HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV als Center | |
TV als Center+A -A |
21eisbaer
#1 erstellt: 03. Sep 2009, 19:26 | |
Hallo Freunde, mein Metz-LCD hat einen Cinch-Eingang um die wirklich guten TV-Lautsprecher als Center zu nutzen. Diese Variante würde meiner " Designbeauftragten " sehr gut gefallen. Nur hat mein Denon 1709 als Centerausgang normale Lautsprecherausgänge. Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem den TV als Center zu nutzen ? Danke eisbaer |
anjoku
#2 erstellt: 04. Sep 2009, 11:46 | |
Hallo, du könntest zwischen den lautsprecherausgängen und den Cincheingängen einen Spannungteiler aus 2 Wiederständen schalten. Die würden sogar mit in die Cinchstecker passen. Bei vielen Kopfhörerausgängen, an Verstärkern, wird auch nichts anderes gemacht. Ich habe meine Standboxen, die Sehr gut sind, so integriert, dass sie auch den Center mit wiedergeben. Und das klingt recht gut. Gruß, ANdre |
progy
#3 erstellt: 04. Sep 2009, 11:51 | |
Hi Versuch es doch einfach mal über Y-Adapter-Chinch an deinen Denon-Pre-Out Centeranschluß zu Klemmen. mfg |
21eisbaer
#4 erstellt: 04. Sep 2009, 16:52 | |
Hallo Andre, hört sich für mich als Laien kompliziert an. Hallo progy, verstehe ich es richtig? Mit dem Y-Adapter in die Lautsprecherklemmen vom Center beim AVR und mit dem Cinchstecker in die Buchse vom TV? Grüße eisbaer |
Thurni
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 17:21 | |
welche pre-outs denn??^^ du könntest es so machen wie andre gesagt hat, wenn dus nicht selber bauen kanns/willst, müsste dieser Spannungsreduzierer(ca. in der Mitte) das selbe sein. dann einfach n y-kabel nehmen, damit aus beiden seiten am tv was rauskommt |
21eisbaer
#6 erstellt: 04. Sep 2009, 18:01 | |
Hallo Thurni, Danke für den Link. Das wäre für mich sicherlich die einfachste Lösung. Also einfach den Teufel-Spannungsreduzierer, dann ein Cinchkabel(Stecker/Stecker)in die Centerbuchse vom TV? Grüße eisbaer [Beitrag von 21eisbaer am 04. Sep 2009, 18:04 bearbeitet] |
Thurni
#7 erstellt: 04. Sep 2009, 18:08 | |
jep, der tv müsste dann erkennen das es mono ist, wenn ncih einfahc in den einstellungen schaun, sonst kommt nur aus einer hälfte der tv boxen sound |
progy
#8 erstellt: 04. Sep 2009, 20:16 | |
[quote="Thurni"][quote="progy"]Hi welche pre-outs denn??^^ t[/quote] Na die Vertärkung von den Lautsprechern kommt doch vom TV,und der Denon 1709 hat doch einen Chinchanschluß für den Center. Da kann man normalerweise eine Endstufe Anschließen,und ich denke der Fernseher hat dann die Funktion des Verstärkers. Kann mich aber auch täuschen............. |
Thurni
#9 erstellt: 04. Sep 2009, 20:19 | |
naja also bei der google-bilersuche hab ich keine pre-outs gesehen^^ Ps: was n pre-out ist weiß ich |
progy
#10 erstellt: 04. Sep 2009, 20:25 | |
Ja ok ,wenn der Denon Verstärker keine Pre-Outs hat wirds wohl so nicht funktionieren |
21eisbaer
#11 erstellt: 05. Sep 2009, 09:43 | |
[quote="progy"][quote="Thurni"][quote="progy"]Hi welche pre-outs denn??^^ t[/quote] Na die Vertärkung von den Lautsprechern kommt doch vom TV,und der Denon 1709 hat doch einen Chinchanschluß für den Center. Da kann man normalerweise eine Endstufe Anschließen,und ich denke der Fernseher hat dann die Funktion des Verstärkers. Kann mich aber auch täuschen.............[/quote] Hallo progy, der Denon hat keinen pre-out für den Center, das ist ja mein Problem. Hallo Thurni, Teufel hat ja für Zubehör heftige Versandkosten Grüße eisbaer |
Thurni
#12 erstellt: 05. Sep 2009, 10:40 | |
jep, vieleicht kann dir ja andre oder so erklären wie mans selbe baut. des is eh n "bisscehn" dumm von teufel wenn man sich ls für ne menge geld kauft und dann nochma die 50 porto draufkommen. wieviels bei nur zubehör is wieß ich nicht |
21eisbaer
#13 erstellt: 05. Sep 2009, 11:25 | |
Der Spannungreduzierer kostet 5,90 € Versand 12,90€ [Beitrag von 21eisbaer am 05. Sep 2009, 11:25 bearbeitet] |
Master_J
#14 erstellt: 05. Sep 2009, 20:48 | |
Kommt sicher per Spedition auf Europalette... Einfach selbst bauen, ist kein Hexenwerk. http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler Der lokale Radioladen kann das gegen ein kleines Entgelt auch machen. Gruss Jochen |
anjoku
#15 erstellt: 09. Sep 2009, 11:31 | |
Hallo, ist nicht kompliziert. Ich kenne jetzt Deinen Denon nicht, aber bei meinem Pioneer habe ich im Lautsprechersetup einstellen können, dass kein Center vorhanden ist. Dann wurde der Center mit auf die linke und rechten Frontspeaker gemischt. Klingt gut bei mir :-) |
erddees
#16 erstellt: 09. Sep 2009, 11:53 | |
Booah ey ... was macht ihr denn da für eine Edelverdrahtungen?? Mach’ das so, wie anjoku sagt oder verwende ein vernünftiges LS-Set. Da gibt es doch genügend Hersteller am Markt, die auch dem "Designbeauftragten" gefallen werden. Alles andere ist doch Halifax mit Bändern. |
anjoku
#17 erstellt: 09. Sep 2009, 12:33 | |
Ha, hab mir gerad mal den Teufeladapter angesehen - Ok 5,90 ist schon ein bischen happig aber die Versandkosten sind ja unanständig. Vor allem der Satz "..von uns eigens entwickelt..." hat mir doch sehr gefallen Hat bestimmt ein Praktikant entwickel im Rahmen seine Praktikums oder sollte dafür eine Entwicklungsabteilung für verantwortlich gewesen sein. Ich würd Dir einen Adapter löten wenn du möchtest, müsste nur mal nachschauen welche Werte für die Wiederstände nötig sind . Was wäre es Dir denn Wert? lg, Andre |
LCD-TV als Center-LS nutzen badener am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
TV als center Lautsprecher Simon.S am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 22 Beiträge |
tv boxen als center? Kluivert-nl am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
TV Standfuß Lautsprecher als Center KELTHULAS am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
TV als Center? Der_bub2 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher vom Fernseher als Center nutzen? tomt607 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 17 Beiträge |
TV Lautsprecher als Center verwenden zeox am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
zwei Center unabhängig nutzen ichausmitte am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 13 Beiträge |
TV-Lautsprecher als Centerlautsprecher nutzen Mike2106 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
TV als Center Samsung zu Marantz DeanDow am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.531
