HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV Lautsprecher als Center verwenden | |
TV Lautsprecher als Center verwenden+A -A |
zeox
12:13
erstellt: 08. Jan 2015, |
Hallo, ich habe einen Yamaha RX-V367 AV-Receiver und möchte gerne die Boxen in meinem TV als Center bei 5.1 benutzen. Leider bietet der Receiver das ja nicht über die Einstellungen ![]() Der TV ist etwas älter und ich habe jetzt bereits die Lautsprecher im TV mit Chinch-Anschlüssen ausgestattet und nach außen geführt. Den Anschluss zum Verstärker im TV ist nachtürlich getrennt! Leider konnte ich noch nicht den Wiederstand messen, jeder Lautsprecher hat jeweils noch einen kleinen Hochpass für einen zweiten kleinen Lautsprecher. Mein Problem ist jetzt der Anschluss der Lautsprecher am Reciever, sollte ich diese parallel oder in reihe anschließen? Danke. |
dharkkum
13:15
Das hängt vom Widerstand ab. Hat ein Lautsprecher 8 oder mehr Ohm kannst du parallel anschliessen, ansonsten nur in Reihe. |
std67
19:09
Hi und wo willst du bitteschön die Cinchhstecker beim AVR reinstecken? Wenn schon Stecker dann Bananas. ansonsten einfach an die Lautsprecherklemmen klemmen (jetzt fiell mir kein anderes WOrt ein ![]() ![]() Klingen wirds auch Sch***. UNd je nach verwendeten Frontlautsprechern können die MiniChassis des TV eh nicht durchsetzen |
zeox
20:33
Muss mal gucken ob ich noch andere Steckerbuchsen anbringen kann, hatte noch keine Zeit zum verkabeln. Mein Philips LCD ist schon etwas älter und die Boxen sind nicht solche Brüllteile wie bei den ganz neuen LED-TV's, das Gehäuse ist auch größer und stabiler ![]() Werde berichten, sobald alles aufgebaut ist. |
dharkkum
10:48
erstellt: 09. Jan 2015, |
Für die kleinen Lautsprecher dürfte auch Cinch reichen, wird ja auch bei vielen Satellitensystemen verwendet, wo die Satelliten am Sub hängen. |
zeox
18:36
So, es hat funktioniert. Musste die Lautsprecher aber in Reihe anschließen, da bereits zwei 6 Ohm Lautsprecher pro Seite zusammengeschlossen sind. Vielleicht löte ich aber nochmal ein paar Kabel um. [Beitrag von zeox am 09. Jan 2015, 18:38 bearbeitet] |
TV als center Lautsprecher Simon.S am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 22 Beiträge |
TFT Lautsprecher (Toshiba 37WL56P) als Center Lautsprecher verwenden drumpit am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 8 Beiträge |
TV Standfuß Lautsprecher als Center KELTHULAS am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
TV als Front-Lautsprecher DerFranzl am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 7 Beiträge |
Plasma als Centerlautsprecher verwenden clever2004 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
TV als Center 21eisbaer am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 17 Beiträge |
tv boxen als center? Kluivert-nl am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
Jeden Lautsprecher als Center? pessimist1996 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 10 Beiträge |
Ethernetkabel für Lautsprecher verwenden ? Jinxi am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
Zwei Center Lautsprecher anschließen Wadekke am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 3 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.066
