HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verschiedene Arten von Klemmanschlüssen miteinande... | |
Verschiedene Arten von Klemmanschlüssen miteinander Kompatibel?+A -A |
silence1
11:22
erstellt: 09. Mai 2010, |
Hi Leute, bin noch ziemlich neu, was das HiFi Geschäft angeht, daher bitte ich, mich nicht gleich in den Boden zu rammen, wenn einigen die Frage doof vorkommt. ![]() Also habe vor mir den Yamaha RX V365 Receiver zu holen. Dazu das Teufel Kompakt 30 Boxenset. Habe hier zusätzlich noch 2 StandLS von Canton stehen. Meine Frage ist nun, kann ich zum Beispiel die Canton FrontLS bei den Drehanschlüssen anklemmen, über dieses dicke Kupferkabel, und die RearSpeaker und Center an die Klemmanschlüsse machen? Könnte man auch theoretisch die Canton StandLS auch als RearSpeaker dann benutzen, und die kleinen TeufelLS als FrontLS benutzen? ![]() Ich sehe das der Yamaha - wie auf dem Bild - verschiedene Arten von Klemmanschlüssen hat. Einmal die zum drehen und einmal die zum Einklemmen, sozusagen. Und mich interessiert halt, ob man alle diese Klemmanschlüsse glecihzeitig betreiben kann. Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Danke schonmal für die Antworten. Gruß |
HansWursT619
11:26
kannst alle zusammen nutzen. wäre sonst ja auch recht sinnlos. du kannst auch die cantons nach hintstellen. es würde aber mehr sinn machen die besseren, höherwertigen bzw mit mehr tiefgang, lautsprecher in der front zu nutzen. denn da spielt halt die musik |
silence1
11:30
Danke schonmal für die Antwort. Aber wozu sind dann die Drehanschlüsse (siehe Bild) da? Die sind ja auch für Front. Und drüber sind nochmal Klemmanschlüsse, ebenfalls für die Front. Welchen Zweck erfüllen die denn? Verstehe auch nicht wieso die Klemmanschlüsse unterschiedlich sind. (klemm und drehanschlüsse) Wäre super, wenn mich einer Aufklären könnte. ![]() Zusätzlich wollte ich auch wissen, ob ich eigentlich, wenn ich zwei Kräftige CantonLS habe, ob ich überhaupt einen Subwoofer zu meinem System brauche? Danke und Gruß unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 10. Mai 2010, 11:16 bearbeitet] |
XN04113
11:32
Da steht aber einmal Front A und bei den anderen Front B. Was das bedeutet erzählt Dir DEIN Handbuch! Einen Sub kann man auch nachkaufen, wenn es DIR nicht ausreichen sollte... [Beitrag von XN04113 am 09. Mai 2010, 11:33 bearbeitet] |
silence1
11:35
Leider habe ich noch kein Handbuch, da ich den Yamaha noch nicht besitze. Gehe aber davon aus, wo Du es schon sagst, dass man dann wohl 2 x 2 Frontspeaker anschliessen kann, und zwischen denen hin und her schalten kann. richtig? Soweit ich weiss, ist beim 5.1 eine spezielle Tonspur nur für den Sub vorhanden. Diese wird doch garnicht dann über die FrontLS wiedergegeben - ergo kaum Bass? Oder irre ich mich? unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 10. Mai 2010, 11:17 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
11:38
Die Schraubanschlüsse sind bei den einfachen Geräten für dickeres LS-Kabel der Fronts, die Klemmanschlüsse für Klingeldrähte zu den restlichen oder zweiten LS. Höherwertigere Geräte haben einheitlich die 'Drehanschlüsse'. |
davidcl0nel
11:41
Im Internet kann man nicht nur Pornos herunterladen: ![]() Auch Bedienungsanleitungen. ![]() |
silence1
11:41
Ok verstehe, aber man kann auch die "dickeren LS Kabel ohne Probleme an die Klemmanschlüsse machen, oder passen die evtl nur in die Drehanschlüsse? |
Nick_HH
Gesperrt |
11:56
Ich denke, bei 1,5 mm ist bei den Klemmen Schluss, mit viel Gefrickel bekommt man vielleicht auch alle Litzen eines 2,5 mm rein. Aber ein ordentliches 1,5 mm CU Kabel ist auch völlig ausreichend. |
silence1
19:50
Ich danke allen für Euere Hilfe. Freut mich, dass hier so gern geholfen wird. ![]() |
Bananenstecker - welche Arten gibt es? Hushler am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 17 Beiträge |
3.1 Anlage zusammenbauen - sind die unten genannten Komponenten miteinander kompatibel? Stefan_Dentzel am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 7 Beiträge |
TOSLink Kabel/Stecker - unterschiedliche Arten? *noname123* am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 37 Beiträge |
System kompatibel oder was vergessen? whitedice am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 16 Beiträge |
Alter TV + altes Heimkinosystem kompatibel mit BDP? Brazel am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Darbee + Whdi Kompatibel? SoulStealer am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 5 Beiträge |
2 soundsysteme miteinander verbinden OscarPl am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 7 Beiträge |
Kabel miteinander verbinden? Speaker_04 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
zwei Verstärker miteinander verbinden? djlothi am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 9 Beiträge |
2 Verstärker miteinander "koppeln" POLOHUNTER am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.879
