Lautsprecher richtig verkabeln
Vroschig
#1 erstellt: 25. Jun 2014, 09:06
ich bin neu hier und sage deswegen erstmal Guten Tag.
Nun zu meiner Frage: ich habe einen 2 Kanal Verstärker und ein paar Lautsprecher und würde diese gerne wie auf dem Bild zu sehen ist aufbauen.
Würde das so funktionieren vor allem wegen dem Widerstand und dem Anschluss von Center und Sub?
Oder wie würdet ihr das Ganze aufbauen?
PS: Der Center hat 8 und der Sub hat 4 Ohm, hab das auf dem Bild vertauscht!!!
MfG
Valentin Roschig
Aufbau
[Beitrag von Vroschig am 25. Jun 2014, 09:08 bearbeitet]
mk_stgt
#2 erstellt: 25. Jun 2014, 09:15
bei deinen wünschen würde ich dir einen avr empfehlen!
Vroschig
#3 erstellt: 25. Jun 2014, 09:22
Ja sicher könnte ich mir auch ein Verstärker mit mehr Anschlüssen holen aber was ich da hab hab ich da und deswegen frage ich ja auch ob es funktionieren würde, dass Center und Sub das linke und rechte Signal bekommen und die Satelliten und die Shaker jeweils das Signal ihrer Seite.
Highente
#4 erstellt: 25. Jun 2014, 09:25
Eine Stereoverstärker ist für den Anschluss von 2 Lautsprechern ausgelegt. Was du vorhast würde ihn über kurz oder lang zerstören. Lass es ein. Ein AVR könnte eine Option sein.
Vroschig
#5 erstellt: 25. Jun 2014, 09:28
Sorry ich bin nicht so der Pro auf dem Gebiet aber ich meine 3-Wege Boxen kann man ja auch an Stereo Verstärker anschließen und das wäre ja eigentlich das Selbe?
Apalone
#6 erstellt: 25. Jun 2014, 09:49
nein, das ist nicht dasselbe. es geht nicht!!
Michael_Meister
#7 erstellt: 25. Jun 2014, 09:52
Apalone (Beitrag #6) schrieb:
...... es geht nicht!!
Geht schon ist halt nur eine Frage der Zeit, bis der Stereoverstärker in Rauch aufgeht
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Jun 2014, 09:55
Nach wieviel Sekunden? Mit dem Kurzschluss zwischen rechtem und linken Kanal über den Center?
Vroschig
#9 erstellt: 25. Jun 2014, 09:57
Ja mag ja sein, dass das nicht das selbe ist aber WARUM macht das den Verstärker kaputt? ^^
Apalone
#10 erstellt: 25. Jun 2014, 09:59
:X
mal suchen/lesen: Impedanzen, mehr als ein LS/Kanal, Sinn von vielen LS an EINEM Kanal, usw.
Es macht weder Sinn noch ist es technisch möglich, das so zu verkabeln, wie du das vorhast. Ich gebe dem Verstärker eine Minute nach der Verkabelung...
Vroschig
#11 erstellt: 25. Jun 2014, 10:05
Naja ich habe gelesen, dass wenn man die Lautsprecher in reihe schaltet sich die Impedanz vedoppelt und beim parralel schalten halbiert
hugo74
#12 erstellt: 25. Jun 2014, 10:14
@Vroschig!
Wie du schon richtig sagst handelt es sich bei Lautsprechern um Impedanzen. Impedanzen sind im Unterschied zu einer ohmschen Last (Elektroheizer, Föhn u. dgl.) eine induktive Last, die frequenzabhängig ist - d.h. die 4 oder 8 Ohm liegen nicht kontinuierlich an, sondern ändern sich über den Frequenzgang der Boxen. XL = 2 * PI * f * L
L = Impedanz in Henry
f = Frequenz des Nutzsignals
PI = 3,14
LG
[Beitrag von hugo74 am 25. Jun 2014, 10:14 bearbeitet]
peacounter
#13 erstellt: 25. Jun 2014, 10:14
aber der kurzschluß zwischen links und rechts ist sehr "ungesund".
übrigens haben die je 2 ls links und rechts so verschaltet zusammen eine impedanz von 16 ohm und nicht 4 !
edit: ach, ich seh grad, dass die "4" den bodyshaker darstellt... das ist ja noch schlimmer!
dann hast du erstens da an jedem kanal 3,2 ohm impedanz (mal davon ausgegangen, du läßt den quatsch mit dem sub und dem center).
außerdem müssen die shaker noch ne weiche davorhaben.
vergiß das ganze und zwar ganz schnell!
[Beitrag von peacounter am 25. Jun 2014, 10:17 bearbeitet]
dharkkum
#14 erstellt: 25. Jun 2014, 10:54
Mal ganz abgesehen von der technischen Machbarkeit bezüglich Impedanzen macht das ganze soundtechnisch überhaupt keinen Sinn.
Vroschig
#15 erstellt: 25. Jun 2014, 11:40
Ok, ich seh ein, dass das nicht so hin hauen kann wie ich dachte.
Ich werd jetzt mal bei ebay schauen ob ich nicht einen gebrauchten avr auftreiben kann der 5+1 Anschlüsse hat, aber ich könnte doch die zwei shaker in reihe und parallel zum sub (ein anderer mit 8 Ohm) schalten und die Lautsprecher in ihren jeweiligen Anschluss stecken nicht wahr?
Also: 4 und 4 in reihe =8 Shaker
8 Sub
Also 8 und 8 parallel = 4 Bassgespann
peacounter
#16 erstellt: 25. Jun 2014, 11:59
die meisten avr haben afaik nur einen passiven sub-out.
dafür muß also dann der angeschlossene sub aktiv sein oder man braucht noch eine mono-endstufe.
die shaker würde ich immer über eine getrennte endstufe laufen lassen, da sie sowohl in der intensität wie auch in der frequenztrennung idr anders versorgt werden müssen als ein sub.
cptnkuno
#17 erstellt: 25. Jun 2014, 12:01
8 Sub
ist unnötig da was parallel zu schalten. Für den Subkanal brauchst du sowieso eine Endstufe, da könntest du deinen Stereoamp verwenden. Am einen Kanal den Sub und am anderen deine Shaker. Hat zusätzlich den Vorteil, daß du, wenn die Endstufe Lautstärkepotis hat, die beiden getrennt regeln kannst.
Vroschig
#18 erstellt: 25. Jun 2014, 12:08
Das klingt gut, Danke an alle die sich meiner angenommen haben.
Kann meinetwegen geschlossen werden.
peacounter
#19 erstellt: 25. Jun 2014, 12:10
glaub ich nicht
du wirst definitiv weitere hilfe brauchen wenn du dir da was zusammenstricken willst
Mickey_Mouse
#20 erstellt: 25. Jun 2014, 12:12
das _kann_ funktionieren (im Sinne, dass dir der Verstärker nicht abraucht) aber es macht keinen Sinn und vielleicht geht es auch schief.
Das hängt natürlich auch davon ab, wie die Schutzschaltungen vom Verstärker ausgelegt sind. Vielleicht schaltet er sich ständig ab, vielleicht tötest du ihn auch einfach nur.
aber fangen wir an:
a) die Satelliten und Body-Shaker würden so laufen (wobei ich mich mit den Shakern nicht auskenne, ich gehe mal davon aus, dass da eine Weiche dabei ist?!?). Aber warum zwei Satelliten? Du bekommst da absolut kein Surround Signal, das macht keinen Sinn
b) Center/Subwoofer. Wenn der Verstärker nicht intern "gebrückt" ist, dann ist der Minus-Pol i.d.R. einfach Masse. Also "-" rechts und "-" links sind intern miteinander verbunden und es wäre dasselbe, wenn du beide links anschließt (es "zählt" quasi nur der Plus-Pol). Das geht also komplett nach hinten los. Du bekommst weder das gewünschte Center/Sub Signal sondern nur Links und überlastet damit die linke Endstufe endgültig.
wenn man wirklich üblen Spielkram machen möchte, dann kann man etwas "Surround Feeling" erzeugen, wenn man einen Satelliten "quer" an die beiden Plus-Pole anschließt. Dann würde der die Differenzen zwischen den beiden Kanälen ausgeben. Das ist zumindest so etwas ähnliches wie der Matrix-Dekoder bei Dolby ProLogic, würde da aber noch im Frequenzbereich eingeschränkt und verzögert werden. Am Ende also so etwas wie "ProLogic für Arme"
peacounter
#21 erstellt: 25. Jun 2014, 12:47
idr nicht.
die müssen frequenzkorrigiert angeschlossen werden.
genau wie ein passiv-sub.
Vroschig
#22 erstellt: 25. Jun 2014, 15:55
Das heißt, wenn ich einen passiven Sub ohne Frequenzweiche betreibe macht es Blop! und der Sub ist Schrott oder klingt das dann nur seltsam?
RocknRollCowboy
#23 erstellt: 25. Jun 2014, 16:12
Ein passiver Sub macht überhaupt keinen Sinn, da dieser nicht an die Hauptlautsprecher angepasst werden kann.
Der Sub überlebt das schon, aber ob das auch der Verstärker packt.
Vergiß einfach einen passiven Sub.
Wenn Du unbedingt einen passiven betreiben willst, musst du diesen mit einem eigenen Verstärker aktivieren. (Am besten mit einer Aktivweiche oder ein Aktivmodul wie z.Bsp. das Mivoc AM 80)
Georg
4 Lautsprecher, 2 Verstärker. Wie Verkabeln?
Melodei am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  3 Beiträge
Surround + Center Lautsprecher funktionieren nicht richtig
nienor am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  13 Beiträge
4 Ohm Sub an 2 Kanal Endstufe mit 8-16 Ohm
Kokser am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  8 Beiträge
Heimkinosystem Aufbauen, aber wie?
xxschwedexx am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Center Speaker selber bauen
Motherbrain87 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  3 Beiträge
TV Standfuß Lautsprecher als Center
KELTHULAS am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  8 Beiträge
Lautsprecher mit 4-8 Ohm an 8-16 Ohm Kanal
xxxPacoxxx am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  4 Beiträge
2 Lautsprecherkabel in einen Anschluss ? Teufel concept e magnum
Holegoer am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  3 Beiträge
Zwei Center Lautsprecher anschließen
Wadekke am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  3 Beiträge
5.1-System aufbauen - wo Lautsprecher anschließen?
Moench am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  23 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
