, die Befürchtung hatte ich natürlich, aufgrund der schwindenden Lebensenergie des Blueray "Receivers" muss ich mir aber natürlich irgendeine Alternative ausdenken. Unter der Annahme eines funktionierenden AVR, wie bekomm ich denn ein stabiles Signal zum Beamer? Alternatives Kabel könnt ich schon verlegen, aber die Strecke bleibt mind. 5m. |
n5pdimi
#8 erstellt: 19. Jul 2021, 10:57 | |
Dafür gibt es schon Kabel, z.B. HDMI Opto Hybrid. Auch in 10,15,20m. Für Full HD 10m gehen auch viele normale Kabel. |
Onkyo TX-SR 705 kein Bild (kein Signal) HDMI xmen am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 kein Bild über HDMI -TylerDurden- am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-NR709 (Video) zwetschke am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 HDMI wird nicht durchgeschleift thecrow5 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
[ERL] LG BP740 an Onkyo TX-NR509 - kein Signal! dmk3000 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Kopfhörerproblem Onkyo TX-SR608 Axel_61 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 und TV Out über HDMI Mycrosys am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-SR507: Kein Ton, wenn Gerät an HDMI-Out angeschlossen ist 4RVOsJdV2M am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 808 deta am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 508 kein Bild und Ton napfkuchen am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 13 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
