Brauche Tipp bei Verkabelung!
Vintersorg69
#1 erstellt: 29. Aug 2005, 13:19
Hallo!
Folgendes Problem: mein Receiver steht "vorne" beim Fernseher, ich werde mir aber demnächst einen Beamer (Panasonic PT-AE 700 E) und einen neuen DVD Player (Panasonic S 97) anschaffen.
Jetzt ist die Frage: Wo kommt der neue DVD Player hin?
Oder anders: Ist es sinnvoller ein 7,50 m langes HDMI Kabel oder ein 7,50 langes Digital Audio Kabel zu verwenden? Was ist günstiger? Wieviel sollte ich allgemein für die Kabel ausgeben?
Nehmen sich Coax oder Optische Kabel etwas in Sachen Qualität / Preis?
Viele Fragen, sorry
Vielen Dank für Hilfe!
Penrose
#2 erstellt: 29. Aug 2005, 13:53
Das gleiche "Problem" hatte ich auch.
Ich habe mich entschieden, den DVD-Player beim Receiver zu platzieren, vor allem, weil ich davon ausgehe, dass der DVD-Player nicht die einzige Zuspielquelle für den Beamer sein wird. In Zukunft kommen vielleicht noch ein DVD-Recorder, ein Streaming Client oder irgendeine Set-Top-Box dazu. Wenn man dann alles über den Receiver laufen lässt und nur ein Kabel (z.B. HDMI) vom Receiver zum Beamer führen muss, ist das schon eine feine Angelegenheit.
Ansonsten sollte die Verkabelung nicht den ausschlaggebenden Anteil am Gesamtbudget ausmachen. HDMI-Kabel sind zwar in Relation immer noch teuer, aber dafür brauchst du ja auch nur eines.
Zum Unterschied Coax und opt. Kabel zitiere ich http://www.dvd-tipps...nfo-verbindungen.php:
Die Frage, welche der beiden digitalen Verbindungen nun die Beste ist, verursacht immer lange und heftige Diskussionen. Im Allgemeinen sagt man aber, das die Koaxial 75 Ohm Verbindung die bessere sei. Sie ist flexibler, weniger störanfällig, und klingt meistens besser. Über längere Strecken (größer 1 Meter) sollte man der Optischen TOS Link Verbindung den Vorzug geben. Ein Vorteil der Optischen Verbindung ist auch die komplette Elektrische Entkopplung der Komponenten. Diese hat aber auch den Nachteil, dass das Signal zweimal mehr gewandelt werden muss. Im Player wird es von Elektrisch in die Optische Welt gewandelt, dann über das Optische TOS Link Kabel zum AV Verstärker/Receiver übertragen und dort wieder von der Optischen in die Elektrische Welt gewandelt. Die Experten wissen, jede Wandlung ist eine Wandlung zuviel.
Penrose
Vintersorg69
#3 erstellt: 29. Aug 2005, 14:17
Danke erstmal für Antwort!
Also erstmal wird es bei einem DVD Player bleiben. Später kommen wohl noch die NextGen Konsolen dazu, die sind ja aber auch ohne weiteres "verschiebbar".
Ein DVD Rekorder muss ja nicht über den Beamer laufen. Ich hab noch einen Pioneer Plasma Fernseher, der ja nun nicht wirklich schlecht ist .
Ich denke es ist praktischer, bzw. günstiger den neuen DVD Player beim Beamer zu positionieren. Oder spricht noch irgendetwas dagegen?
mfg
Brauche Hilfe bei Verkabelung !
looop am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei verkabelung!!!!
kv90 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  6 Beiträge
chris_fresh am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  4 Beiträge
vossi80 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  5 Beiträge
Elektronicviper am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Brauche hilfe bei Verkabelung
morph90 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  6 Beiträge
TIPP!!! Voodoo/Volksverdummung über Verkabelung
DevilNeverCry am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung !
Calima82 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  17 Beiträge
danyo1987 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung!
Salwayer am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.464
