HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe! Surround System, ja oder nein?! | |
Hilfe! Surround System, ja oder nein?!+A -A |
Tutti287
01:12
erstellt: 27. Jul 2009, |||
Hallo, bin neu hier und brauche direkt eure Hilfe. Habe mich schon durch die "FAQ Verkabelung" gewühlt und die "Suche" zum qualmen gebracht, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt noch verwirrter als vorher. Ich bin wirklich ein absoluter Laie, aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen. Momentan besitze ich den Samsung BD-P3600. Das Bild der Blu-rays ist wirklich super. Aber da ich den Ton nach wie vor noch über den TV höre, lässt der doch recht stark zu wünschen übrig. Also war mir klar, dass eine Surround Anlage her muss. Nach viiiieelen Bewertungen hab ich mich nun dazu entschlossen mir den Verstärker AVR 255 und das System HKTS 11 von Harman-Kardon zu gönnen. Nachdem ich nun allerdings die "FAQ Verkabelung" durchgelesen hab, bin ich mir wirklich nicht sicher ob das überhaupt eine sinnige Kombo wäre. Ich wollte eigentlich meinen Laptop und den BD-Player an den Verstärker anschließen (mittels HDMI), den Verstärker dann an den TV (ebenfalls HDMI). Mit dem Ton komm ich nun aber irgendwie garnicht klar. Gelesen habe ich dass es anscheinend am besten wäre den Verstärker mittels "Lichtleiter (Optisches Kabel) / digitales Koaxialkabel" an das Surround System anzuschließen. Aber wie ich das sehe hat das System garkeinen Eingang dafür, oder sehe ich das falsch? Und brauche ich überhaupt zwingend einen Verstärker? Ich könnte das System doch auch direkt an den BD-Player anschließen, oder seh ich das auch falsch? ![]() ![]() ![]() Würde einfach nur gerne wissen ob sich die Anschaffung lohnen würde.... schließlich will ich jetzt nichts kaufen von dem ich nicht weiß, dass es auch wirklich anständigen Sound ausspuckt. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Gruß Holger |
poneil
02:19
Hi, Willkommen im Forum.
Nein du kannst das HKTS 11 nicht direkt an den BD-Player anschließen. Die Lautsprecher des HKTS 11 sind passiv und benötigen zwangsweise einen Verstärker, z.B. eben den AV-Receiver HK AVR 255. Die Lautsprecher werden mit Lautsprecherkabeln, ![]() Der Subwoofer wird mit einem Cinchkabel, ![]() Den BD-P 3600 verbindest du jetzt per HDMI-Kabel, ![]() Für deinen Laptop benötigst du entweder auch ein HDMI-Kabel oder ein DVI->HDMI-Kabel, ![]() Für das Audiosignal gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: 1) Entweder es wird analog mit Stereo verkabelt, ![]() Edit: Seh grad, dass der AVR 255 bei der HDMI 1 Buchse auch einen AUX-Eingang in Form einer Miniklinkenbuchse besitzt. Dann kannst du den Laptop auch mit einem Miniklinken-Kabel verbinden, ![]() 2) Die andere Möglichkeit ist, dass dein Laptop eventuell auch einen optischen Digitalausgang besitzt. Meistens in kombinierter Form mit der analogen Klinkenbuchse. Dann brauchst du ein TOSLINK-Kabel, ![]() ![]() Nur halt vorher informieren, was mit dem Laptop möglich ist. Im Zweifelsfall kannst du hier ja mal dein Laptop-Modell bekanntgeben. Der AVR 255 wird dann seinerseits über ein HDMI-Kabel mit dem TV verbunden, damit das Videosignal auf dem TV dargestellt werden kann. Das war jetzt die Verkabelungskurzfassung. Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann nur zu... Grundsätzlich hast du dir da jedenfalls eine denkbare und funktionierende Kombination ausgesucht. Grüße [Beitrag von poneil am 27. Jul 2009, 02:33 bearbeitet] |
Tutti287
12:56
Hey, vielen Dank! Das ging ja mal richtig schnell. Also kann ich mir die Kombo ruhigen Gewissens zulegen. Dachte schon ich sollte besser nach Lautsprechern mit so einem optischen Eingang suchen weil des besser wäre... wenn ich mir sowieso schon was neues zulegen muss. Den Laptop wollte ich eigentlich auch per HDMI mit dem Verstärker verbinden, hab einen Sony VGN-FZ21M mit HDMI Ausgang, da wird der Ton soweit ich weiß mit übertragen. Also, ich denke ich steig jetzt einigermaßen durch. Vielen Dank nochmal! Aber was meinst du denn genau mit dem "Grundsätzlich eine denkbare und funktionierende Kombination"? Das hört sich so nach "ich würds nicht machen" an... Grüße |
poneil
17:55
Du kannst dir die Kombination ruhigen Gewissens zulegen. Bezüglich der Geschichte mit "Lichtleiter (Optisches Kabel) / digitales Koaxialkabel" ist da ein bisserl was durcheinander gegangen. Derjenige, der das gesagt hat, meinte wahrscheinlich, dass es am besten wäre, den Verstärker so an die Quelle anzuschließen. Dabei ist dann eventuell der Verstärker+Lautsprecher mal als "Surround System" bezeichnet worden. Es gibt aktive Lautsprechersysteme mit einem Digitaleingang. Aber dafür benötigst du dann keinen Verstärker mehr, weil Signalverarbeitung und die Endstufen direkt im aktiven Lautsprechersystem eingebaut sind. Das sind aber im Surroundbereich häufigst irgendwelche PC-Lautsprechersysteme. ![]() Deine gewählte Lösung ist aber eindeutig die qualitativ bessere und funktionsreichere Wahl.
Wollte mir das ja eigentlich grad mal in der Bedienungsanleitung durchlesen, aber die VAIO-Support-Homepage weigert sich irgendwie konstruktiv mit mir zusammen zu arbeiten. Auch ansonsten hab ich dazu nichts spezifisches gefunden. Einfach mal testen.
Nee nee... Das HKTS 11 ist hier im Forum ein, wenn nicht das, hochgelobteste Satelliten-Subwoofer-Lautsprechersystem. Ich hatte mich nur spontan gefragt, ob der AVR 255 nicht eventuell etwas überdimensioniert ist. Aber du wirst dir den ja wahrscheinlich mit Sinn und Verstand entsprechend ausgesucht haben. Ich kenn auch das HK-AVR-Portfolio nicht auswendig genug, um jetzt zu wissen, was dem nächstkleineren Modell dann eventuell an Features und Funktionen fehlt. Wenn der AVR 155 der nächstkleinere ist, dann fehlt dem ja glaubich u.a. die HDMI-Audiosignalverarbeitung. Da müsste man den BD-P 3600 dann anders anschließen. Wenn es dir auf die entsprechenden Features ankommt, dann ist der AVR 255 auf jeden Fall die richtige Wahl. Grüße |
Ton ja .Bild nein ----HILFE recutika am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 8 Beiträge |
Coxial ja oder nein? Cimbomlu_Tayfun am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 5 Beiträge |
bananenstecker, ja oder nein? LudwigM am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 58 Beiträge |
Bi-Wiring Ja/Nein DeR-KuRzE am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 10 Beiträge |
Hochwertiges SCARTkabel Ja oder Nein? Geiko am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Unterputz Anschlussdosen, ja oder nein? P.Diddy am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 7 Beiträge |
Surround Anlage Anschluss Hilfe bugs2k am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 8 Beiträge |
Sound ja / Sprache nein beam-me-up-scotti am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 3 Beiträge |
surround system senihase am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 2 Beiträge |
Surround System Lappy117 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.510
