Was für kabel brauche ich jetzt?
skibbe
#1 erstellt: 01. Apr 2005, 13:22
Hallo
Ich habe mir einen Pioneer Vsx d814 Receeiver gekauft und canton movie cd1 alu boxen.
Mein problemm ist jetzt ich weiss nicht was ich alles kaufen muss um die Anlage an meinem Fernseher und Playstation und Dvd Player anzuschliessen?
Ich danke allen die antworten oder mir helfen.
Gruss Skibbe
bart_simpson
#2 erstellt: 01. Apr 2005, 15:32
Tach
Na dann beschreibe doch mal welche Anschlüsse jedes Gerät hat
TV, PS., DVD
Sind eventuell schon Kabel vorhanden?
mfg bart
skibbe
#3 erstellt: 01. Apr 2005, 15:42
Hallo
Also am Receeiver sind folgenden Anschlüsse:
Hauptmerkmale VSX-D814-S
Automatisches MCACC (Multi-Channel Acoustic Calibration System) Set-up
Dual Surround Back Lautsprecher-Kompatibilität für 7.1 Kanal-Wiedergabe
Komponenten-Videoanschlüsse
DTS 96/24, DTS-ES, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS NEO:6
PHA Element (Pioneer Hybrid Verstärker)
Digital Core Engine mit 150 Mips 48-Bit DSP-Prozessor
großformatige Lautsprecherschraubanschlüsse, geeignet für Bananenstecker
Ausgangsleistung VSX-D814-S
Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 10% Klirr, 8 Ohm pro Kanal) 120 W
Stereo (DIN) 100 W/Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm)
Front 100 W/Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm)
Center 100 W (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm)
Rear 100 W/Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm)
Surround Back 100 W/Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm)
Mehrkanalton VSX-D814-S
Dolby Digital ja
Dolby Digital EX ja
DTS ja
DTS-ES Discrete 6.1 ja
DTS-ES Matrix 6.1 ja
DTS NEO:6 ja
DTS 96/24 ja
Dolby Pro Logic ja
Dolby Pro Logic II ja
Dolby Pro Logic IIx ja
Surround-Betriebsarten Advanced Music
Advanced Movie
Expanded Theater
Virtual surround back
Phones Surround
Game Mode
TV Surround Mode
Sports Mode
Advanced Concert (6-Kanal)
6-Kanal Stereo
Konstruktionsmerkmale VSX-D814-S
Direkte Auslegung ja
Verstärkerkonstruktion VSX-D814-S
Accurate Imaging System (gleiche Leistung an allen Kanälen) ja
Pioneer Hybrid-Verstärkung ja
Akustisches Mehrkanal-Kalibriersystem VSX-D814-S
MCACC ja (mit Mikrofon)
Mikrofon im Lieferumfang ja
Autom. Surround-Setup ja
Automatische Einstellung der Laufzeitverzögerung ja
Automatische Erkennung der angeschlossenen Lautsprecher ja
Audiomerkmale VSX-D814-S
DSP (Digitaler Signalprozessor) Motorola 150 MIPS 48-Bit Verarbeitung
D/A-Wandler (Mehrkanal) 192 kHz/24-Bit
A/D-Wandler (Stereo) 96 kHz/24-bit (2-Kanal)
Betriebsart Midnight Listening ja
Source-Direct-Schalter ja
Bass-/Höhenregler ja
Loudness ja
Quick Set-up Raumgrößen: 3 / Hörpositionen: 3
Bedienungsmerkmale VSX-D814-S
FL-Dimmer ja, 4 Stufen
Timer mit Einschlaffunktion ja
Fernbedienung VSX-D814-S
Fernbedienung vorprogrammiert & lernfähig
Steuerung anderer Komponenten möglich DVD, Satellitentuner, MCD
Tuner VSX-D814-S
RDS (Radio Data System) ja
Speicherbare Stationen 30
Anschlüsse VSX-D814-S
Mehrkanal-Eingang 5.1 Kn. (DVD)
Digitaleingang 5 (frei zuweisbar)
Koaxial 2
Optisch 3 (mit Fronteingang)
Digitalausgang (optisch) 1
Audio- einschl. Tuner/Videoeingänge (Cinch) 4 A / 4 AV
Audio-/Videoausgänge 1 A / 1 AV + 1 V
S-Videoein-/ausgänge 4/2 (mit Fronteingang)
Komponenten-Videoein-/ausgang 2/1 (frei zuweisbar)
Vorverstärkerausgang ja, alle (6.1-Kn.)
AV-Eingang auf der Vorderseite ja
SR-Anschluss ja (Ein/Aus)
Lautsprecher A/B unabhängig
Große Lautsprecherschraubanschlüsse ja (alle)
Verstärkerteil VSX-D814-S
Nennausgangsleistung 100 W + 100 W 1 kHz, 1,0%, 8 Ohm
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE 200 mV / 47 kOhm
Frequenzgang: LINE 5 - 100,000 Hz, +0 dB, -3 dB
Signal/Rausch-Abstand: LINE 88/64 dB
UKW-Teil VSX-D814-S
Eingangsempfindlichkeit (Mono) 13,2 dBf, IHF (1,3 µV / 75 Ohm)
Empfindlichkeit (DIN) Mono (26 dB S/N, 75 Ohm) 1,1 µV
Empfindlichkeit (DIN) Stereo (46 dB S/N, 75 Ohm) 50 µV
Signal/Rausch-Abstand Mono (DIN) 62 dB
Signal/Rausch-Abstand Stereo (DIN) 58 dB
Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) 40 dB
Videoteil VSX-D814-S
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz 1 V p-p / 75 Ohm
Frequenzgang Komponenten-Video (kompatibel mit 720 p) 5 Hz - 40 MHz +1 / -3 dB
Sonstige Daten VSX-D814-S
Stromversorgung AC 220 - 230 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max. 280 Watt
Leistungsaufnahme im Standby-Modus 0,5 Watt
Abmessungen 420 x 158 x 401 mm
Gewicht 10,6 kg
Die Playstation hat folgenden Anschlüsse:
digital out (optical) anschluss und av multi out anschluss
Fernseher hat einen scart anschluss
Dvd Player will ich noch kaufen.
skibbe
#4 erstellt: 01. Apr 2005, 15:46
ach ja es ist nur ein optisches kabel für die ps2 vorhanden..
gruss skibbe
jem01
#5 erstellt: 01. Apr 2005, 17:04
wow was ein roman wie lange haste gebraucht????
also die ps-2 am besten mit optischen digital kabel den dvd player mit opti oder coax digi kabel und den fernseher am besten wenn ein audio out vorhanden ist mit cinch kabeln an ein 2 kanal eingang des amp. ansonten geht das auch mit dem scart ein-ausgang (brachst ein scart adapter) wenn nicht belegt.
es würde auch über den kopfhörerausgang mit ein kabel das klinken stecker auf 2 cinch hat (aber notlösung).
ich habe durst nach deiner bedienungsanleitung
[Beitrag von jem01 am 01. Apr 2005, 17:05 bearbeitet]
Was für Kabel brauche ich?
yogi84 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  5 Beiträge
Was brauche ich noch alles für Kabel?
Rotti1975 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  5 Beiträge
Welche Kabel brauche ich?
thebling am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  6 Beiträge
Welche Kabel brauche ich für mein Heimkino?
Schacher am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  5 Beiträge
Was brauche ich alles an Kabel
Cloud-Strife am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
Brauche hilfe bei kabel auswahl
seb23 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  6 Beiträge
Was brauche ich? Verstärker->Notebook
Pallimpallim am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
was brauche ich?
Angelika_25 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  5 Beiträge
Brauche Tipp bei Verkabelung!
Vintersorg69 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
Totti10 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.863
