HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha rxv 365+teufel Concept E Magnum | |
Yamaha rxv 365+teufel Concept E Magnum+A -A |
nanox
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 00:31 | |||
Hi, ich hoffe hier kann mir wer helfen *bet* habe mir heute den rx V 365 von yamaha zugelegt. denke mal für mein kleines Concept E Magnum reicht der Dreimal aus. So nu folgendes Problem.. ich bekomme den Subwoofer net zum laufen.. Bzw. zeigt er mir nach dem automatischen einmessen ne fehlermeldung an, die Lautet "Level Error" und dazu blinkt das Subwoofersymbol im Display. Beim einmessen kommen auch aus jeder kleinen Box schön die Testtöne raus.. Nur der Subwoofer iss meines Erachtens zu leise.. finde vom Gefühl her das das Mikro den gar nicht hört? angeschlossen ist alles laut Anleitung und sollte auch so richtig sein.. bin am Ende meines wissens.. Danke fürs durchlesen und hoffe hier ne Lösung zu finden greetz nanox |
Eminenz
#2 erstellt: 19. Mai 2009, 06:46 | |||
Wie hast du den Sub angeschlossen? (evtl mit Bildern) Wie sind die Regler am Sub selbst eingestellt? Wie groß ist die Entfernung zwischen Mikro und Sub, und wie die generelle RAumgröße? |
nanox
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 10:36 | |||
Also das Kabel geht vom reciever Sub-Out ganz normal an den subwooferanschluss des Sub´s, via Chinchkabel. eigentlich kann man dabei ja nix verkehrt machen? |
Eminenz
#4 erstellt: 19. Mai 2009, 10:45 | |||
Sagst du so einfach. In welche Cinchbuchse am Sub steckt das Kabel? |
nanox
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 11:31 | |||
So ich versuch mal nen Bild Hochzuladen.. hoffe man sieht was drauf.. Zur raumgrösse nochwas.. wohnzimmer hat so ca 25m² es ist aber in 2 bereiche unterteilt.. d.h. die weit entfernteste Box ist so ca 3,60m entfernt vom TV bzw. receiver. es spielt sich also alles auf ca. 15 m² ab wenn nicht sogar weniger.. http://s11.directupload.net/file/d/1799/qevh3yhi_jpg.htm |
Eminenz
#6 erstellt: 19. Mai 2009, 11:32 | |||
Jetzt steck das Kabel in die Front R (rot) Buchse und teste mal. |
nanox
#7 erstellt: 19. Mai 2009, 11:43 | |||
Jo hab ich gemacht.. Laut Teufel Anleitung sollte der Sub nu Automatisch an und ausgehen.. Passt nu auch.. Sub funzt in Filmen.. nur leider geht das mit der einmessung immer noch net.. Es kommt immer noch dieselbe fehlermeldung und das Gerät sagt mir an das der Sub 7,5m weg wäre vom Mikro.. es sind aber höchstens 3m.. Laut Anleitung von Yamaha regelt der dann auch nichts ein.. Also das Setup iss wohl für die katz dann.. Drehe den Sub schon auf volle lautstärke bevor die Distance messung läuft.. aber denke der iss einfach zu Leise dann? |
Eminenz
#8 erstellt: 19. Mai 2009, 11:48 | |||
Hast du den Frequenzregler am Sub auf den höchsten Wert? Versuch mal den Sub zu verstellen, ob es dann was bringt. |
nanox
#9 erstellt: 19. Mai 2009, 12:05 | |||
Ja frequenzregler ist auf höchstem Wert.. Siehe Bild und Verstellen ist schlecht weil dann Ärger mit Frau aber er hat anscheinend doch die entfernung der anderen Boxen gespeichert.. und eingestellt ..hab grad kurz mal in 2 DVD`s reingeschaut und hört sich schon gut an..vor allem besser als vorher wo noch alles am DVD Player drann hing.. ich test noch bisserl rum vieleicht klapts ja dann doch noch mit auto setup.. Sorry auf dem Bild sieht man es Jetzt nicht.. ich lad mal noch eins Hoch vieleicht liegt es ja auch darann... [Beitrag von nanox am 19. Mai 2009, 12:07 bearbeitet] |
Eminenz
#10 erstellt: 19. Mai 2009, 12:10 | |||
Stell mal den Volumeregler des Subs nur so auf die Hälfte oder 3/4, damit du noch etwas nachkorrigieren kannst und lasse nochmal einmessen. |
nanox
#11 erstellt: 19. Mai 2009, 12:11 | |||
So .. kann es vieleicht an der Phaseneinstellung liegen. Die steht immo auf 180. Für was ist die eigentlich gut? Hab noch nirgends was drüber gelesen.. http://s11b.directupload.net/file/d/1799/qfhnozx4_jpg.htm |
Eminenz
#12 erstellt: 19. Mai 2009, 12:13 | |||
Wenn der Sub vorne steht, dann stell ihn auf 0° |
nanox
#13 erstellt: 19. Mai 2009, 12:15 | |||
Am Anfang der Einmessung steht das Volumen auf halb. denn da komt nen böser langer Tiefton ^^.. Erst wenn er die distance messung durchführt (Klopfgeräusche) Dreh ich ihn Vollauf ansonnsten hörste die Klopfgeräusche so gut wie garnicht.. Und selbst unter Voll iss es eher ein zartes geklöpfel ^^ denke deshalb gibt er mir die 7,5 meter an |
Eminenz
#14 erstellt: 19. Mai 2009, 12:18 | |||
Nee, während der Messung nichts tun. Kein Wunder, dass da Fehler kommen. Einfach machen lassen und mal warten, wie er einstellt. |
nanox
#15 erstellt: 19. Mai 2009, 12:34 | |||
So teste das nachher mal muss Jetzt erstmal wech.. Denke so inner stunde werd ich es wieder versuchen.. danke erstmal Melde mich dann wieder |
Dr.Danny
#16 erstellt: 03. Jan 2010, 21:02 | |||
Hallole..... mich würde mal interessieren wie die geschichte ausgegangen ist? ich hab nämlich grad das gleiche problem.... Siehe meinen letzten Beitrag in diesem thread. Wäre für einen Tip dankbar Gruuuz Danny |
Daniel_SFC
#17 erstellt: 03. Jan 2010, 21:15 | |||
Hi, Dein Link geht nicht ...................... |
Dr.Danny
#18 erstellt: 03. Jan 2010, 21:42 | |||
heidenei....nochmal falls es nicht tut hier als text: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=31149 In meinem Letzten Beitrag steht alles drin...oder soll ich den text eher hier rein kopieren, dann isses vielleicht für andere nachvollziehbarer ? Gruuz Danny |
Daniel_SFC
#19 erstellt: 04. Jan 2010, 20:11 | |||
Hi, ne lass das lieber mit dem hier rein kopieren. Nachher hast Du ein und die selbe Frage in X verschiedenen Themen und dann blickt ja kein Mensch mehr durch In dem anderen Thema antwortet sicherlich noch jemand. Bei mir klappt das mit dem Einmessen (RX-V blaa... äähh 465 ) auch nicht richtig. Habs dann per Hand nach Gefühl, ähm Gehör gemacht ... aber irgendwie hab ich grad Lust das Einmessen nochmal zu probieren MfG Daniel |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Stromstecker A.Lee am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Concept E Magnum --> DBOX2 pryce am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum CriZZ1989 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Neuling mit Concept E Magnum unruhestifter2 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 26 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum : Welche Kabel??? franke02 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC KartoffelKiffer am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 15 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!? TeeKay22 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel bei Teufel Magnum Concept E Viper2k am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.061
