2.1 an Humax HD1000 Lautstärkeregelung?
Prolex
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 20:08
um einen etwas besseren Ton beim Fernsehen zu erhalten würde ich gerne ein 2.1 System an meinen Humax HD1000C Kabelreceiver anschliessen.
Im Prinzip kein Problem da Optischer und Cinch Ausgang vorhanden sind, sogar eine USB Buchse ist da, habe aber keine Ahnung für was. Eine Kopfhöhrerbuchse gibt es nicht.
Nun zum Problem:
Ich würde die Lautstärke gerne weiterhin über den Humax Receifer regeln (Frau hat ihre eigene FB, und will keine zweite für die Lautstärke benutzen).
Gibt es eine Möglichkeit ein "Lautstärkegeregeltes" Signal abzugreifen, z.B. am Scartkabel? Oder habt Ihr sonst noch eine Idee was ich machen könnte?
Gruß Frank.
poneil
#2 erstellt: 19. Aug 2009, 15:11
ich kenn den Humax jetzt zwar nicht, aber normalerweise haben die Fernbedienungen der Receiver doch auch einen Lautstärke-Regler.
Entsprechend sollte jeder (zumindest analoge) Audio-Ausgang am Humax auch regelbar sein.
Was für ein Lautsprechersystem willst du denn verwenden?
Prolex
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 18:48
Hallo poneil,
vielen Dank für Deine Antwort :-)
Problem hat sich erledigt, tatsächlich lässt sich die Lautstärke des Chinchausganges regeln, genau wie Du geschrieben hast.
Angeschlossen habe ich jetzt mein altes aktives Cambridge Soundworks System. Dieses hört sich aber leider am Humax recht dumpf an was mich etwas verwundert, da es am PC eher etwas schrill klang.
Am Humax kann man am Ton nichts einstellen, darum suche ich eine andere Lösung, was gar nicht so leicht ist ;-(
Die Logitech Teile sind rein optisch nichts für Wohnzimmer, bei Teufel ist mir der Sub zu gross. Wahrscheinlich wird es ein Bose Compagnion3. Bin aber für Vorschläge offen!
Gruß Frank.
poneil
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 19:09
Nabend,
wenn dein RX-V1700 in der Nähe (zumindest in Zone 2 Fernbedienungsempfänger-Kabel-Reichweite) steht, könntest du ja sonst die Zone-Funktion nutzen und zwei passive Regal-/Kompaktlautsprecher nehmen. Dann könntest du dir den extra Subwoofer vielleicht ganz sparen.
Ansonsten könntest du abseits von PC-Lautsprechern sonst noch aus Spaß bei Aktivmonitoren gucken. Nur das sind teilweise von Größe und Design her nicht die wohnzimmerfreundlichsten.
Prolex
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 20:00
Du hast sehr gute Ideen
Unser Wohnzimmer ist nicht unbedigt "klassisch" aufgebaut, der Fernseher steht rechts an der Wand auf einem Carbonregal der Raum geht dahinter weiter, es ist also keine Wand hinter dem Ferneher. Das Carbon "Brett" ist ziemlich genau auf den Ferneher zugeschnitten, es gibt also keinen Platz für Kompakt oder Regallautsprecher. Darum ein 2.1 System mit möglichst kleinen Satelitten. Wenn der Fernseher in der Mitte des Raumes wäre bräuchte ich mir keine gedanken machen, dann wäre er nämlich genau über dem Centerspeaker, und alles wäre so einfach........
Gruß Frank.
poneil
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 09:07
Moin,
wie wäre es sonst mit nem kleineren Soundbar, den man vor den Fernseher (oder auf den Fernseher-Fuß) stellt?
Z.B. sowas. Knapp 10 cm hoch, 12,5 cm tief und 85 cm breit. Und dazu gibts noch einen kleinen, 11cm breiten Subwoofer.
Funktionsprinzip beruht auf Psychoakustik, insofern wäre das Links/Rechts/Surround-Gefühl wahrscheinlich weit ausgeprägter, als wenn man kleine Satelliten direkt am Fernseher verwenden würde.
Andererseits mit 450 Euro natürlich auch schon deutlich teurer als das Bose Companion und nur für TV eventuell auch etwas "Overkill".
Für "richtiges" Filme-Gucken verwendest du ja anscheinend Beamer, Leinwand und dein Nubert-Set.
Aber falls dich der Preis nicht abschreckt, könntest du ja mal gucken...
Sonst ist es natürlich schwierig von den Abmaßen her mit dem Companion 3 Würfeln zu konkurrieren. Nuberts Kleinste, die nuBox 101 ist da ja z.B. schon weit größer.
Prolex
#7 erstellt: 20. Aug 2009, 19:48
ist schon witzig, gestern abend hab ich doch tatsächlich nach einer Soundbar gegoogelt, nur kurz und oberflächlich, aber immerhin. Wie ich schon schrieb, Du hast gute Ideen :-)
Wird aber auch schwierig, da wirklich wenig Platz vorhanden ist, mal schauen.
Stimmt, Filme werden über Leinwand und Beamer geschaut, und da darf dann auch der AW1000 von der Leine. Fürs tägliche fernsehen muss das nicht sein, und geht halt auch nicht da die Nuberts links vom Fernseher stehen.
Ich schau mich mal um, ob es jetzt das Denon Teil wird weiss ich noch nicht, kommt vor allem auf die Abmaße an. Habe von Philips was kleines schnukkeliges gesehen, weiss aber (noch) nicht ob es was taugt.
Vielen Dank für Deine Tips!
Gruß Frank.
Konnektion:Sharp LC-32GD1EA mit Humax PR-HD1000
wiegehts am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  23 Beiträge
digitaler audioanschluss pr-hd1000 an avr-1706?
subgeneralhuhn am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  12 Beiträge
Verkabelung Humax PR-HD1000 mit Verstärker Sony STR-DB 840
NoD3 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
Ratlos - Lautstärkeregelung über HDMI
mstem am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  41 Beiträge
Welchen Anschluss für Lautstärkeregelung
MrGreen81 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  16 Beiträge
Lautstärkeregelung am TV (Receiver vorhanden)
Kauss82 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  4 Beiträge
Teufel Rearstation und Lautstärkeregelung/Einmessfunktion
sebastian1 am 03.10.2023  –  Letzte Antwort am 04.10.2023  –  4 Beiträge
2.1 subwoofer an verstärker
Destructivus am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
2.1 an TV --> Problem
fischfan am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
2.1 Subwoofer an Verstärker?
Laurenz_Caulfield am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.622
