HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung Sat-Box AV-Receiver-TV | |
Verbindung Sat-Box AV-Receiver-TV+A -A |
harley64
#1 erstellt: 02. Dez 2020, 11:02 | |
Hallo, habe mir gerade einen Denon AR-X2400H gegönnt. Als AV Box habe ich ein Vu plus solo 4K SE TV ist ein neuer 65" Samsung Curved ( Nummer weis ich gerade nicht) Theoretisch schließe ich die Sat Box an den AV und dann zum TV, aber ... ich möchte nicht das der AV Recieiver ein 4k upscaling macht sondern der TV ( denke der kann das besser ) Müssen dann beide Geräte an den TV und ein optisches Kabel von Sat und TV nach AV ? Wie sieht es dann mir der gemeinsamen Schaltung der HDMI Geräte über 1 FB aus ? Danke für eure Hilfe. |
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Dez 2020, 11:10 | |
Dann aktiviert man die Upscale Funktion am AVR einfach nicht. Das macht der standardmäßig sowieso nicht. |
Ralf65
#3 erstellt: 02. Dez 2020, 11:44 | |
Wenn Du einen aktuellen TV und AVR hast, dann reicht eine "einfache" HDMI Verbindung, also vom Sat Receiver zum AVR, vom AVR zum TV, zusätzlich optische Kabel etc. werden nicht benötigt, Audio und Video laufen über HDMI. Der AVR sollte stets im reinen PassThrough arbeiten, also alle Signale unbearbeitet durchschliefen, damit alle Signale in voller Bandbreite durchgeleitet werden können, sollte man im AVR das "4K Signal Format" anpassen, dazu auf "erweitert" umstellen. bei der VU plus solo 4K SE kann man (falls noch nicht genutzt) "Autoresolution" nutzen, damit können dann alle Programme in ihrer Originalauflösung ausgegeben werden, oder die Privaten in HD z.B. deinterlaced ausgegeben werden (1080p), wie es beliebt |
harley64
#4 erstellt: 02. Dez 2020, 12:16 | |
Danke ... das hilft erst mal ... Wird erst heute geliefert und ich arbeite mich vorab schon mal durch die Menüs im Handbuch Finde ein Menü Bildmodus .. der steht standardmäßig auf aus (keine Bildqualitätsanpassung) Außerdem muß denke ich I/P & Scaler ebenfalls auf off. Der Sinn von PassTrough ist mir noch nicht ganz klar. Hier werden Signale im Standby durchgeschaltet. Ist das notwendig ? Wird dann wohl mehr strom im standby verbraucht. ARC ist wohl nur für die TV ausgabe (z.B. Netflix) über den AVR, oder ? Danke für Eure Hilfe ! |
n5pdimi
#5 erstellt: 02. Dez 2020, 12:23 | |
Ja, ARC ist nur für den Ton vom TV. Ja, Passthrough braucht mehr Strom im Standby. Es will halt nicht jeder immer die Anlage mitlaufen haben. |
Ralf65
#6 erstellt: 02. Dez 2020, 13:08 | |
PassTrough sagt erst einmal nur aus, dass das Signal nicht angetastet wird, die Funktion PassTrough im StandBy ist meine ich unabhängig davon einstellbar |
GaborDenes
#7 erstellt: 02. Dez 2020, 13:16 | |
Eine Box diesen Namens gibt es von VU+ nicht... Vu+ Solo4K oder Uno4K SE kommen in Frage Autoresolution hat den entscheidenden Nachteil, das der TV bei jedem Wechsel der Auflösung neu synchronisieren muß, was je nach TV schon mal mehrere Sekunden dauert. Ich lasse meine VU+ Solo4K festeingestellt auf 2160p, und das Bild ist nicht schlechter, als wenn ich den TV skalieren lasse. Der TV ist ein etwas älterer LG LED |
Ralf65
#8 erstellt: 02. Dez 2020, 18:26 | |
@GaborDenes die Bezeichnung der VU ist die des Themenerstellers der Themenersteller wollte außerdem lieber die Skalierung dem TV überlassen unabhängig davon ist es vollkommen korrekt, das der TV mit dem Wechsel der Auflösung auch einen Handshake ausführt, allerdings ist dies zeitlich eher zu vernachlässigen, da es zeitgleich mit dem eigentlichen Programmwechsel einhergeht und daher eigentlich gar nicht mal auffällt, mir zumindest nicht.... Da man im allgemeinen die Programme auch so sortieren kann, das sie nach Auflösung 720p und 1080i ganze Blöcke bilden, fällt es damit dann schon gar nicht ins Gewicht |
GaborDenes
#9 erstellt: 02. Dez 2020, 18:50 | |
Hab ich am Smartphone nicht gesehen. Nicht auffallen ist offenbar seeehr relativ, ich krieg schon die Krise wenn sich die Framerate ändert und der TV auf schwarz geht Allerdings bin ich auch Powerzapper Und meine Programme sortiere ich nicht nach Auflösung, sondern nach Relevanz. Erwähnt habe ich das auch, weil es den meisten gar nicht bewusst ist, das das Umschalten viel länger dauert/dauern kann., wenn man Autoresolution nutzt. Im Gegenzug merken die meisten keinen Unterschied, ob die VU oder der TV skalieren |
harley64
#10 erstellt: 03. Dez 2020, 17:21 | |
danke euch. Werde dann mal testen |
Highente
#11 erstellt: 03. Dez 2020, 17:56 | |
In den aktuellen TV Geräten ist doch eigentlich immer auch ein Sat Tuner verbaut, da braucht es doch gar keinen externen Sat Receiver mehr. [Beitrag von Highente am 03. Dez 2020, 17:56 bearbeitet] |
GaborDenes
#12 erstellt: 03. Dez 2020, 18:12 | |
Die eingebauten Sat-Tuner, bzw. deren Software ist im Vergleich zu einem vernünftigen Receiver eine ausgenmachte Katastrophe und m.E. nur für Masoschisten geeignet. Bei vielen, wenn nicht allen TV-Geräten sind auch die Aufnahmemöglichkeiten extrem eingeschränkt (Aufnahmen nur auf dem TV abspielbar, mit dem aufgenommen wurde, keine Bearbeitungsmöglichkeiten usw.) |
schraddeler
#13 erstellt: 03. Dez 2020, 20:48 | |
Wer einmal eine Vu+ mit FCC (Fast Channel Change) Plugin erlebt hat will nix anderes mehr gruß schraddeler |
GaborDenes
#14 erstellt: 03. Dez 2020, 21:57 | |
selbst ohne FCC ist die Tunersoft- und Hardware in den mir bekannten TV-Geräten eine Zumutung. |
Einstellungen + Verkabelung neu, AV, Sat Receiver, TV Janni555 am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 7 Beiträge |
4K - neuer AV-Receiver nötig? Pedrostein1 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 12 Beiträge |
AV Receiver an 4K TV und 4K Sat Receiver anschließen mazi94 am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 11 Beiträge |
Neuer AV - Kein TV Ton SecretX am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer wenn 4K plus Surround JoeS am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 6 Beiträge |
Verbindung AV Receiver und TV IndesCribable90 am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
AV-Receiver - TV - PC Christian00 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
TV Sound an AV Reciever? Brender86 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 16 Beiträge |
TV an AV Receiver ? MoSh am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 7 Beiträge |
Magenta TV, AV und TV ? peter_5 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.393
