HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVReciever an TV-Scart Anschließen Steckerbelgung | |
AVReciever an TV-Scart Anschließen Steckerbelgung+A -A |
Sabin
18:47
erstellt: 06. Mrz 2004, |
Tach auch, hab ein Verständnisproblem und auch in der Forumsuche nichts passendes gefunden. Bekomme bald einen Yamaha1400 und muß dieen an mein TV Samsung 100HZ 80er Bild aber nur 2 Scartanschlüsse auf der Rückseite und vorne unter einer Abdeckung Video (composite und Audio L+R. Möchte aber die vordere Buchse nicht nutzen, zum anderen beträgt der Abstand Verstärker ca. 5m Kabelweg. In der TV-Beschreibung steht Scart1 mit 3 Chinch Steckern auf Scart anschließbar. Beim rumstöbern hab ich überall gelesen man sollte möglichst die Bilübertragung über s-Video anschließen. 1.) Ist ein Scartstecker (vollbelegt)nicht sowieso dafür ausgelegt und kann nicht jeder TV einen vollbelegten Scartstecker verarbeiten bzw. die Signale? 2.) wenn nicht, kann ich die Komponeneten über s-Video an den Reciever Anschließen und der wandelt es dann in ein Composit Videosignal um? Wenn ich es in der Bedienungsanleitung vom Reciever richtig nachgelesen habe gehts nur Composit nach s-video aber nicht umgekehrt. Wenn es so wäre müsste man alle Komponeneten über composit Anschließen. HIlfeeeee ich bin total unelektrisch, da blickt doch kein Neuling durch. viele Grüße SAbin |
Sabin
05:15
erstellt: 07. Mrz 2004, |
ja ich weiß is schwer? |
Noise
13:34
Hi, OT: Dein Post ist von 03:15 Uhr - Formel I -Fan ? ![]() Also - ich will es mal versuchen: Wie den AVR am TV anschließen, das ist wohl Deine Frage. Grundsätzlich solltest Du zuerst feststellen, welche der beiden Scart-Buchsen am TV RGB-fähig ist und an diese den DVD-Player per Scart anschließen - bestes Bild (ich geh' mal davon aus, dass am TV kein YUV vorhanden ist). Den Ton vom DVDP digital (optisch oder koax) an AVR. Die nun noch freie Scart-Buchse am TV muss per Adapter an den AVR angeschlossen werden. Wichtig dabei ist ja, dass das Video-Signal vom AVR zum TV soll und der Ton vom TV zum AVR (damit kannst Du auch den TV-Ton über die Anlage hören). Dafür habe ich das "Oehlbach Home Cinema Kabelset Basic" verwendet, welches genau diese Verbindungen bereitstellt (ich habe 2 m, um 60,- Euronen bei HIFI-Regler.de). Der Video-Anschluss ist dabei S-Video und kommt in den "Video-Out" oder "Monitor" des AVR (kenne den 1400 nicht), die Audio-Anschlüsse gehören in die Audio-IN für "TV". Die Composit-Anschlüsse (auch "FBAS" oder einfach "Video" genannt - i.d.R. gelb markiert) sollte man wegen der geringsten Qualität nicht verwenden. Ob es das genannte Kabel auch länger gibt, ist mir jetzt nicht bekannt, ev. Audio- und S-Video-Verlängerungen benutzen. Bin mir aber nicht sicher, welche Auswirkungen das auf die Qualität hat. Alle anderen (Video-) Komponenten über S-Video mit dem AVR verbinden (und natürlich die entsprechenden Audio-Verbindungen - wo vorhanden, digital) Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter. By Noise |
Heimkinosystem an TV anschließen andi555 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
z5500 an tv anschließen audionosi am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
Heimkinoanlage an Scart TV stikkko am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Eltax avr 280 anschließen ohne Scart cabel un-pluggedibb am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 7 Beiträge |
DVD oder Blue Ray Player an Scart TV-Eingang anschließen Laser12 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 11 Beiträge |
AVR255 an analogem TV anschließen heiwoka am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 5 Beiträge |
Wie Reciever und TV an Heimkinoanlage anschließen? Joao_C am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 4 Beiträge |
Heimkino an TV anschließen HILFE ! marco20nettetal am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
TV/DVB-T an AV-Reiceiver anschließen Metzo am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 4 Beiträge |
SCART Gerät an modernen AV-Receiver anschließen volkerd am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 10 Beiträge |
2004
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.372
