HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DD 5.1 von der PS3 über meinen 40" Sony LCD | |
DD 5.1 von der PS3 über meinen 40" Sony LCD+A -A |
cheftyp
09:40
erstellt: 04. Mai 2009, |
Hi Freunde, habe seit Sonntag meine PS3 endlich angeschlossen. Leider habe ich folgendes Problem: - PS3 via HDMI an meinen Sony LCD 40Z4500 angeschlossen - den LCD via Toslink an meinen AV Receiver Dort kommt auch definitiv digitaler Ton in Form von Dolby Digital an (TV, PC) Bei der PS3 leider nicht... Digital ja, aber nicht DD 5.1 bei den Spielen und kein DTS bei den BluRays. Nur normaler digitaler Ton. Liefert die PS3 diese Toninformationen nicht über HDMI? Muss ich zwangsläufig auch die PS3 über ein Toslinkkabel an den AV Receiver seperat anschliessen, wenn ich DD haben möchte? Ist nämlich kein Steckplatz mehr frei ;-( Vielen Dank für eure Hilfe Christian |
vstverstaerker
Moderator |
11:42
ja sieht so aus. der ausgang des tv's ist meistens nicht dafür vorgesehen tonformate durchzuschleifen |
cheftyp
11:47
Hi, vielen Dank für Deine Antwort. Grundsätzlich würde ich das gleiche denken... Aber warum funktioniert es dann mit Digitalen TV + über das Notebook (Notebook -> HDMI -> LCD -> Toslink -> Receiver = DD 5.1) ??? Also scheint es doch zu gehen... |
vstverstaerker
Moderator |
11:48
was kommt denn von der ps3 an, pcm? |
cheftyp
12:15
Bin eben beim googlen nun doch noch auf einen Tipp gestossen. Das ich mal von PCM auf Bitstream ändern könnte bei der PS3. Zur Zeit zeigt der Receiver zwar Digital an, aber nix von PCM o.ä. zu sehen. Gibt dann standardmäßig Pro Logic aus. Falls jemand noch einen anderen Tipp hat, bitte melden... Danke Christian |
vstverstaerker
Moderator |
12:20
ja ps3 umstellen auf bitstream, bei pcm wird sonst nur stereo über optisches kabel übertragen, deswegen dann prologic |
cheftyp
13:00
Hi, dank dir. werde ich h eute ABend probieren und das Ergebnis posten! christian |
Sideeffect
14:27
Ich bin auch gerade dabei, meine PS3 zu verkabeln. Ich kenne mich offensichtlich aber nicht so gut aus, so dass ich euch nun direkt folgen konnte hier ![]() Die Parallelen sind, dass ich meine PS3 per HDMI an den LCD angeschlossen habe. Nun versuchte ich, die PS3 per optischem Kabel an das Logitech System anzuschließen. Es kam leider kein Ton. Die hinteren Funklautsprecher leuchteten blau, was die Einsatzbereitschaft anzeige. Was müsste ich nun tun, um das System im 5.1 laufen zu lassen? Btw: Den LCD habe ich über Coaxial angeschlossen, der Surroundsound blieb auch hier aus, was aber wohl am Antennenempfang liegt. Bisher habe ich es nicht hinbekommen, irgendwas auf entsprechend laufen zu lassen. Etwas ernüchternd, daher hoffe ich auf den rettenden Gedanken! Danke im Voraus. Gruß |
poneil
14:55
Hi, also grundsätzlich musst du als Audioausgang in der PS3 den optischen Ausgang wählen. Eventuell ist da bisher noch der HDMI-Ausgang gewählt. Einstellungen -> Sound-Einstellungen -> Audio-Ausgangs-Einstellungen Dann kommt die Wahl ob HDMI, Optisch oder Multi-AV genommen werden soll, dann sagste Optisch und dann wählst du noch "Lineares PCM 5.1 K 44.1 KHz" und "Lineares PCM 5.1. 48 KHz" (LPCM 2 K MIT 44.1 und 48 KHz ist schon vorgewählt) und fertig. Da das Logitech-System garantiert keinen DD/DTS Dekoder hat, wählt man also nicht die DD/DTS-Signale, sondern lässt die PS3 vorher alles selber dekodieren und dann als LPCM ausgeben. Dafür unter Einstellungen -> Video-Einstellungen -> BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (Optisch Digital) und dort dann "Lineare PCM" wählen. Fortan sollte jetzt jeder 2.0 und 5.1 Ton als LPCM über den optischen Ausgang abspielbar an dein Logitech System ausgegeben werden. Hoffe es klappt. |
Sideeffect
15:00
Wow, vielen Dank! Sehr ausführlich. Ich werde es zu Hause gleich umsetzen und hoffen, dass es geht! Ich habe das System Logitech Z-5450. Ich glaube, das besitzt einen Hardwaredecoder für DTS. Sollte ich dann ggf etwas anderes wählen? [Beitrag von Sideeffect am 04. Mai 2009, 15:02 bearbeitet] |
poneil
15:25
Ahso, soviel zu "garantiert keinen DD/DTS-Dekoder" :D, jut, dann wählst du immer noch unter Einstellungen -> Sound-Einstellungen -> Audio-Ausgangs-Einstellungen den "Digital Out (Optical)" und wenn du anschließend nach den unterstützten Audioausgangsformaten befragt wirst, wählst du anstatt den beiden 5.1. LPCM's eben doch "Dolby Digital 5.1 K" und "DTS 5.1 K" aus, so dass dann 4 Haken gesetzt sind (2 bei 2 K PCM und eben die beiden bei DD und DTS) und unter Einstellungen -> Video-Einstellungen -> BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (Optisch Digital) dann anstatt "Lineare PCM" eben doch "Bitstream" (nur so werden die DD/DTS-Signale undekodiert an den Dekoder des Z-5450 übertragen) und dann sollte dein Logitech System den Ton dekodieren. Allerdings ist das meiste davon dann jetzt doch Standardeinstellung, so dass man jetzt hoffen muss, dass es einfach daran liegt, dass bisher HDMI als Ausgang gewählt ist und nicht Digital Out (Optical). |
cheftyp
09:19
erstellt: 06. Mai 2009, |
Hi, hat bei mir natürlich nicht funktioniert. Egal ob PCM oder Bitstream nix ging mit DD/DTS. Die Chance, dass ich ein set-up übersehen habe ist trotzdem im Bereich des Möglichen. Hatte nun kein Bock mehr. Habe meine Verkabelung umorganisiert und einen Toslinkplatz am Receiver frei gemacht. Optisches Kabel für 3,50 EUR inkl. Porto bey ebay bestellt und gut. Schnautze voll ![]() |
ldegner
12:33
erstellt: 15. Mai 2009, |
Ich hab woanders gelesen, daß es an den Kopierschutzabsichten liegt. DD oder DTS per HDMI zum Fernseher, es kommt aber nichts digitales mehr raus. Ist bei mir (mit ganz anderen Geräten) auch so..... |
Sony LCD / PS3 / Bose > Verkabelung? bob.spliff am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 3 Beiträge |
Toslink PCM vs. DD 5.1 av-tower am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 17 Beiträge |
Wandler Optisch Koax DD 5.1? bomber70 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 5.1 Anschlussproblem PD1978US am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
PS3 an Samsung B650 über Toslink, kein DD 5.1 grinseaffe am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Kein DD (5.1) Signal w@lf am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 12 Beiträge |
Tonausgang PS3 (Fat, 40 GB) und Sony LCD 46W4000 über Soundbar JVC TH-BA 1 KVFan am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 6 Beiträge |
Soundsystem an LCD + PS3 eicki_ am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 7 Beiträge |
DTS-HD -> DD 5.1 Tron0815 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 34 Beiträge |
DD 5.1 nur über opt. Kabel? HagenTom am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 18 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrehdurch
- Gesamtzahl an Themen1.559.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.985
