Sat, PS3, PC -> Anlage - welche Kabel?
Lizardking877
#1 erstellt: 27. Jul 2009, 02:40
Grüße Euch,
ich komm eben vom FAQ Thread, in der Hoffnung, dort Antwort auf meine Frage zu finden, aber es gibt so eine unheimlich große Auswahl, dass ich doch nochmal persöhnlich mit euch reden will, was ihr mir jetzt am Besten empfiehlt:
ich möchte gerne meinen Satelliten TV Receiver, meine Playstation 3 und meinen Computer über die 5.1 Anlage laufen lassen.
Front, Rear, Center, Subwoofer und Receiver plus Lautsprecher/Subwoofer-Kabel sind bereits bestellt, nur wie lasse ich jetzt wirklich alle 3 oben genannten Dinge über die Anlage laufen, ohne dass ich umstecken muss?
Was verbinde ich mit was und welche Kabel benötige ich dazu?
Zur Hilfe:
Das ist mein Receiver: http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF
Das ist mein TV: http://www.amazon.de...id=1248565186&sr=1-1
Das mein Sat-Receiver: http://www.redcoon.a...ein_UFS_910_schwarz/ (etwas runterscrollen, dort sind die Anschlüsse aufgelistet)
Playstation 3, wer nochmal die Anschlüsse sehen möchte: http://www.amazon.de...id=1248565374&sr=1-1
Meine Soundkarte hat 5.1 Ausgänge und einen digitalen Ausgang.
Freue mich sehr über eure Hilfestellungen!
poneil
#2 erstellt: 27. Jul 2009, 03:06
Willkommen im Forum.
Die Verkabelung ist eigentlich recht einfach:
1) Die PS3 und der Sat-Receiver werden jeweils per HDMI-Kabel (Link) mit dem VSX-819 verbunden.
Beide übertragen sowohl Bild als auch Ton über die HDMI-Schnittstelle.
2) Der Fernseher und die Soundkarte werden jeweils mit einer S/PDIF konformen Verkabelung angeschlossen.
Der Fernseher hat einen optischen Digitalausgang. Hierfür benötigt man dann ein TOSLINK-Kabel (Link), dass mit dem Digitalausgang am TV und einem optischen Digitaleingang am VSX-819 verbunden wird.
Du sagst, dass deine Soundkarte auch einen Digitalausgang hat, aber nicht in welcher Form der vorliegt.
a) Entweder ist der auch als normale TOSLINK-Buchse ausgeführt, dann brauchst du auch hier z.B. das obige Kabel und verfährst genau wie beim TV und steckst das andere Ende dann in den zweiten optischen Digitaleingang.
b) Eventuell ist der Digitalausgang zwar ein optischer Digitalausgang, aber in Form einer kombinierten Buchse mit den analogen Ausgängen. Dann brauchst du ein TOSLINK-Kabel mit Miniplug (Link). Der Miniplug kommt dann in die "Klinken"-Buchse und der andere Stecker wie bei a) in den zweiten optischen Digitaleingang.
c) Dritte Option wäre, dass der Ausgang ein koaxialer Digitalausgang ist. Dann benötigst du ein Koaxialkabel (Link) (oder ein normales Cinch-Kabel), dass du dann mit dem Digitalausgang der Soundkarte und dem koaxialen Digitaleingang am VSX-819 verbindest.
Müsstest du dir dann die richtige Alternative raussuchen. Im Zweifelsfall mal hier die genaue Bezeichnung der Soundkarte bekanntgeben.
3) Den AV-Receiver verbindest du dann ebenfalls über ein HDMI-Kabel von HDMI-Out des VSX-810 mit nem HDMI-IN des Fernsehers, um die Videosignale von Sat-Receiver und PS3 darstellen zu können.
Lizardking877
#3 erstellt: 27. Jul 2009, 14:49
vielen Dank für die schnelle Antwort! Nun bin ich schon wesentlich aufgeklärter.
Aber noch ein paar Anmkerkungen:
1. Ich empfange weder Kabelfernsehen noch Antenne über meinen Fernseher, ist es da überhaupt nötig, diesen mit der Anlage zu verbinden? Filme schaue ich über den PC oder die PS3 und Fernsehen kommt vom Sat-Receiver.
2. Die PS3 hat nur einen HDMI Ausgang, der bereits für meinen Fernseher gebraucht wird... Hab ich was übersehen oder soll ich das dann digital an die Anlage anstecken ?
3. Der Satelliten Receiver hat auch nur einen HDMI Ausgang der, wie zu erwarten war, auch schon an den Fernseher vergeben ist. ^^ Welche Alternative bleibt mir? Die Anderen Anschlüsse sagen mir gar nichts. Hier nochmal der Link: http://www.redcoon.a...ein_UFS_910_schwarz/
4. Wegen dem digitalen Anschluss: Ich hab gestern noch rumgesucht wie ein Blöder, aber leider keine Beschreibung meiner Soundkarte gefunden. Ich hab dir jetzt mal einen Screenshot hochgeladen, wo meine Anschlüsse aufgelistet sind, hoffe, das hilft dir weiter: http://img208.imagev...chluss_122_141lo.jpg
poneil
#4 erstellt: 27. Jul 2009, 17:00
Nein, dann ist es nicht nötig.
Hab das mal zusammengefasst, weil die Lösung dieselbe ist. Theoretisch könntest du es so lassen, wie es jetzt ist. Also HDMI direkt in TV, nur dann müsstest du die Audiosignale separat über TOSLINK-Kabel zum Pioneer VSX-819 schicken.
Einfacher ist es da, wenn du sowohl Bild als auch Ton über die HDMI-Verbindungen überträgst (hast du bis jetzt ja wahrscheinlich genau so gemacht, nur eben das der TV den Ton ausgegeben hat), aber nicht direkt mit dem TV verbindest, sondern die HDMI-Kabel in den VSX-819 steckst, der ja über drei HDMI-Eingänge verfügt. Dann gehen Video- und Audiosignale zuerst in den AV-Receiver. Die Audiosignale werden dann direkt vom AV-Receiver verarbeitet und die Videosignale werden an den HDMI-Out geleitet.
Der AV-Receiver wird seinerseits dann mit einem dritten HDMI-Kabel von seinem HDMI-Out mit einem (momentan noch belegten) TV-HDMI-Eingang verbunden. So werden dann die Videosignale an den Fernseher geleitet.
Heißt fortan wählst du nicht mehr am TV die unterschiedlichen HDMI-AV-Eingänge, sondern wählst am AV-Receiver die entsprechenden Eingänge. Der TV verkommt zu einem reinen Display und die Steuerung erfolgt über den AV-Receiver.
Mal als Beispiel: Die PS3 verbindest du per HDMI mit dem HDMI-Eingang 1 am VSX-819, den Sat-Receiver mit HDMI-Eingang 2. Den VSX-819 verbindest du per HDMI über seinen HDMI-Out mit dem AV-Eingang HDMI 1 am TV.
Wenn du fortan Bilder auf deinem TV sehen willst, dann stellst du ihn auf den AV-Eingang HDMI 1 (oder wie auch immer der in deinem Fall wirklich heißt).
Wenn du jetzt die PS3 anwirfst und Bild und Ton willst, dann wählst du bei deinem AV-Receiver den Input HDMI 1 (oder wie auch immer der in deinem Fall wirklich heißt) und der AV-Receiver verarbeitet den Ton (von Spiel oder DVD/Blu-ray) und leitet das Videosignal an den TV (über den AV-Eingang HDMI 1).
Wenn du jetzt den Sat-Receiver verwenden möchtest, dann wählst du am AV-Receiver den Input HDMI 2 und dann wird wieder der Ton vom Sat-Receiver vom AV-Receiver verarbeitet und das Bild wird wieder an den TV geschickt (auch über AV-Eingang HDMI 1).
Hoffe das war ansatzweise verständlich. Der AV-Receiver ist deine Schaltzentrale für Bild und Ton. Dein Fernseher ist zukünftig nur noch ein Display, um die Bilder dazustellen, die am HDMI-Out des AV-Receivers ausgegeben werden.
4. Ich hab dir jetzt mal einen Screenshot hochgeladen, wo meine Anschlüsse aufgelistet sind, hoffe, das hilft dir weiter:
Ja, tut es. Deine Soundkarte besitzt einen koaxialen Digitalausgang. Insofern ist Option c) die richtige Wahl.
Du brauchst so ein Kabel, dass du dann mit einem Stecker mit der RCA/Cinch-Buchse an der Soundkarte verbindest (die anderen scheinen alle Klinkenbuchsen zu sein, sollte also nur eine Cinch-Buchse am Blech geben). Den anderen Stecker steckst du dann in den Coaxial 1 Digitaleingang am AV-Receiver (über den beiden optischen Digitaleingängen, direkt rechts neben den HDMI-Buchsen).
Ich weiß jetzt nicht, ob man den Digitalausgang dann noch irgendwie über diesen Realtek HD Manager aktivieren muss oder ob der automatisch aktiviert wird, wenn ein Kabel eingesteckt wird.
Um dann auch über den AV-Receiver den Ton ausgeben zu können, musst du dann noch am AV-Receiver den entsprechenden Input wählen. Welcher Input mit dem koaxialen Digitaleingang verbunden ist, steht im Handbuch oder kann in den Menüeinstellungen des AV-Receivers festgelegt werden.
Lizardking877
#5 erstellt: 27. Jul 2009, 17:53
tausend Dank für die überaus detallierte Erklärung! Ich wusste gar nicht, dass sich über den Pioneer Bild übertragen lässt.
Jetzt leider noch eine Kleinigkeit:
Das Kabel, das du mir für den PC empfiehlst brauche ich für 10 Meter, hab bei Amazon eben leider nichts gefunden.
So, danach lass ich dich in Frieden, aber scheint dir ja sowieso Spaß zu machen, wenn man sieht, was du hier Leute berätst.
poneil
#6 erstellt: 27. Jul 2009, 18:29
Theoretisch kann man auch bedenkenlos ein normales Monocinch-Kabel verwenden, aber das finde ich gerade auch nicht mit 10 Meter Länge.
Dann müsstest du hierfür auf ein anderes Geschäft ausweichen und z.B. dieses Kabel bestellen.
Wenn du dort auch gleich das zusätzliche HDMI-Kabel für die Verbindung von AV-Receiver und TV kaufen willst, könntest du z.B. das hier nehmen. (Nur auf die benötigte Länge achten)
tausend Dank für die überaus detallierte Erklärung! So, danach lass ich dich in Frieden, aber scheint dir ja sowieso Spaß zu machen, wenn man sieht, was du hier Leute berätst.
Ja bitte, gern geschehen.
Uns verbindet hier (in diesem Unterforum) ja alle das Hobby oder zumindest das Interesse "Heimkino", einzig die Dauer und die damit verbundene Erfahrung unterscheidet sich. Und wenn jemand Fragen hat, sich zumindest schonmal die FAQ's durchgelesen hat und sein Anliegen dann freundlich vorbringt, dann hilft man natürlich auch gern (wenn man helfen kann).
Wenn man ihnen dann auch augenscheinlich tatsächlich helfen konnte, macht das ganze auch Spaß.
Insofern, viel Glück und Spaß mit deinen Komponenten.
[Beitrag von poneil am 27. Jul 2009, 18:30 bearbeitet]
Lizardking877
#7 erstellt: 29. Jul 2009, 19:30
Hi, vielen Dank nochmal für deine Beratung!
Jetzt hab ich noch was Kleines entdeckt, es hört nicht auf
Für Die Boxen habe ich dieses Kabel bestellt: http://www.amazon.de...id=1247091394&sr=1-1
Reicht das, oder brauch ich für den Receiver noch irgendwelche speziellen Adapter ? Mir kommt vor, als könnte man nur bei Stereo das Lautsprecherkabel direkt einstecken.
poneil
#8 erstellt: 29. Jul 2009, 21:12
wie gesagt - gern geschehen ;).
Da weiß ich jetzt grad ehrlich gesagt nicht so ganz was du meinst.
Passt das Kabel nicht in die Lautsprecher oder passt es nicht in die Verstärkeranschlüsse? Meinst du mit "Stereo" die beiden Front-Lautsprecher-Anschlüsse oder Front-Endstufen-Anschlüsse?
Ansonsten, wenns dir möglich ist, vielleicht mal ein kleines Bildchen schießen und hier hochladen.
Andernfalls kann ich ja mal ins Blaue mutmaßen/erzählen...
1) Wenns an den Endstufen-Anschlüssen nicht passt:
Das kann eigentlich nicht sein ;), 2,5qmm Kabel sollten auf jeden Fall in die Schraubverschlüsse des VSX-819 passen.
Die Drehverschlusskappen möglichst weit aufdrehen, so dass das Loch komplett freiliegt, dann die Kabel zuschneiden und die jeweiligen Enden abisolieren (1-1,5cm). Die Enden, die in die Endstufen sollen, verzwirbeln, so dass aus den Einzelsträngen eine verdrillte "Spitze" wird, die man dann in das Schraubverschlussloch schiebt und dann die Drehverschlusskappen zudrehen.
Dabei drauf achten, dass kein noch so winziges Kupferdrähtchen absteht und ggf. Gehäuse oder andere Kabel berührt.
2) Wenns nicht in die Lautsprecher-Anschlüsse passt:
Hast noch gar nicht erzählt, was du eigentlich für Lautsprecher anschließen willst.
a) Wenn die Lautsprecher auch Schraubverschlüsse haben, dann selbes Spiel wie oben. 2,5qmm sollten auch in die Lautsprecherschraubverschlüsse passen.
b) Wenn die Lautsprecher Klemmverschlüsse haben, dann ist eventuell das Kabel zu dick, auch mit Verzwirbeln. Dann müsstest du es ausdünnen. Wenn du die Enden für die Lautsprecher schon verdrillt hast, dann wieder entzwirbeln und aus den Kupferdrähten vier oder fünf einzelne "Bündel" bilden (wie so Blütenblätter "ausklappen") und eins der "Bündel" dann abschneiden. Die übrigen "Bündel" dann wieder verdrillen und gucken ob es jetzt passt.
(Erst an einem Kabel oder Wegwerf-Abschnitten ausprobieren, damit du weißt wieviel weg muss)
Wenn du was ganz anderes meinst, dann wie gesagt z.B. mal ein Foto machen oder etwas detaillierter das Problem schildern.
Lizardking877
#9 erstellt: 30. Jul 2009, 09:27
Ich wusste nicht, dass das hinten am Receiver bei 5.1 Drehverschlüsse(!) sind
Und ich dachte, ich müsse nun auf die Lautsprecherkabel wieder irgendwas draufstecken, damit die in diese "komischen Stecker" am Receiver passen.
Weißte, meinen letzten Receiver habe ich mit 11, sprich 1998, bekommen. Bei dem gab es nur diese Klemmverschlüsse für Stereo. Seitdem habe ich nie wieder andere Anschlüsse gesehen. Ich hoffe, das ist nicht zu peinlich
Aber danke für das Bearbeitungs-"Tutorial" der Kabel, das wollte ich sowieso auch wissen.
Und nochmal muss ich sagen, Hut ab und danke für dein HiFi-Brain und die tolle Beratung, was hätte ich ohne dich getan?! Der Receiver, Boxen und Lautsprecherkabel waren nämlich schon bestellt und die anderen Kabel mussten ganz dringend gleich mitbestellt werden, damit das ganze Zeug möglichst gleichzeitig ankommt! Also tausend Dank
Übrigens, das sind die Boxen:
Front: http://www.amazon.de...id=1248937854&sr=8-1
Rear: http://www.amazon.de...id=1248937854&sr=8-6
Center: http://www.amazon.de...id=1248937899&sr=8-1
Subwoofer: http://www.amazon.de...id=1247090907&sr=8-7
Das ganze Zeug außer Center und Subwoofer sind in Kirsche, denke, das sieht am Besten aus... Die Lautsprecherspule und das Subwoofer Kabel ist von Oehlbach.
poneil
#10 erstellt: 30. Jul 2009, 18:42
Nabend,
Ach Quark - wenn du's noch nie gesehen hast...
Also tausend Dank
Gern, da nich für..
Kannst ja mal berichten, wenn die Northridge's angeschlossen sind, ob alles zur Zufriedenheit läuft.
Lizardking877
#11 erstellt: 05. Aug 2009, 16:12
Tach!
So alles ist angekommen, aufgebaut und funktioniert hervorragend.... naja FAST alles. Mein Subwoofer macht Probleme. Ich weiß auch, wie ich das Problem löse, nur muss ich dafür ins OSD vom Receiver. Leider zeigt mir der Receiver das OSD am Tv nicht an, wenn ich den Tv per HDMI angeschlossen habe. Nun steht hier:
Verwenden sie zur Einrichtung des Systems Audioanschlüsse für Komponentenvideo oder Composite Video.
Nun wieder zur alten Frage zurück: Was für ein Kabel brauche ich also? ^^
Danke und Grüße
poneil
#12 erstellt: 06. Aug 2009, 03:22
Müsste eigentlich auch auf dem Display des Receivers angezeigt werden. Die Menü-Hierarchie sollte im Handbuch aufgeführt sein. Ansonsten:
Nun steht hier:
Dieser Hinweis ergibt nicht wirklich Sinn. Sicher, dass du den richtig abgeschrieben hast?
Was uns das Handbuch sagen möchte ist, dass man doch bitte die analogen Videoanschlüsse benutzen soll. Und entsprechend brauchst du entweder ein Komponenten-Kabel oder ein Composite-Kabel.
Da man aber nicht so häufig/regelmäßig im Menü die Einstellungen umändert, lohnt es sich nicht ein extra Kabel zu kaufen. Das digitale-Koax-Kabel, mit dem du deine Soundkarte an den AV-Receiver angeschlossen hast, kann auch als Composite-Video-Kabel zweckentfremdet werden.
Ansonsten lag vielleicht beim Sat-Receiver ein Composite- oder Komponenten-Kabel bei. Oder du hast eventuell eine digitale Fotokamera oder eine Video-Kamera, die haben auch häufig Composite-Videoausgänge und entsprechend ein beiliegendes Kabel im Zubehör.
Wie Sat-Anlage & PC anschließen?
#bodo_bach# am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  2 Beiträge
TV, PS3, 5.1 Anlage,Sat-Receiver verbinden
Mircosoft93 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  13 Beiträge
Anlage mit Sat Reciever und PS3 Verbinden
gokhanplaya am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  8 Beiträge
PC Boxen an PS3 / HDTV
Jarwo am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  7 Beiträge
Soundsystem mit TV, Sat-Receiver, PS3 und PC verbinden
D33kay am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Anlage anschließen welche Kabel ?
Janno5678 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  18 Beiträge
ps3 toneinstellung für teufel anlage
Film-Freak-84 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
TV, Sat-Receiver, PS3 und Anlage verbinden
Pandora2605 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
PS3 Dolby Sorround anlage
patsenriver am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  6 Beiträge
Welche Kabel?
Jorault am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
