HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 4.1 System - Verstaerker ohne Pre-Out/Sub-Out | |
4.1 System - Verstaerker ohne Pre-Out/Sub-Out+A -A |
Sven.M
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 04:24 | |||
ich hab 4 passive lautsprecher und will mir demnaechst einen aktiven subwoofer zulegen nun hat mein verstaerker aber leider keinen pre-out an den ich den subwoofer haengen koennte der subwoofer selbst bietet auch nicht genug anschlussmoeglichkeiten das ganze ist folgendermasen angeschlossen: soundkarte -> 4x cinch -> passiver vorverstaerker (lautstaerkeregler) -> 4x chinch -> verstaerker -> lautsprecherkabel -> boxen |
Apalone
#2 erstellt: 29. Aug 2009, 09:10 | |||
dann passen die Geräte nicht zusammen und du solltest dir was anderes kaufen! |
Sven.M
#3 erstellt: 29. Aug 2009, 09:32 | |||
subwoofer mit 4 cinch-in/out gibt es keine hochwertigen und zum dem verstaerker gibt es fuer mich auch keine alternative ich suche quasi einen adapter oder platine um aus 4.0 cinch 4.1 cinch zu machen aber weis nicht wie sowas heist [Beitrag von Sven.M am 29. Aug 2009, 09:35 bearbeitet] |
Apalone
#4 erstellt: 29. Aug 2009, 09:34 | |||
Das gibt es nicht. Der Angang ist auch falsch. Du brauchst ganz simpel einen Subwoofer, der neben dem Low In Cinch euch einen Hochpegeleingang per Lautsprecherkabel bietet. Und der wird an den LS-Klemmen eines Verstärkers angeschlossen. |
Sven.M
#5 erstellt: 29. Aug 2009, 09:42 | |||
wie machen die verstaerker mit pre-out das denn wenn nicht ueber cinch? und subwoofer mit 4 hochpegeleingaengen gibt es nicht (zumindest nicht von nubert) [Beitrag von Sven.M am 29. Aug 2009, 09:42 bearbeitet] |
Apalone
#6 erstellt: 29. Aug 2009, 09:47 | |||
Der Pre-out f SW ist der LFE-out, nicht der normale Pre-out! Willst du per analog Mehrkanal aus der SK raus?? Beschreib mal genau (!!), welches Signal wo wie rauskommt! Mir scheint, du hast da eine Low-Fi Bastellösung am Start... |
Sven.M
#7 erstellt: 29. Aug 2009, 09:55 | |||
also aus meiner soundkarte (x-fi elite pro) kommen 4 analoge signale ueber cinch das geht dann erstmal in meinen passiven 4-kanal cinch lautstaerkeregler (selbstbau) davon gehts ueber cinch in meinen audiodigit 4-kanal class t verstaerker davon ganz normal in 4x nubert nuline 32 ...jetzt soll noch nen nubert nuline aw-1000 subwoofer dran |
Apalone
#8 erstellt: 29. Aug 2009, 10:39 | |||
an der Stelle "davon gehts ueber cinch in meinen audiodigit 4-kanal class t verstaerker" zwischen Ausgang Frontsignal "4-Kanal-Cinch-LS-Regler" und Eingang "audiodigit 4-kanal class t verstaerker" ein simples Y-Kabel. Ein Zweig geht zum Eingang Class-T, der andere zum AW-1000... |
Sven.M
#9 erstellt: 29. Aug 2009, 20:18 | |||
naja ich suche schon ne moeglichkeit damit der subwoofer alle 4 signale (als 1 signal) bekommt das signal mit 1 oder 2 speakern zu teilen waere ein bischen witzlos am pc da wuerde der sub nichts tun wenn bass auf den anderen speakern anliegt [Beitrag von Sven.M am 29. Aug 2009, 20:19 bearbeitet] |
Apalone
#10 erstellt: 30. Aug 2009, 10:45 | |||
das sind wieder geänderte Anforderungen!! Dann musst du per Software die Signale auf die Mains routen. Das macht mE eh wenig Sinn, da auf den Nicht-Mains kaum LFE anliegt. Man kann auch alle Signale auf ein Mischpult schicken und dann das Summensignal in den AW. Wie gesagt, kaum sinnvoll, da kaum Bassanteile. Insgesamt ist deine Konstellation aber sowieo nicht besonders praxisnah (um sinnfern zu vermeiden...). |
Sven.M
#11 erstellt: 30. Aug 2009, 12:42 | |||
ich suche eigentlich nur eine moeglichkeit den sub vollwertig nutzen zu koennen per software ist schlecht weil die karte keine guten treiber hat und ich auch nicht von einer bestimmten karte abhaengig sein will mischpult klingt schon eher nach dem was ich suche aber wenn das damit nicht richtig geht ist das natuerlich nichts optimal waere wenn ich die cinch-singale in unter und ueber X hz auftrennen koennte die ueber X hz signale normal in die lautsprecher die unter X hz signale als 1 signal in den sub ...weis aber nicht wie ich das tun sollte [Beitrag von Sven.M am 30. Aug 2009, 12:43 bearbeitet] |
Apalone
#12 erstellt: 30. Aug 2009, 15:47 | |||
das geht grundsätzlich (externe aktive Frequenzweiche in den Signalweg), ist aber Quatsch: der AW hat eine gute interne Weiche, dem kannst du ruhig das volle Signal geben. Was soll das Gebastel eigentlich? Nur weil du unbedingt den PC als Quelle haben willst? |
Sven.M
#13 erstellt: 30. Aug 2009, 20:25 | |||
der aw-1000 hat sicher gute weichen aber leider nur 2 davon das ganze gebastel ist weil ich den bestmoeglichen sound fuers geld am pc haben will ein avr der so gut wie mein t-amp klingt kostet leider das 5-fache und ich wuerde fuer features (video, klangverbesserer, ...) die ich niemals nutzen wuerde teuer bezahlen aber auf jeden fall schoen dass es funktioniert wie ich mir das vorstelle bedanke mich erstmal und werde in naechster zeit wohl mal das selbstbau/kaufberatungs forum bemuehen |
Nur Sub Pre-Out Ausgang Sokar87 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Pre Out ccr39 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 10 Beiträge |
Sub pre out an kupfer Lautsprecherkabel? dajohnny am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 5 Beiträge |
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich? Shelmin am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
Passiv Woofer @ Pre Out noodle am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
aktiven Subwoofer ohne Pre-Out Anschluss chris17* am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 17 Beiträge |
Vernünftige pre-out Verkabelung (15m) wf-sound am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 3 Beiträge |
Anschluß Sub an Pre-out Front möglich? cjtron am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
Welches Kabel vom Pre-Out zum Sub MBM1982 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
2x Pre OUT auf einen Sub (aktiv) Innocent09 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 19 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
