Teufel Concept E Magnum PE & PC & LCD & Notebook
Kamille
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 08:26
bin kein Experte was Audioeingänge/-ausgänge betrifft und wollte mich erkundigen ob das was ich vorhabe auch so gehen wird!
Will mir das Teufel Concept E Magnum PE http://www.teufel.de/PC-Systeme/Concept-E-Magnum.cfm holen und wenn möglich für 3 Dinge benutzen:
1. Teufel & PC
Ich denke das wird das einfachste sein, mit dem Zubehör http://www.teufel.de/zubehoer/ für PCs/Soundkarten sollte das kein Problem sein:
AC 2005 WS oder AC 3005 WS
Als Soundkarte wollte ich dann Creative X-Fi Extreme Music UAA einsetzen!
http://geizhals.at/deutschland/a311863.html
2. Teufel & LCD
Habe den Sony KDL-40W4500 http://www.sony.de/product/t32-w-series/kdl-40w4500 und hier ist die Frage ob ich den einfach per Kabel anschließen kann:
AC 2015 WS oder AC 3015 WS !?
oder diese Decoderstation http://www.teufel.de/PC-Systeme/Decoderstation-5.cfm brauche?
Eingangssignal beim LCD ist digitales Kabel via Alphacrypt!
3. Teufel & LCD & Notebook
Jetzt wird es noch verwirrender , ich schaue gerne HD Filme via HDMI über mein Notebook am LCD. Die Frage ist wo kommt der Teufel dann ran, an das Notebook oder an den LCD? Welches Kabelset brauche ich hier? Das von Punkt 1 oder Punkt 2?
bui
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 09:51
Hi Kamille,
der Sony-TV hat einen optischen digital-Ausgang. Den kannst Du nur an der Decoderstation von teufel anschließen, da am Teufel Concept E Magnum PE nur analoge Eingänge für jeden Kanal vorhanden sind.
Diese Kombination ist aber nicht gerade sinnvoll. Besser und zukunftsträchtiger währe da ein richtiger AVR mit 5 Lautsprecherboxen.
Es sei denn, Du benutzt nur die analogen Stereo-Ausgänge. Die würden aber nur die beiden winzigen Frontlautsprecher "befeuern". Da kannst Du gleich bei den TV-Lautsprechern bleiben.
Das Lautsprecher-Set "Concept E Magnum PE" ist als reines PC-Set konzipiert, also eher was für den Schreibtisch.
Also lieber gleich was vernüftiges anschaffen und ggf. noch etwas sparen, als in Kürze wieder alles neu zu kaufen.
Kamille
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 10:02
Ich will es auch primär für meinen neuen PC holen, die Anschlussmöglichkeit an den LCD wäre eine nette Zugabe gewesen!
Aber müßte dann nicht Punkt 3 gehen? Also Bild via HDMI an LCD und Ton an Teufel?
Der Anschluss des Concept E Magnum Power Edition am Notebook
Nicht nur am Desktop-Computer, sondern auch beim Notebook können Sie das Concept E Magnum Power Edition dazu verwenden, den perfekten PC-Klang zu erzeugen. Möchten Sie das Concept E Magnum Power Edition über ein Notebook ansteuern, gelingt dieses über ein Stereo-Cinch-Kabel. Verbinden Sie den Stereo-Ausgang Ihres tragbaren Computers durch ein 3,5 mm-Mini-Klinke auf Stereo-Cinch-Y-Adapter mit den Front Links/Rechts-Eingängen im rückwärtigen Anschlussfeld des Subwoofers. Alle fünf Satellitenboxen werden über Lautsprecherkabel an den Subwoofer angeschlossen. Der Subwoofer erzeugt nun für alle Lautsprecher ein Mischsignal. Bei einem solchen Anschluss geben die vier Satelliten ein Stereo-Signal, der Center und der Subwoofer ein Mono-Signal wieder. Obgleich kein lupenreiner Dolby Digital-Ton, klingt diese Lösung deutlich besser als einfaches Stereo. Für eine 5.1-Wiedergabe benötigen Sie eine Notebook-kompatible externe Soundkarte mit sechs analogen Ausgängen. Zum Beispiel die Firmen Creative, Terratec oder M-Audio bieten hier Lösungen zur Verbindung via USB bzw. FireWire an.
Soundtechnisch hat mein Notebook:
Unterstützte Audio Formate : 24-bit Stereo
Unterstützte Sound Standards : MIDI support
Lautsprecher : eingebautes Harman Kardon® Stereo Lautsprecher System mit 2 x Bässen, 2 x Tweeter Lautsprecher und 1 x Subwoofer Technologie
Hersteller : Toshiba Bass Enhanced Sound System mit Dolby® Home Theater™
und folgende Anschlüsse/Ausgänge:
1 x DC-In
1 x Line-In
1 x Externer Monitor
1 x RJ-11
1 x RJ-45
1 x TV-out (S-Video)
1 x i.LINK® (IEEE 1394)
1 x externes Mikrofon
1 x Kopfhörer (Stereo)
1 x 5-in-1 Bridge Media Adapter (unterstützt SD™ Card, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMedia Card™, xD-Picture Card™, SD™ IO)
1 x integrierte 1.3 Megapixel Videokamera
6 (Links 2, Rechts 4) x USB 2.0
1 x S/PDIF-out (optisch)
1 x HDMI-out (supporting 1080p/1080i Signal format)
bui
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 10:10
Hi Kamille,
nun, wenn es Dir reicht mach es so wie von Teufel beschrieben, das geht auch. Ist natürlich weiterhin nur Stereo, allerdings auf allen Lautsprechern.
Die erforderlichen Kabel bekommst Du auch von Teufel, einfach gleich mitbestellen.
Kamille
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 12:40
Ja reicht mir erstmal, ist doch praktisch neben PC kann ich dann bei HD Filmen etwas besseren Sound genießen! Der AC 2005 WS oder AC 3005 WS kostet ca. 20 Euro, das ist doch ok?!
Eine Super-Multimedia-HIFI Anlage ist nicht nötig, irgendwo muss man Grenzen ziehen!
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE
Marcel121 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input
Oliver530 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Concept E Magnum PE an Receiver
alex-solingen am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
Teufel Concept e Magnum PE mit Tv UND Pc verbinden
Viper_srt10 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
Kabel für Concept E Magnum PE
RipperJack86 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  7 Beiträge
Teufel Concept E-Magnum an LCD anschließen?
SH_KennY am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Concept E Magnum PE Subwoofer Problem
MrMassaker am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Mehrere Quellen am Teufel Concept E Magnum PE
Gagl am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.333
