Anlage anschließen welche Kabel ?
Janno5678
#1 erstellt: 02. Aug 2011, 21:05
Hallo Leute ich hab da mal nh frage und zwar hab ich mir nh anlage zusammengestellt und auch schon bestellt jetzt muss ich nurnoch die kabel dafür kaufen zum anschließen ... und vllt kann mir jmd erklären ob es einfach ist sie anzuschließen oder wie es geht ?
ist meine erste anlage desswegen die dummen fragen sryy
Lautsprecher
CD Player
Receiver
VIELEN dank
dimme1995
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 21:57
für die Lautsprecher brauchst du ganz normale Lautsprecherkabel
Link
Und für den CD Player Cinch Kabel
Link
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 22:06
Ist wirklich ganz einfach.
Die von dimme verlinkten Lautsprecherkabel wie auf dem Bild zu sehen ca 1-1,5 cm abisolieren und dann in die Lautsprecherklemmen stecken und zuschrauben.
Stecker oder sowas wird nicht benötigt.
Die Chinch Stecker in den CD-Player. Richtige Farbe zu richtiger Farbe. Am Receiver dann das gleiche Spiel. Am sinnvollsten nimmst Du den CD Eingang. Kann aber auch jeder andere sein, außer Phono.
Schönen Gruß
Georg
Janno5678
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 22:22
erstmal vielen dank für die tipps
ich hab das hier irgendwo gelesen aber erlich gesagt keine richtige ahnung was ich davon halten soll ?! könnt ihr mir weiter helfen? HIER
Danke
dimme1995
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 22:26
der Link ist leer da kann ich dir auch nicht helfen
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 02. Aug 2011, 22:26
Dein Link funktiniert leider bei mir nicht.
Janno5678
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 23:11
keine ahnung was dort passiert ist aber das stand dort drin ...
Du brauchst Lautsprecherkabel 2,5er Quadrat in gewünschter Länger und 1 Cinch Stereo oder besser digital optisch/koax Kabel, je nachdem, wie du den CD Spieler anschließen möchtest.
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 23:28
Nimm 2,5 qmm LS-Kabel, dann bist Du auf der gaaaaanz sicheren Seite. 1,5 qmm würden´s wahrscheinlich auch tun, je nachdem welche Länge du brauchst. Und die wäre?
Digitales optisches oder coaxiales Kabel kann man natürlich auch nehmen für die Verbindung vom CD zum Amp. Je nachdem welchen Ausgang der CD-Player hat.
Große Unterschiede, wenn überhaupt, sind hier aber nicht zu erwarten, genauso wie bei den Lautsprecherkabeln.
Schönen Gruß
Georg
Janno5678
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 23:43
OOOKKKK also ist es wiegesagt fast egal welche kabel...
ich hab hier mal was rausgesucht 2 produkte verschiedene Preise wo der unterschied reichen die billigen oder daran lieber nicht sparen? HIER
ODER HIER
und für den player zum amp dann die Hier
Oder die?
Vielen Lieben dank
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 03. Aug 2011, 00:18
Bei den LS-Kabeln kannst Du nehmen was Du willst.
Bei beiden wirst Du keinen Unterschied hören.
Bei den Kabeln vom CD zum Amp hast Du ein 3,5mm Klinke auf Chinch verlinkt. Das geht nicht, da der CD keinen 3,5mm Klinken Ausgang hat.
Dein Onkyo Amp hat keine digitalen Eingänge (ist auch nicht nötig), darum hilft Dir dein 2.tes verlinktes Coax Kabel auch nix.
Nimm ein einfaches Chinch auf Chinch (richtigerweise RCA auf RCA) Kabel und gut ist´s. Vermutlich beim CD-Player schon dabei (Beipackstrippe). Ich find bei Amazon nur sehr schwer die technischen Daten und den Lieferumfang.
Schönen Gruß
Georg
Janno5678
#11 erstellt: 03. Aug 2011, 00:27
alles klar vielen dank falls ich probleme beim aufbau habe melde ich mich bei dir;)
Sabine123321
#12 erstellt: 03. Aug 2011, 21:49
Hallo ich hab den beitrag gelesen und frage nun ob es ein unterschied macht was die qualität des chinch kabels angeht ?
dimme1995
#13 erstellt: 03. Aug 2011, 21:57
wenn der CD Player direkt beim Verstärker steht nicht. Wenn man allerdings mit cinch kabeln durchs ganze Haus Arbeiten will ist eine gute Abschirmung sehr wichtig
Sabine123321
#14 erstellt: 03. Aug 2011, 22:00
ne übereinander also machts sogut wie nix aus ob DIE Oder DIE ?
dimme1995
#15 erstellt: 03. Aug 2011, 22:23
der erste link funktioniert nicht aber für einen normalen cd Player mit einem normalen Verstärker brauchst du cinch enden auf beiden Seiten! Solche
Die sind aber oft schon beim CD Player dabei
oder was für einen CD Player willst du anschließen
Sabine123321
#16 erstellt: 03. Aug 2011, 22:28
von einem normalen player in einen normalen receiver...
aber danke
dimme1995
#17 erstellt: 03. Aug 2011, 22:32
das kabel das du in deinem link hattest brauchst du um laptop ipod oder Radio CD Player kombi an die Anlage zu hängen
Warf384#
#18 erstellt: 03. Aug 2011, 22:33
Die sind zwar für MP3-Player/PC aber...
Der erste Link funktioniert nicht.
Das zweite werde ich nicht wieder kaufen, da ich dies schon zweimal gekauft habe und das Endergebnis nach ein paar Wochen ein Kabelbruch war.
Hab jetzt ein anderes für 5€, das schon zwei Monate lang hält.
Klanglich hat das Kabel keine Einfluss, außer die Schirmung ist schlecht.
[Beitrag von Warf384# am 03. Aug 2011, 22:35 bearbeitet]
Welche Kabel? und wie anschließen
Alex1000 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  17 Beiträge
Anlage anschließen ! Absoluter Laie
lurchi am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  5 Beiträge
Welche Kabel und wie anschließen?
skiibi am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
Beamer an alte Anlage anschließen
Mc_Muehl am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  30 Beiträge
Anlage anschließen...
Tafkakar am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  7 Beiträge
Anlage an Fernseher anschließen
Xansin am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  21 Beiträge
Wie alles anschließen und welche Kabel
Ratlos25 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  3 Beiträge
welche kabel?
kaiserkeks am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  5 Beiträge
Welche Kabel?
Zeugenschutzprogramm am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  6 Beiträge
Anlage an pc anschließen
Xeal am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.078
