HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Delay am Receiver reicht nicht aus.was tun? | |
Delay am Receiver reicht nicht aus.was tun?+A -A |
Deckard2019
12:37
erstellt: 29. Jun 2009, |
Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Yamaha RX-V595aRDS und meinem neuen LCD (Sony KDL-32W5500). Schon vor dem Kauf des LCDs war mir das LipSync Problem bewusst, da es ja schon oft hier besprochen wurde. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass das für mich kein Problem ist, das mein Receiver ja eine Delay-Funktion hat. Nun muss ich abr leider feststellen, dass diese nicht ausreicht. Bei Dobly Digital 5.1 z.B. kann ich bei dem Receiver nur ein Delay zwischen 0 und 15 ms einstellen. Aber es ist dann immer noch etwas asynchron. Welche Möglichkeiten habe ich? Gibt es ein Gerät, welches man zwischen Player (in meinem Fall der Popcorn Hour) und Receiver schließt und somit zusätzlich Delay einstellen kann? Oder was kann ich sonst noch machen? Will mir eigentlich noch keinen neuen Receiver kaufen, da ich mit meinem immer noch bestens zufrieden bin. Bin dankbar für jeden Tipp. |
Mickey_Mouse
13:01
bist du dir sicher, dass du bei der "richtigen" Delay Einstellung guckst? Max. 15ms klingt mir mehr nach Lautsprecherdelay um die unterschiedlichen Entfernungen auszugleichen (15ms = bummelig 5m). Bei meinen Yamahas lies sich das Audio-Delay (ich glaube so nennt sich das in der BDA) immer bis zu 99ms (wenn nicht noch mehr) einstellen. |
pegasusmc
13:03
Falls das eine mit YUV Componet ausgang ist, würde ich den ausprobieren. |
Deckard2019
13:11
@ Mickey_Mouse Ja, bin mir sicher. Es gibt ein paar Programme wo ich von 1 bis 99 einstellen kann. Das geht aber nur bei "Mono Movie", "Sports", "Disco" usw. Bei Dolby Pro Logic (15-30ms) Bei Dolby Digital 5.1 (0-15ms) Sonst keine Möglichkeit? @pegasusmc Ich möchte gerne weiterhin das Bild über HDMI ausgeben und Ton optisch. |
pegasusmc
13:24
Eine Delay Funktion im heutigen Sinne gab es damals noch nicht. Sowas besitzt dein AVR nicht. Du kannst hier nur einen Zeitversatz ( delay ) zwischen den vorderen und hinteren LS einstellen. Entweder mal den component versuchen, einen grossen Unterschied wirst Du nicht sehen. Oder Einen neuen AVR der Delay bietet. |
Deckard2019
13:43
Aber in der Bedienungsanleitung wird unterschieden zwischen "C.Delay (Mittenverzögerung)" und "Verzögerungszeit". |
Master_J
14:17
Der 595 ist steinalt (wie meiner ;)). Damals gab es sowas noch nicht (auch nicht das zugehörige Problem). Nachrüst-Lösung: ![]() Gruss Jochen |
Deckard2019
14:35
@Master_J danke für den Tipp. Güstigere Varianten gibt es nicht? |
Master_J
14:42
Das ist eigentlich schon ziemlich günstig. Wenngleich ein neuer AVR schon Sinn machen würde (z.B. auch wegen PL2)... Es gibt aber sowieso kein anderes Surround-Delay dieser Art, soweit ich den Überblick habe. ![]() Gruss Jochen |
Deckard2019
14:46
Ok. Danke nochmal für die Hilfe. Werde mir mal überlegen, ob ich mir dann nicht doch einen neuen Receiver zulege. Hoffe ich kriege noch ein bisschen was für meinen Alten. Jemand Interesse? |
pegasusmc
15:31
Nein, nicht wirklich. Aber ein neuer AVR ist hier schon die bessere Lösung. Die Delaybox ist leider auf zwei Eingänge beschränkt, spätestens beim 3 HDMi Gerät stehst Du wieder vor dem Problem. Die Decoder der neuen sind auch besser geworden, dann auch die möglichkeit das Du nur noch ein HDMI Kabel brauchst. |
Deckard2019
15:59
Könnt ihr mir einen guten AVR empfehlen? Sind die von Yamaha heute immer noch so gut wie damals? |
pegasusmc
16:25
Die erste Frage : Was darf es kosten, bitte die oberste Preisgrenze. |
Deckard2019
16:29
Naja, sollte 300 Euro nicht überschreiten. Unterstützen Geräte in der Preisklasse die neuen Audio-Formate wie True-HD und DTS-MA? Leistungsmäßig reicht mein RX-V595a völlig aus. |
pegasusmc
16:41
Das ist die Einsteigerklasse. Da solltest Du auf Auslaufmodelle achten: Yamaha 463 oder aktuelle Onkyo 507 [Beitrag von pegasusmc am 29. Jun 2009, 16:44 bearbeitet] |
Deckard2019
16:44
Ja, der RX-V595a war ja auch in der Einsteigerklasse. Und mit dem V463 habe ich dann kein Problem mehr mit Lipsync? |
pegasusmc
18:16
Nein , beim 463 musst Du das manuell Abgleichen. Bei teuren Geräten geht das automatisch. |
Deckard2019
18:27
Macht das manuelle Einstellen große Schwierigkeiten? Gibt es da hilfsmittel für? Was wäre ein teures Gerät? Über welchen Preis reden wir da? |
pegasusmc
18:31
Teuer ab 800 €. Lade Dir bei Yamaha die Bedienugsanleitung runter, und schau Dir die Einstellfunktion für Delay an. Ich weiss nicht was für dich schwierig ist oder auch nicht. |
Deckard2019
18:51
Werd ich tun. Nochmal danke. |
pegasusmc
03:42
erstellt: 30. Jun 2009, |
Gut , in Ruhe durchlesen. Aber nicht auf die lange Bank schieben. Der 463 ist ein Auslaufgerät, bei demnächst mangelnder Verfügbarkeit werden die Preise wieder steigen. Wenn noch Fragen aufkommen, dann hier im Forum melden. |
Mickey_Mouse
08:02
aber daran denken: wenn das HDMI Signal "durch" den AVR geschleust wird, dann kann zumindest mein RX-V1900 das OnScreenDisplay nicht überlagern! Das OSD wird auf einem grauen Hintergrund dargestellt, ohne "echtes" Bild. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, wie man das OSD komplett abschalten kann, um sich am Mini-Display direkt am Gerät durchzuhangeln. Auf jeden Fall werden solche Einstellungen (Bild & Ton), obwohl laut BDA ganz einfach, quasi unmöglich! |
pegasusmc
12:46
Das macht man auch anders : Es wird eine zusätzliche Videocinchverbindung zwischen AVR und LCD angeschlossen. Dann den AVR auf den Videoausgang schalten und den LCD auf Videoeingang. Dann das OSD aufrufen und bei schönen Bild einstellen was Du möchtest. Das steht auch in jeder BDA . Das ist der unterschied zwischen langsaaam Lesen und BDA überfliegen. |
Audio Delay AV-Receiver mima76 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Denon X1100 - PS4 Delay Pandora1985 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 14 Beiträge |
anschlussfrage bzgl. delay suebi am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Delay bei Audioübertragung via Toslink pizzabrot7639 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
Gerät für Optical Audio Delay hifiJim am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 2 Beiträge |
Delay bei neuer Surround Anlage über HDMI Stag am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 27 Beiträge |
Delay durch Anschluss? Endman am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 7 Beiträge |
Audio delay bei PC-HDMI-3DTV-verbindung Stefanus88 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 6 Beiträge |
Was muss ich tun. s/i am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 7 Beiträge |
0,5m optisches - reicht billig? margaan am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.352
