HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussproblem | |
Anschlussproblem+A -A |
kaiser-niko
19:58
erstellt: 01. Apr 2005, |
Hallo, ich wollte über 5.1 Boxen Fernseh hören, aber die Boxen sollen aber auch gleich am DVD Player angeschlossen bleiben? Mit welchen Anschlüssen mache ich das? Hier meine Geräte: 5.1 Boxen: Creative Inspire T7700 ![]() ![]() Fernseher: JVC AV-21KJ1SNF ![]() ![]() Satelliten Receiver: Kathrein Satelliten Receiver UFD 89 Technische Daten: 99 Programmplätze Empfangsbereich 950- 2050 MHz PLL-Abstimmung Stereo/Mono Umschaltung Video-Audio-Ausgang über Scart-Buchse und RCA Stecker Audio Muting Anschluss für mechanischen und magnetischen Polariser Skew per channel Kindersicherung Last channel Memory Anschlüsse Rückseite: Schalter LNB Power Anschluss für mechanischen Polariser Anschluss für magnetischen Polariser Schalter Test/Normal Einstellregler für UHF Ausgangssignal IEC Buchse to TV IEC Stecker ANT IN Ausgang Scart /Peritel Ausgang Comp B.B Ausgang Video Ausgang Audio HF-Eingang RF-Input Anschluss Decoder DVD Player: Xoro HSD 415 ![]() ![]() Vielen Dank für eure Hilfe |
Maui74
12:10
erstellt: 05. Apr 2005, |
Hi niko! Bin etwas verwirrt - wo ist der Verstärker/ Receiver in Deinem Gerätepark? ![]() Gruß, Maui74 |
kaiser-niko
14:13
Ich meine in dem boxenset ist ein verstärker für alle boxen eingebaut |
Maui74
11:50
erstellt: 06. Apr 2005, |
Dann hab ich - fürchte ich - nur schlechte Nachrichten für Dich. Sofern der Kathrein Receiver keinen 5.1 Ausgang hat (was für einen Sat-Receiver sehr ungewöhnlich wäre), gibt es bei Deiner Gerätekombination keine Möglichkeit, 5.1 Ton vom Sat zu hören. Einzige Möglichkeit, die ich sehe, wäre es, den Stereo-Ton vom Kathrein abzugreifen, z.B. mittels eines Y-Adapterkabels (bräuchtest dann zwei, für die beiden Anschlüsse der Frontlautsprecher). Beispiel für ein Y-Adapterkabel: ![]() Aber wohlgemerkt, dass ist dann Stereo und hat mit Surround-Sound nichts mehr zu tun. Wenn der Kathrein einen Digitalausgang hat (optisch oder koaxial), hilft Dir nur die Anschaffung eines AV-Verstärkers oder AV-Receivers, was dann aber vermutlich dazu führen wird, dass Du dann Dein Boxenset wohl nicht mehr nutzen kannst. Sorry. |
kaiser-niko
19:37
Ich könnte aber mit diesem Boxenset tauschen! Octavus 5.1 650W ![]() Gebe es dann nicht eine Möglichkeit |
Maui74
09:47
erstellt: 07. Apr 2005, |
Bringt keine Verbesserung, da auch hier kein Digitaleingang vorhanden ist. Um 5.1 Ton vom Sat zu hören, brauchst Du: 1. einen Sat-Receiver mit DigitalAUSGANG 2. einen Verstärker mit DigitalEINGANG Beide Boxensets, die Du mir vorgestellt hast, bringen zwar den 5.1 Ton vom DVD-Player rüber (ob in passabler Qualität, kann ich nicht sagen), aber 5.1 Ton vom Sat schaffen sie, auch nicht mit Tricks, leider nicht. |
Crazy-Horse
12:34
Zu den W Angaben lese mal das hier: ![]() Jedes Produkt was mit PMPO beworben wird ist HiFi-Schrott! Schaue dann lieber bei einer gescheiten Marke wie Teufel, Canton usw. dort finden sich auch Sets die sicher um Welten mehr leisten. |
kaiser-niko
14:14
erstellt: 08. Apr 2005, |
Wofür sind die 3 Klinke Anschlüsse an dem ultron? |
Maui74
10:50
erstellt: 09. Apr 2005, |
Quasi identisch mit Cinch-Anschlüssen, nur halt zweikanalig anstatt monoaural wie bei Cinch. Klinkenanschlüsse werden eigentlich nur bei Kopfhörern verwendet. Ob Du drei Klinkenanschlüsse oder sechs Cinchanschlüsse hast, ist gehopst wie gesprungen. |
kaiser-niko
22:43
Kann ich denn irgendwie Stereoton über die 5.1 boxen hören? |
Maui74
11:35
erstellt: 10. Apr 2005, |
Sicher, allerdings bleiben dann 3 Boxen still, nämlich der Center und die beiden Surrounds. ![]() |
kaiser-niko
11:44
Kannst mir das dann bitte erklären? ![]() |
Maui74
12:05
Nur was reinkommt an Signalen, kann auch wieder rauskommen in Form von Tönen. Wenn Du also ein Boxenset über 6 Cinchkabel anschließt und fütterst das Ganze mit Stereoton (= zwei Kanäle), bleiben drei Kanäle ungenutzt, nämlich der Center und die beiden Surrounds. Es gibt zwar Verfahren, mit deren Hilfe aus Stereo sich Mehrkanalton erzeugen lässt (Dolby Prologic, Logic 7, etc.), aber ob die Boxensets, die Du im Auge hast, dies können, kann ich Dir nicht sagen. Allerdings kann dies natürlich auch gewünscht sein. Wenn Du Musik hörst, die in Stereo abgemischt ist, und bekommst plötzlich Töne aus allen 5 Lautsprechern, würde dies ziemlich ungewöhnlich (hüstel....) klingen. Zum Anschluss hatte ich Dir ja schon den Tipp mit dem Y-Adapter gegeben. |
kaiser-niko
14:36
Wo steht denn der Tipp ![]() |
Maui74
11:00
erstellt: 11. Apr 2005, |
Gaaaaaanz oben (Nr. 4 in diesem Thread). Mitsamt Link, wie so ein Kabel aussieht. Damit splittest Du die beiden Anschlüsse für die Frontspeaker und kannst so 5.1 von DVD und Stero vom Sat-Receiver einspeisen. |
kaiser-niko
19:33
Gibt es wirklich keine Möglichkeit an alle 5.1 Boxen einen Stereoton hinzubekommen? |
Dschowy
19:40
Die Creative Teile taugen was fürn PC, aber das wars dann schon. Kauf Dir einen 5.1 Receiver/Verstärker und die passenden Boxen dazu, dann kannst Du DVD-Player und Receiver dran anschließen und sogar nebenbei mal Radio hören. ![]() |
kaiser-niko
14:47
erstellt: 12. Apr 2005, |
Ich wollte aber über die ultron boxen auf allen boxen einen stereoton haben! ![]() ![]() |
Dschowy
15:58
Dann hast Du definitiv falsch eingekauft. Aber davon lebt die Wirtschaft. ![]() |
kaiser-niko
20:54
wenn du die antwort nicht weisst warum schreibst du dann so nen sch... ![]() |
Master_J
10:29
erstellt: 13. Apr 2005, |
Die Antwort steht hier:
Es gibt keine andere Möglichkeit. Gruss Jochen |
Kostengünstige 5.1 Lösung für Creative Inspire T6060 pizzabrot7639 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
AV Reciver bzw. Anschlüsse Sukar am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 29 Beiträge |
Verkabelung AV Receiver und 5.1 System Aixx am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 10 Beiträge |
Zwei 5.1 AV Receiver an dieselben Boxen Pandoraman am 04.08.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 6 Beiträge |
Anschlussproblem: LE46A695A1 vs. Creative Inspire A500 Forte90 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
anschluß tv,dvd player und inspire 5.1 red-right-hand am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 11 Beiträge |
DVD 5.1 Boxen über Fernseher laufen lassen Negua am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 21 Beiträge |
Anschluss 5.1 System - AV Receiver - Soundkarte Roubin am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 7 Beiträge |
pc 5.1 system an av-receiver termite am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
Creative 5.1 an AV-Verstärker? vasillj88 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 9 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.121
