aktiven Subwoofer ohne Pre-Out Anschluss
chris17*
#1 erstellt: 19. Jan 2013, 15:55
ich habe für meinen Onkyo HT-R390 einen aktiven Subwoofer bekommen, davor wurde er mit einem Passiven betrieben. Leider hat der Onkyo nur Lautsprecheranschlüsse für einen passiven Sub, also keinen pre Out Anschluss.....
Kann ich mit diesen Kabel den aktiven Sub an meiner Anlage betreiben???
http://www.teufel.de...104&zxuserid=1298565
Oder benötige ich was anderes??
Vielen Dank für jede Hilfe
[Beitrag von chris17* am 19. Jan 2013, 15:56 bearbeitet]
freelaxer
#2 erstellt: 19. Jan 2013, 15:56
Welchen aktiven Subwoofer hast du denn bekommen?
Die meisten bieten auch einen High-lvl Input an, an den du einfach die Kabel für die Frontlautsprecher anschließt und vom High-lvl Out dann weiter zu den Lautsprechern gehst.
Jan
kimotsao
#3 erstellt: 19. Jan 2013, 15:59
hallo
ja, dieses Teil ist genau für diesen Fall entwickelt worden, sollte gehen...
oder eben mit High Level an den Sub, falls er hat...
chris17*
#4 erstellt: 19. Jan 2013, 16:09
vielen Dank schon mal....
ich habe einen Teufel US 2110/1 SW bekommen..... dieser hat nur einen Cinch- Eingang (Bezeichnung Line In). Leider nichts mit high level oder wo ich weiter zu anderen Lautsprechern gehen kann.
Ist ein Anschluss deswegen trotzdem möglich?
freelaxer
#5 erstellt: 19. Jan 2013, 16:12
Ja, dann ist der von Dir vorgeschlagene Adapter von Teufel genau das Richtige.
Jan
chro
#6 erstellt: 19. Jan 2013, 16:17
Wenn du hauptsächlich von einer Quelle aus einspeist (z.B:.PC), könntest du hier den Chinch splitten und dann einen chinch nutzen um den Subwoofer anzusteuern.
Natürlich spielt der Subwoofer nur da wo die Eingangsquelle mit dem gesplitteten chinch angeschlossen ist. Wenn du an deinem Verstärker also mehrere Kanäle benutzt ist das eine schlechte Lösung.
im Car hifi bereich gibt es auch LS-Ausgang auf Chinch wandler. Das halte ich aber für absoluten murks... Hatte ich mal verbaut, ist klanglich aber miserabel
Ansonsten heisst es Verstärker zulegen mit Pre Out
[Beitrag von chro am 19. Jan 2013, 16:25 bearbeitet]
chris17*
#7 erstellt: 19. Jan 2013, 16:19
Ok... danke nochmal!
eine Frage noch: Zwischen das Kabel von Teufel und den Sub kommt dann noch ein ganz normales Mono Cinch Kabel (da ja der Anschluss vom Kabel und vom Sub beide weiblich sind)??
freelaxer
#8 erstellt: 19. Jan 2013, 16:21
Genau
Jan
chris17*
#9 erstellt: 19. Jan 2013, 16:21
chro schrieb:
Wenn du hauptsächlich von einer Quelle aus einspeist (z.B:PC), könntest du hier den Chinch splitten und dann einen chinch nutzen um den Subwoofer anzusteuern.
Mhh... nein eigendlich kommt mein Ton vom HDMI Kabel, welches der Reciever durchschleift.... heißt das ich kann das Kabel doch nicht benutzen... steh grad irgendwie auf der Leitung.
[Beitrag von chris17* am 19. Jan 2013, 16:23 bearbeitet]
freelaxer
#10 erstellt: 19. Jan 2013, 16:27
Wenn Du Dein System im 5.1 Betrieb laufen hast kommt für diese Lösung nur ein Quellanschluss über 6 Cinchkabel in Frage. Hat allerdings auch den Nachteil, dass der Subwoofer nicht über die Lautstärke des AVR mitgeregelt wird.
Da Du HDMI nutzt fällt diese Möglichkeit weg und Du nimmst entweder einen neuen AVR oder das Kabel von Teufel
Jan
kimotsao
#11 erstellt: 19. Jan 2013, 16:29
das Kabel von Teufel kaufen, an den Sub out beim Onkyo und beim Sub in anschliessen, und es läuft! nicht all zu kompliziert machen...
chro
#12 erstellt: 19. Jan 2013, 16:29
fehlpost^^ oben stehts richtig von Kollege
[Beitrag von chro am 19. Jan 2013, 16:30 bearbeitet]
chro
#13 erstellt: 19. Jan 2013, 16:33
jetzt bin ich aber total verwirrt, dachte der Verstärker hat kein Pre out, bzw Sub out
freelaxer
#14 erstellt: 19. Jan 2013, 16:35
http://www.onkyo.co.th/private_folder/hometheatre/3400back.jpg
Er hat nur einen Anschluss für einen passiven Subwoofer. (Sub-)Pre-Out und Sub-out sind 2 verschiedene Dinge
Jan
[Beitrag von freelaxer am 19. Jan 2013, 16:36 bearbeitet]
kimotsao
#15 erstellt: 19. Jan 2013, 18:42
doch, muss er ja, einfach für einen passiven Sub...
Das Kabel kaufen, dort beim Receiver hinten bei Subwoofer anschliessen, noch ein längeres Cinch Kabel beim Teufel Kabel andocken und beim Sub Eingang einstöpseln, dann läufts
chro
#16 erstellt: 19. Jan 2013, 18:59
hab mir jetzt extra ein Bild gegoogelt und vergrößert
So nen Müll, einen passiven Subwooferausgang... sowas kannte ich bis dato gar nicht
theke17
#17 erstellt: 16. Aug 2013, 08:47
Hi chris17* ,
kannst Du nun einmal bitte Deine Erfahrungen mit der von Dir genannten Audio-Kombi geben?
Onkyo HTR 380 - mit Onkyo Sateliten und Onkyo Sub (passiv)
und
Onkyo HTR 380 - mit Onkyo Sateliten und Teufel Sub (aktiv)
THX
Subwoofer an Pre Out
TDI-Tobi am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  9 Beiträge
aktiven Subwoofer und Basspump an Pre-Out-Subwoofer-Kanal hängen?
schurdl1980 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer Pre-Out brummt bei PS4 Anschluss
seeebi am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  34 Beiträge
4.1 System - Verstaerker ohne Pre-Out/Sub-Out
Sven.M am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  13 Beiträge
Pre-Out vom Laptop/Computer an Subwoofer?
goldzahn3 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  21 Beiträge
Anschluss des subs an einen Pre-out?
krassesPferd am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  5 Beiträge
Pre Out
ccr39 am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  10 Beiträge
hilfe! aktiven subwoofer anschliessen!?
lupi am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  4 Beiträge
Pre-Out zu Subwoofer / optisch
DUSAG0211 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  4 Beiträge
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich?
Shelmin am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
