HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon X1100 - PS4 Delay | |
Denon X1100 - PS4 Delay+A -A |
Pandora1985
16:51
erstellt: 13. Jun 2015, |
Hallo zusammen! Folgendes Problem Ich habe die PS4 über HDMI an den Denon X1100 angeschlossen, über HDMI geht dann das Bild an den Philips TV. Ohne Receiver, direkt am TV ist mir kein Delay aufgefallen. Da der Ton zu langsam ist, kann ich das Problem auch nicht über den Audio Delay regeln, kann ich die Differenz nur vergrößern. Gibt es bestimmte Einstellungen die ich vornehmen muss? Was muss bei der PS4 eingestellt werden, PCM oder Bitstream? Hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann! Gruß Mirko |
Denon_1957
19:10
Bitstream sollte eingestellt sein. Du könntest auch mal probieren den Ton über über Koax oder Lichtleiter von der PS4 zum AVR bringen ich weiß leider nicht was die PS4 für Anschlüsse hat deswegen habe ich beide genannt. Versuch macht kluch. ![]() |
Pandora1985
19:13
überträgt Lichtleiter auch die neuen HD-Formate? Falls ich ein Kabel finde, teste ich das mal. Eigentlich hab ich es ja so verkabelt, wie es sein sollte. Verstehe nicht woher das Delay herkommt. |
XN04113
19:42
nein |
Pandora1985
12:19
erstellt: 14. Jun 2015, |
ist ja dann nicht unbedingt die beste Lösung, auf die neuen Formate zu verzichten. Habe nun folgendes herausgefunden: Wenn ich 100hz, usw einschalte, sind Bild und Ton wieder synchron. Aber in dieser Einstellung ist es unmöglich zu spielen, vermute einen ziemlich großen Input-Lag. Wenn ich den PC-Modus einschalte, ist der Input Lag minimiert, aber dadurch wieder das Bild schneller als der Ton. Mein TV ist etwas über 5 Jahre alt, weiß nicht ob es daran liegen kann. |
GeraldA
14:43
erstellt: 15. Jun 2015, |
Hast du am TV "Bild-Verschlimmbesserer" aktiviert? |
Pandora1985
15:24
Wenn ich den PC-Modus aktiviere, werden HD Natural Motion und 100hz deaktiviert. Dann ist das Bild aber vor dem Ton. Verstehe nicht warum der Ton hinterherhinkt. Kenn es nur anders rum, dann kann ich es mit dem Delay kompensieren. |
Tittylover
15:35
Nimm doch mal ein optisches Kabel, vielleicht passt es ja dann. Zu den Tonformaten... die Frage ist, ob du wirklich einen Unterschied hörst, oder es nur auf die Anzeige im AVR ankommt... ![]() Ich habe ebenfalls einen Philips TV und ne PS4. PS4 geht über HDMI an meinen Sony AVR und von diesem in den Philips. Keinerlei Delay bemerkbar. |
Pandora1985
15:39
Muss mir mal ein optisches Kabel besorgen. Wenn ich die "Bildverbesserer" hinzuschalte, sind Bild und ton synchron. Aber leider lässt sich damit nicht spielen, alles verzögert. Werde es dann mal testen, dass ich nur den Ton zum AVR schicke. |
Tittylover
15:45
Du hast doch geschrieben, dass dir bei direktem Anschluss an den Fernseher (also ohne AVR) kein Delay aufgefallen ist... und so konntest du nicht zocken? Welche Einstellungen hattest du da? Hast du beim Philips die Eingänge richtig zugewiesen (Spiel) |
Pandora1985
16:06
als PS4 noch direkt am TV angeschlossen war, hat ich glaub die ganze Zeit den PC-Modus aktiviert, da konnte man dann ohne Probleme spielen |
GeraldA
11:45
erstellt: 16. Jun 2015, |
Kannst das Delay am Denon nicht einstellen? Bei meinem Yamaha kann ich das bis 500ms einstellen. |
Pandora1985
18:33
erstellt: 18. Jun 2015, |
kann das Delay einstellen, aber nur wenn der Ton schneller als das Bild ist, nicht umgekehrt. Kann das sein, wenn ich die PS4 optisch an den AVR anschließe, werden ja nicht die neuen Formate unterstützt, wenn eine Blu-ray DTS HD sendet, am Receiver dann aber nur Stereo ankommt? Bekomm bei einer DTS HD spur kein 5.1 hin |
Pandora1985
18:50
hab mein Fehler gefunden, bei den Einstellungen der blu-ray war mal wieder PCM eingestellt. Das ist ja auch bescheuert, dass man in der PS4 im Menü alles einstellt, aber dann die Einstellungen während der blu-ray Wiedergabe nochmal vornehmen muss. |
Frage zur Verkabelung Denon X1100/ HDMI ARC RheaM am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 7 Beiträge |
Bass Shaker an denon avr-x1100 anschließen? ghost6969 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 5 Beiträge |
anschlussfrage bzgl. delay suebi am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Audio Delay AV-Receiver mima76 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Delay durch Anschluss? Endman am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 7 Beiträge |
Anschluss Teufel Mono-SUB an Denon AVR-X1100 Kaldrad am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 10 Beiträge |
Tonproblem Denon AVR x4100w und PS4 Mitch03 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 7 Beiträge |
PS4 Pro an Denon AVR 1612 FallenAngel82 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 7 Beiträge |
PS4 Pro mit Denon 1912 Receiver Reppik am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 5 Beiträge |
Dolby HD PS4 Sony ZF9 Denon X3500 chrbo90 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.188
