System kompatibel oder was vergessen?
whitedice
#1 erstellt: 02. Sep 2009, 15:53
Hallo Leute,
ich benötige mal euer Know how
Ich habe zu Hause eine PS3 und einen Full HD Fernseher 42" (Toshiba Regza RV 550 DG). Desweiteren werde ich mir diesen Monat noch einen DVD-Festplattenrekorder (LG Electronics RH-397H) und im darauffolgenden Monat das 5.1 Komplettsystem (Concept E 200 Digital) von Teufel holen.
Da ich leider nur einen geringen Plan von Technik habe, ist die Frage, ob und wie man alle Komponenten miteinander optimal verbindet.
Fernseher Toshiba Regza RV 550 DG
Konsole PS3
5.1 Komplettsystem (Concept E 200 Digital, Teufel)
Ich hatte mir das so gedacht:
PS3 via HDMI an den Fernseher und via optischen Kabel an den Decoder vom Komplett 5.1 System
Festplattenrecorder via HDMI an den Fernseher
Den Decoder vom Komplett 5.1 System via optical Kabel an den Fernseher.
Kann das so funktionieren oder hab ich irgendwas falsch gemacht oder gar vergessen? Würde halt gern mindestens PS3 und Festplattenrecorder übers 5.1 System laufen lassen. Wenn natürlich auch normales Fernseher darüber laufen würde, desto besser.
Vielen Dank euch schon im Voraus
Thurni
#2 erstellt: 02. Sep 2009, 16:13
vom recorder an den decoder, da der ausgang am tv normal das signal vom tuner ausgibt
whitedice
#3 erstellt: 02. Sep 2009, 16:24
Ok soweit verstanden...
da nun aber alle optischen Kabeleingänge beim Decoder schon belegt sind, ist die Frage mit welchem Kabel verbinde ich die 2 Komponenten bestmöglich?
Mit nem Coaxialkabel gehts glaub ich auch nicht da am Decoder und Recorder nur Ausgänge sind wenn ich mich nicht täusche...
[Beitrag von whitedice am 02. Sep 2009, 16:26 bearbeitet]
Thurni
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 16:26
der recoder hat nen koax-ausgang und der decoder nen eingang
whitedice
#5 erstellt: 02. Sep 2009, 16:35
Sicher? Sorry für die Noob fragen... *schäm*
Hab zwar gelesen, dass der Recorder einen Ausgang hat, aber sind das auf dem Decoder auch 2 Eingänge oder wie? Steht ja leider nicht In oder Output drauf...
Vielen Dank für deine Anworten
Thurni
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 16:39
ich hab grad bei amazon deinen recorder gesucht und da steht das er nen koax ausgang hat und der decoder hat nen eingang^^
die beiden orangenen buchsen sind die 2 eingänge
whitedice
#7 erstellt: 02. Sep 2009, 16:50
Perfekt.
Somit dürfte ja der Sound von der PS3 und dem Recorder übers 5.1 System laufen. Läuft auch der TV dann mit 5.1 Sound?^^
[Beitrag von whitedice am 02. Sep 2009, 16:51 bearbeitet]
Thurni
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 16:53
kommt drauf an wie du das signal empfängst
analog - nur stereo
dvb-c /s dolby digital
dvb-t stereo
whitedice
#9 erstellt: 02. Sep 2009, 16:55
Hab derzeit Kabel (analog). Gibt aber die Möglichkeit auf Kabel digital umzusteigen. Bringt das mehr?
Würde ich analog lassen, würden dann die nichtbenutzten Lautsprecher rauschen?
Thurni
#10 erstellt: 02. Sep 2009, 17:07
naja kabel analog ist nur stereo
digital ist dann surround, wenn die sendung so ausgestrahtl wird
enweder du lässt es dann nur stereo, dann kommt aus den anderen nichts, vielciht ein minimales rauschen, was man aber nich hören sollte, oder du benutzt pro-logic oder sowas und lässt das stereo-signal auf 5.1 hchrechnen
whitedice
#11 erstellt: 03. Sep 2009, 09:34
Ok.. also bei dem Decoder steht folgendes dabei:
Die integrierten Decoder-Bausteine erlauben eine originale 5.1-Wiedergabe, z.B. von DVD, Sat-Empfänger oder Soundkarte. Stereo-Signale wertet eine Dolby Prologic-Schaltung zu Surround-Klängen auf, die sämtliche fünf Boxen samt Subwoofer aktivieren
Somit müsste ich noch nichtmal mein Kabelanschluss analog auf digital umstellen lassen, oder wäre das besser bzw. empfehlenswert?
Thurni
#12 erstellt: 03. Sep 2009, 11:23
naja, also bei Pro Logic wird alles "gemischt" und dann wieder getrennt^^ da kann dan schonmal was hinten komen was da garnich kommen sollte
bei dolby digital sind alle kanäle getrennt
whitedice
#13 erstellt: 03. Sep 2009, 12:46
Hab noch folgende Angaben für den Decoder(was er leistet) bei Teufel gefunden:
Encoder
- Dolby ProLogic II (Movie, Music, Game)
Decoder-Formate
- Dolby Surround ProLogic
- Dolby Digital
- DTS Ja
DSP Programme
- Presets
Stereo Modi
- Stereo
Sonstiges
- Bassmanagement (Large/Small, Subwoofer)
Denke damit dürfte eigentlich alles laufen?!?
Werde jetzt demnächst dann auch das analoge Kabelfernseher auf digital umstellen lassen.
Kannst du mir sonst noch irgendwelche Dinge, die ich vielleicht ausser acht gelassen habe, empfehlen?
Besten Dank nochmal
Thurni
#14 erstellt: 03. Sep 2009, 14:29
passt ja jez dann alles
fürs digitale fernshen brauchst du dann noch ne receiver, den gibts aber meistens dazu, der sollte reichen
hab grad gesehn das dein tv nen eingebauten dvb-c tuner hat, aus dem optischem ausgang vom tv kommt dann des signal dafür
[Beitrag von Thurni am 03. Sep 2009, 14:32 bearbeitet]
whitedice
#15 erstellt: 03. Sep 2009, 16:12
Super und vielen Dank nochmal für die Tipps und Hilfestellungen. Wünsch dir noch nen schönen Abend
Thurni
#16 erstellt: 03. Sep 2009, 16:26
bitte bitte^^
wenn du noch fragen hast dann..
Darbee + Whdi Kompatibel?
SoulStealer am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  5 Beiträge
Alter TV + altes Heimkinosystem kompatibel mit BDP?
Brazel am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  2 Beiträge
HDMI-Receiver mit Bildschirm kompatibel?
Helenakuhlich am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  2 Beiträge
DA Wandler HDMI eARC kompatibel
uddi44 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  12 Beiträge
heimkinoanlage nich kompatibel mit bluray-player-hilfe!
hasiken74 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  4 Beiträge
HDMI 1.3 kompatibel nach unten 1.2a?
sigurt am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  9 Beiträge
Verschiedene Arten von Klemmanschlüssen miteinander Kompatibel?
silence1 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  10 Beiträge
DVD-Kompaktanlage kompatibel mit TV-Gerät?
nanni90 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  13 Beiträge
Amerikanische Ipod-Bridge kompatibel zu deutschem Receiver?
janluebbers am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  5 Beiträge
1.4 Kabel Kompatibel mit 1.3 AVR?
AmINos am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
