HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rear Lautsprecher "gscheit" verkabeln | |
Rear Lautsprecher "gscheit" verkabeln+A -A |
cyberdaemon
#1 erstellt: 09. Jul 2009, 16:02 | |
Hallo zusammen, ich steh vor ein ziemlich kniffliges Problem und versuche es so gut es geht zu lösen. Um was es geht: die zwei Rear Lautsprecher müssen mit dem Receiver verkabelt werden weiß aber nicht so recht wie damit es dezent aussieht (oder das man die Kabeln gar nicht sieht) Der Punkt ist das ich bis zum Receiver 2 Türen habe (siehe Zeichnung)daher ist das Verlegen unter die Türen etwas schwierig oder überhaupt nicht möglich da ansonsten die Türen nicht mehr gscheit zugehen. Wie kann ich am besten die zwei hinteren Lautsprecher verkabeln das man die Kabeln zumindest nicht lose im Raum stehen. Danke schon mal Raum: http://s5.directupload.net/images/090709/spl5k6qu.png |
boyke
#2 erstellt: 09. Jul 2009, 16:09 | |
Wie sieht es mit einem ganz kleinen Kabelkanal aus? kannst du auch um den Türrahmen legen und bis nach hinten den linken und rechten Lautsprecherkanal zusammen darin führen. |
erddees
#3 erstellt: 09. Jul 2009, 16:13 | |
Normales LS-Kabel hinter die Fußleiste. Wenn keine Fußleisten vorhanden, selbst Kabelkanal verlegen. Im Türdurchgang das Kabel unter die Türleiste verlegen. Wenn das zu stark aufträgt, Flachkabel verlegen. Wenn keine Türleisten vorhanden sind, bleibt der nur Weg im Blendrahmen um die Türen herum. |
cyberdaemon
#4 erstellt: 09. Jul 2009, 21:36 | |
danke für eure Antworten. Ja, das mit dem Kabelkanal sieht gut aus. Ich werde mir vom Baumarkt mal ein kurzes Teil holen und testen ob die Tür dann noch zugeht Die Entfernung der Rear-Lautsprecher zum Subwoofer ist ca. 12-13m reicht da ein 2,5mm Kabel? oder doch eher ein 4mm? Krieg ich ein 4mm Kabel in LS-Klemmen rein? Danke schonmal [Beitrag von cyberdaemon am 09. Jul 2009, 23:45 bearbeitet] |
erddees
#5 erstellt: 10. Jul 2009, 09:03 | |
Um die Tür herumlegen geht aber nicht durch die Türleiste, Das Teil baut 10 mm hoch, weil 10x10 mm Kabelkanal (siehe Skizze von boyke). Da gehen dann auch 2 Kabel, also vier Adern, mit 2,5 mm Kabelquerschnitt hinein. Dieses Größe reicht im Übrigen bei der Kabellänge auf jeden Fall. |
cyberdaemon
#6 erstellt: 21. Sep 2009, 12:38 | |
Sodala, hab mir aus dem Baumarkt 15mm Kabalkanäle besorgt und gestern verlegt. Hat alles wunderbar gepasst. Jetzt siehts endlich aufgeräumt aus |
Rear Lautsprecher "unsichtbar" verkabeln nAiK am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher verkabeln Schwimmbutz am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher richtig verkabeln Vroschig am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 23 Beiträge |
Magnat Quantum 605 verkabeln! Thot1987 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 4 Beiträge |
Umschalter für Lautsprecher - wie verkabeln ? Locutus8 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Wie Canton Lautsprecher verkabeln? Bananas? FlatFX am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Cinch Lautsprecher mit AVR verkabeln? melly92 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 3 Beiträge |
Wie verkabeln? yoyoba am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung für Rear-Lautsprecher JBW am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
rear lautsprecher schnurlos? gtafan am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.780
