HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Installations-Probleme | |
Installations-Probleme+A -A |
RalfB2009
11:34
erstellt: 28. Jul 2009, ||
Hallo zusammen, Erstmal Entschuldigung. Bei dem ersten Versuch bin ich in die falsche Kategorie gelandet. Ich glaube hier gehören meine Probleme eher hin. Ich habe gestern versucht meine neue Heimkinoanlage zu installieren. Folgende Komponenten: SAT-Receiver: Comag HD-S CI100 AV-Receiver: Onkyo TX SR607 Fernseher: Samsung UE46B6000 DVD/BR: kommt noch Kabel: Hama HDMI 1.3 Folgende Anschlüsse wurden verwendet Verbindung SAT -> AV (in) = HDMI Verbindung AV (out) -> TV (in) = HDMI Verbindung TV (out) -> AV (in) = optisch ..... und damit fingen meine Probleme an: Die Verbindung AV -> TV klappt nicht. Der Fernseher empfängt kein Signal. Auch die AV-Receiver-Einstellungen über OSD funktionieren nicht, wie gesagt kein Signal. Der AV erhält aber von SAT Audio-Signale und gibt diese "normal" aus Danach habe ich den SAT-Receiver direkt über HDMI mit dem TV verbunden = Kein Signal Danach SAT-Receiver an TV über Scart = alles in Ordnung. Und jetzt kommt das Beste: Der AV-Receiver reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung, obwohl vor Anschluss der Komponenten alles in Ordnung war. Laut Tel. Aussage von Onkyo ist das Fernbedienungsproblem nicht bekannt und daher muss das Gerät zwecks Überprüfung eingeschickt werden. Bevor ich das aber mache, kann mir jemand zu meinen Problemen sachdienliche Hinweise geben? Kann man den AV-Receiver in die Werkseinstellung = Auslieferungszustand zurücksetzen??? Kann das HDMI-Problem mit den unterschiedlichen HDMI-Standards zu tun haben (TV=1.3; SAT=1.1) H I L F E !!!!!!! Herzlichen Dank im Voraus Ralf |
erddees
11:51
Falls Sie nicht in der Lage sind, das Problem selbst zu lösen, versuchen Sie ein Reset des AV-Receivers auszuführen, bevor Sie sich an Ihren Onkyo-Fachhändler wenden. Um wieder die ab Werk programmierten AV-Receiver- Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten, während Sie die Tasten [VCR/DVR] und [ON/STANDBY] gedrückt halten. Im Display des AV-Receivers erscheint dann „Clear“. Danach wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb. Beachten Sie, dass durch Zurücksetzen des AVReceivers die gespeicherten Festsender und die persönlichen Einstellungen gelöscht werden. Danach in die FB mal neue Batterien einlegen und das Ganze erneut prüfen. Wenn das auch nichts hilft, siehe unten.
[Beitrag von erddees am 28. Jul 2009, 12:08 bearbeitet] |
RalfB2009
20:35
Hallo erddees, heißen Dank. Nach dem Reset funktioniert die Fernbedienung wieder. Aber warum kriege ich über das HDMI-Kabel keine Verbindung vom AV-Receiver zum TV??? Sowohl HDMI-out (AV) als auch HDMI-in (TV) sind richtig eingestellt. Kabel ist auch in Ordnung. Trotzdem kann ich noch nicht mal das OSD-Menü über TV bedienen. Meldung am TV: Kein Signal. Schönen Tach auch Ralf |
erddees
08:51
erstellt: 29. Jul 2009, ||
Das tut mir wirklich leid, aber da bin ich mit meinem Latein nun wirklich am Ende. Wenn alle Verbindungen zwischen AVR und TV hergestellt sind, sollte zumindest das OSD erscheinen. Extra Menüeinstellungen müssen, bis auf die Audiofreigabe für das TV, nicht gemacht werden. Außerdem ist der AVR ja bereits genullt. Kontrolliere noch einmal alles und wende Dich an Deinen Fachhändler, der Dir die Vorgehensweise erklären soll. Oder besuch’ mal einen der Onkyo-Threads, vielleicht gibt es da einen Hinweis. |
RalfB2009
19:07
erstellt: 30. Jul 2009, ||
Hallo erddees, Habe soeben vom SAMSUNG-Support die Empfehlung bekommen einen kompletten Reset vorzunehmen, kenne ich irgendwie auch vom ONKYO AVR (ebenfalls NEUGERÄT) her. Und siehe da, alles ist schön und funktioniert!!! Also heißt das für mich in Zukunft: Neues Gerät auspacken, unter Strom setzen und danach erstmal einen Reset durchführen. Dann erst installieren und konfigurieren. Trotz allem herzlichen Dank für die Anteilnahme und Hilfe. Schönen Tach und Gruß Ralf PS: weiß eigentlich irgendwer, wo bei einem neuen Auto der Resetknopf ist??? PPS: So, jetzt habe ich mehrere Unterforen mit meinem Problem genervt und hiermit entwarnt. Sollte irgend ein User in seinem Unterforum nicht erreicht worden sein, kann er sich dieses Posting vorsichtig mit dem Cuttermesser ausschneiden und in seinem Unterforum einkleben. PPPS: Als frisches Mitglied in diesem Forum, und damit ist garantiert nicht mein biologisches Alter gemeint, weiß ich nicht wie hier die Umgangsformen sind. Sollte mein Stil hier unangemessen erscheinen, bitte ich um entsprechendes Feedback entweder direkt im Forum oder per PM. So jetzt sind mir die PPPPs ausgegangen. |
Verbindung AV Receiver und TV IndesCribable90 am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
Verbindung TV mit AV-Receiver PS4 Onky MadRed am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 17 Beiträge |
Welche digitale Verbindung neben der HDMI-Verbindung? henne75 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 6 Beiträge |
Verbindung Sat-Box AV-Receiver-TV harley64 am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 14 Beiträge |
AV-Receiver zu LCD-TV frozzenlord123 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 17 Beiträge |
PC - AV/Receiver Verbindung! evilMarc18 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
Keine Verbindung zwischen TV und AV Receiver lukaso am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 6 Beiträge |
Verbindung Beamer - AV/Receiver fireman112 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Verbindung Receiver-TV-Heimkino JanHinnerk am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
Verbindung AV Receiver und LCD Fernseher Savini6437 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Niko1981*
- Gesamtzahl an Themen1.552.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.193
