HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung - aber wie ? | |
Verkabelung - aber wie ?+A -A |
el3ment
#1 erstellt: 08. Sep 2009, 13:58 | |
Hallo, ich habe mir nun mal ein komplettes Rundumpaket gegönnt: --> Samsung LE32B650 --> Samsung BDP1600 --> Yamaha RX-V365 --> Teufel Concept M Ist zwar noch nicht da aber auf dem Weg zu mir. Nun stellt sich die Frage wie alles verkabelt wird da dies bei so "vielen" Geräten gar nicht so einfach ist und man manchmal mehr Kabel verwendet als eigentlich nötig sind, bitte ich euch mal meine Komponenten anzuschauen und mich zu beraten welche Kabel ich benötige und wie was am Besten verbunden wird. Ich, auf diesem Gebiet relativ Anhungsloser User bin in Gedanken soweit wie in dem Screenshot zu sehen. Ich bin offen, nein ich bitte um eure konstruktive Kritik! [Beitrag von el3ment am 08. Sep 2009, 13:59 bearbeitet] |
hifi-privat
#2 erstellt: 08. Sep 2009, 14:18 | |
Puh, viel ist da nicht richtig ;). Da ich jetzt nicht ad hoc weiß was die einzelnen Geräte so können und auch nicht alles nachsuchen mag, in Kürze das aus meiner Sicht wichtigste: Kabelreceiver: Scart zum TV, Tonanschluss möglichst digital zum AVR Blu-ray-Player: KEIN Scart - da brauchst Du kein Blu-ray. Der gehört per HDMI direkt an den TV oder über den AVR durchgeschliffen. Wenn direkt an den TV, auch hier noch eine Tonverbindung BDP zum AVR - ebenfalls digital. Anbindung Teufel: Cinch vom Sub-Out AVR zum Input des Woofers. Per Lautsprecherkabel jeweils vom AVR zu den Satelliten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Tipp: Warte bis alles da ist und schau Dir die Bedienungsanleitungen gut an (am besten auch noch lesen ;)). Dann dürfte sich vieles klären. |
flacheBÜCHSE
#3 erstellt: 08. Sep 2009, 14:27 | |
Der Yamaha RX V365 hat 2 HDMI Eingänge und 1 HDMI Ausgang: Da würde ich den BD per HDMI anschliessen und per HDMI out an den TV. Wenn der Receiver HDMI unterstützt, den an den 2.ten Eingang. Wenn nicht, per Scart an den TV und mit der besten Verbindung (z.B. Optical) an den Yammi. Teufel wie beschrieben. |
el3ment
#4 erstellt: 08. Sep 2009, 14:30 | |
el3ment
#5 erstellt: 08. Sep 2009, 14:33 | |
@flacheBÜCHSE in einem anderen Post habe ich gelesen das es nicht viel bringt den BD über HDMI an den AV zu hängen da der AV nichts mit Ton über HDMI anfangen kann, daher soll es wohl sinnvoller sein den BD direkt an den Fernseher zu stöpseln...! |
flacheBÜCHSE
#6 erstellt: 08. Sep 2009, 15:04 | |
ich hab meinen BD per HDMI am AV und der geht in den TV - HDMI überträgt auch Ton - alles andere wäre sinnlos. Ein Downgrade (HDMI in Scart/Chinch out) geht nicht. In deinem Bild must du jetzt den BD an den AV hängen und die 5x2 Lautsprecherkabel kommen aus dem AV. [Beitrag von flacheBÜCHSE am 08. Sep 2009, 15:07 bearbeitet] |
rofu84
#7 erstellt: 08. Sep 2009, 15:07 | |
sein yammi aber nicht!! |
rofu84
#8 erstellt: 08. Sep 2009, 15:10 | |
Auszug aus der Bedienungsanleitung seite 11 An der HDMI-Buchse eingehende Audiosignale werden nicht über die Lautsprecheranschlüsse, sondern von dem angeschlossenen Videomonitor ausgegeben. Um den Ton aus den an dieses Gerät angeschlossenen Lautsprecher zu hören, – stellen Sie zusätzlich zu der HDMI-Verbindung eine analoge oder digitale Verbindung her (siehe Seite 13), – stellen Sie den angeschlossenen Videomonitor stumm. |
flacheBÜCHSE
#9 erstellt: 08. Sep 2009, 15:12 | |
da hat wieder einer am falschen Ende gespart |
rofu84
#10 erstellt: 08. Sep 2009, 15:15 | |
tja man sollte sich halt vorher informieren jetzt kannst du noch ein kabel ziehen |
el3ment
#11 erstellt: 08. Sep 2009, 15:17 | |
Naja gut auf ein Kabel hin oder her kommt es ja nicht an. Also sind wir nun bei dieser Verkabellung: Ich danke euch schon vielmals! Jetzt dürfte ja alles klar sein, oder gibt es immer noch Sachen die bedacht werden müssen? @flacheBüchse
Meinst du jetzt wegen der Anschlüsse oder ist das Gerät allgemein nicht so toll? Wie gesagt, ich habe davon nicht viel Ahnung und habe mich hier im Forum beraten lassen und daraufhin für all diese Geräte entschieden....! [Beitrag von el3ment am 08. Sep 2009, 15:20 bearbeitet] |
rofu84
#12 erstellt: 08. Sep 2009, 15:20 | |
du musste vom bluray ein akbel zum yammi ziehen und evt. vom Kabelreceiver wenn der einen digitalen ausgang hat |
rofu84
#13 erstellt: 08. Sep 2009, 15:22 | |
der yammi ist schon ok aber vielleicht für deine ansprüche nicht das optimalste |
flacheBÜCHSE
#14 erstellt: 08. Sep 2009, 15:33 | |
besser hätte ich es nicht ausdrücken können - politisch korrekt |
el3ment
#15 erstellt: 08. Sep 2009, 15:55 | |
welchen hättet ihr denn empfohlen? kann das teil ja immer noch zurück geben...! |
flacheBÜCHSE
#16 erstellt: 08. Sep 2009, 15:58 | |
wofür willst du ihn nutzen - wie groß ist der Raum - wie hoch ist das Budget Fragen über Fragen |
rofu84
#17 erstellt: 08. Sep 2009, 15:58 | |
RX-V465 der kann beide Signale per HDMI übertragen also video und audio so wie es sein soll. |
flacheBÜCHSE
#18 erstellt: 08. Sep 2009, 16:02 | |
Gute Idee, kostet ca. 100 EUR mehr und kann dafür auch die neuen Tonformate wie Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio usw. was ja bei BD nicht unwichtig ist |
el3ment
#19 erstellt: 08. Sep 2009, 16:05 | |
dann werde ich wohl den 465er nehmen, preislich ist es ja nicht der große Sprung und optisch dasselbe. @flacheBÜCHSE Wofür: Um genannet Geräte anzuschliessen und im Endeffekt Film zu schauen, Fernsehen, Musik hören, etc. Raum: ca. 25-30m² Budget: ungefähr so wie der 365er kostet (228€) aber 318€ für den 465er ist auch noch grad so drin. |
rofu84
#20 erstellt: 08. Sep 2009, 16:07 | |
das sind ja genau die neuen tonformtae die meistens nur über bluray ankommen und der AVR unterstützt die auch |
rofu84
#21 erstellt: 08. Sep 2009, 16:33 | |
@flacheBÜCHSE wie bist du mit deiner Fernbedienung zufrieden hab mir dei grad auf der logitech seite angeschaut. funktioniert die auch so wie dort beschrieben. haben auch alle meine geräte in der liste bis auf meinen DVB-T receiver von kathrein aber die ist ja lernfähig oder? |
flacheBÜCHSE
#22 erstellt: 08. Sep 2009, 16:59 | |
mit der One bin ich sehr zufrieden: die Erstprogrammierung dauerte 3 Minuten - das Feintuning 3 Jahre Sie gibt optisch was her, kann alles bedienen (über den Light-Manager von jbmedia.de auch Funk) ist relativ logisch zu programieren und - das wichtigste - meine Frau kommt mit klar @el3ment mit dem 465er wirst du glücklich werden! |
rofu84
#23 erstellt: 08. Sep 2009, 17:12 | |
wieso 3 jahre? wie über den light-manager blabla auch funk d.h.? das mit den frauen ist eben auch so ein problem dswegen überleg ichs mir ja ob ich die mal holen soll. ist das auch so dass wenn ich z.b. auf watch tv&dvd auf den touchscreen drücke dass dann auch der dvd oder bluray, tv und receiver gleichzeitig angehen ohne noch rumzudrücken? wäre ja echt super für meine technisch unbegabte frau und ich auch kein nerv mehr hab ihr ständig zu erklären was sie drücken muss |
flacheBÜCHSE
#24 erstellt: 08. Sep 2009, 18:14 | |
Die One "denkt" in Aktionen, d.h. - ich drücke Fernsehn: es geht der AV, der Sub, der TV und der Sat an. Im Display erscheinen die Senderlogos (geil, gell ) - anschließend kann ich über +/- die Lautstärke am AV regeln, über Channel +/- im Sat zappen, usw. - ich drücke anschließend die Aktion BluRay: der Sat wird ausgeschaltet, der BD an. Die One merkt sich die letzte Aktion und schaltet logisch an/aus. - anschließen kann ich über Channel +/- Kapitel springen, usw. - es können die Geräte auch einzeln angesprochen werden, dass ist aber nicht der Sinn dieser FB 3 Jahre Feintuning ist bildlich zu verstehen - es dauert hält länger, bis du die FB 100% zu deiner zufriedenheit programiert hast. 98% sind halt schnell erreicht! Der Light Manager von jbMedia.de wandelt Infrarot in Funk Signal um. Damit kannst du die komplette FunkReihe der Firma Intertechno steuern. Die One kann den LightManager steuern und somit Kannst du zusätzlich Licht An/Aus schalten, Rollos rauf/runter fahren, usw. Natürlich lässt sich das in die Aktionen einbauen, z.B. bei der Aktion BluRay: Rollo runter, Licht dimmen, AV + BD + TV + Sub an Nur den Champus must du noch von Hand öffnen... [Beitrag von flacheBÜCHSE am 08. Sep 2009, 18:15 bearbeitet] |
rofu84
#25 erstellt: 08. Sep 2009, 18:31 | |
is ja geil die muss ich auch haben!!!1 und wie sieht das mit der lernfähigkeit aus??wenn z.b. mein DVB-T Receiver nicht in der onlineliste steht?wie kann man das mit der one managen? ja ich weiß viele fragen aber besser als dumm kaufen sry |
flacheBÜCHSE
#26 erstellt: 08. Sep 2009, 18:37 | |
ja, die One kann lernen. Was hast du denn für Receiver? Event. kann man "artverwandte" nehmen. |
rofu84
#27 erstellt: 08. Sep 2009, 18:43 | |
kathrein uft 675 |
flacheBÜCHSE
#28 erstellt: 08. Sep 2009, 18:55 | |
habe gerade mal in meinem konto (One wird via Internet konfiguriert) nachgeschaut: den kann ich anlegen, ist also vorhanden. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. |
rofu84
#29 erstellt: 08. Sep 2009, 19:01 | |
aber wenn ich auf die seite gehe http://www.logitech....evices/3898&cl=AT,DE und die kompatiblitätsprüfung für Kathrein uft 675 durchführe steht da ein gelbes ausrufezeichen. welcher Gerätetyp soll ein DVB-T receiver eigentlich sein? |
flacheBÜCHSE
#30 erstellt: 08. Sep 2009, 19:13 | |
Digitale Kabelbox: aber du hast Recht, kann ihn zwar anlegen, er schreibt mir aber: es wurde keine exakte Übereinstimmung gefunden. Wenn Sie die Originalfernbedienung haben, können sie mit ihr einen passenden Eintrag finden. Das wird als zuverlässigstes Verfahren empfohlen. Haben sie die fernbedienung nicht, versucht die Software, ähnliche Geräte vorzuschlagen. Bei Nein, ich habe keine Fernbedienung für dieses Gerät wird dann vorgeschlagen: UFT 571 Fazit: das wird schon klappen! |
rofu84
#31 erstellt: 08. Sep 2009, 19:20 | |
Wenn Sie die Originalfernbedienung haben, können sie mit ihr einen passenden Eintrag finden. Das wird als zuverlässigstes Verfahren empfohlen. ich hab ja die originalFB. wie meinen die das mit 'einen passenden eintrag finden? wär halt schade wenn ich mein receiver nicht über die one steuern könnte. |
flacheBÜCHSE
#32 erstellt: 08. Sep 2009, 19:23 | |
doch kannst du - wenn du auf ja klickst, must du alle Befehle 1:1 anlernen. Um Zeit zu sparen, würde ich es erst mal mit dem 571 probieren, ändern kann man das immer noch. |
rofu84
#33 erstellt: 08. Sep 2009, 19:31 | |
ok super.also wie ich dich jetzt verstanden habe gibt es kein problem dass ich den DVB-T nicht steuern könnte seh ich das richtig? dann werd ich sie mir demnächst bestellen danke für deine ausführlichen infos |
flacheBÜCHSE
#34 erstellt: 08. Sep 2009, 19:34 | |
rofu84
#35 erstellt: 08. Sep 2009, 19:40 | |
eine frage hät ich aber leider noch kann ich mit der FB auch meinen AVR so bedienen wie mit der originalFB also soundeinstellungen,musikmodus usw. das wärs dann!! |
flacheBÜCHSE
#36 erstellt: 08. Sep 2009, 19:51 | |
Alle Funktionen die dein Onkyo kann, sollte auch die One können oder angelernt bekommen können, aber das solltest du die Jungs mit Onkyo und One im One Thread stellen, lass uns dahin wechseln. |
el3ment
#37 erstellt: 09. Sep 2009, 08:45 | |
Ihr habt mich überzeugt, ich werde den 465er holen und die One habt ihr mir jetzt auch noch schmackhaft gemacht !
.... hat mich vollkommen überzeugt ! Bei dem 465er sieht dann die letztendliceh Verkabellung so aus, richtig...!? Vielen vielen Dank nochmal an euch für die Hilfe! |
flacheBÜCHSE
#38 erstellt: 09. Sep 2009, 08:48 | |
Jetzt passt alles! Viel Spaß mit der One! |
verkabelung Fanatico24 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelung! Sincap am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 16 Beiträge |
Verkabelung Frosty04 am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung RONALDINIO am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Arkon68 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Verkabelung Krausi1992 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 10 Beiträge |
Verkabelung 19tripod86 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 21 Beiträge |
Verkabelung kaifas54 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung. Marcel0811 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung ebi2000 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.735
