Komplett (surround-)verkabelung für die Studentenbude
Ziggla
#1 erstellt: 14. Sep 2009, 21:34
Guten Abend zusammen,
Ich lese nun seit einiger Zeit schon "im Hintergrund" mit, allerdings muss ich mich schlussendlich doch fragend an euch richten!
Mein Ziel ist es eine Komplettverkabelung bzw. Komplettlösung für meine Studentenbude zu finden.
Komplettlösung heißt in dem Fall, dass ich den besten Sound, sei es "echt" 5.1 oder "nur" Stereo von
- Tv (Panasonic tx-42x10e, 3 HDMI In, Component In, 2 Line Out)
- Blu-Ray Player (Philips BDP 3000) (HDMI Out, Coax out)
- Nintendo Wii (über Component am TV)
- Macbook
über mein 5.1 System (Teufel Concept E Magnum) wiedergeben möchte.
Im Moment steckt der Blu Ray Player über HDMI in dem Tv, der gibt den Sound über die beiden Audio Ausgänge via Cinch an das Concept E Magnum weiter.
Der Sound sagt mir durchaus zu, allerdings möchte ich schon lieber "echten" 5.1 Sound!
Das Macbook läuft aktuell über den Line Out Kanal und einem Klinken-Cinch Kabel über den AUX Eingang der Stereoanlage. Die bleibt allerdings zu Hause, heißt das Macbook soll Musik in Zukunft auch über das Concept E abspielen.
Ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher, was die ideale Lösung für mich ist. Soll ich mir einen AV-Receiver zulegen, oder reicht mir die Teufel Decoderstation 5 (http://www.teufel.de/PC-Systeme/Decoderstation-5.cfm)?
Mir ist klar, dass das Concept E Magnum kein Highend Set ist (gerade für Musik), allerdings steht mir nur dieses zur Verfügung und deshalb versuche ich, dass beste daraus zu machen.
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe und wünsche euch einen schönen Abend!
Beste Grüße,
Ziggla
bui
#2 erstellt: 15. Sep 2009, 08:14
Hi Ziggla,
da das Teufel Concept E Magnum-Set nur analoge Eingänge hat, kannst Du auch nur analoge, also bereits decodierte Surroundsignale verarbeiten.
pegasusmc
#3 erstellt: 15. Sep 2009, 09:14
Die Entscheidung kann ich Dir nicht abnehmem.
Teufel 5 vefügt mittlerweile über genug Eingänge zu einem günstigen Preis. Schwachpunkt ist das Concept E, da weiterhin alle LS über die eine Endstufe laufen.Diese ist aber kurz vor der Kotzgrenze. Die 300 Watt Sinus sind mit 100 Watt für den Sub und 200 Watt für die restlichen Satteliten angegeben. Bei der Frage nach der empfohlenen Verstärkerleistung richtet sich Teufel an der IEC short term-Norm aus. Diese beträgt bei den LS 70 Watt,das x 5 = 350 Watt + den Sub. Da nur 300 Watt zur verfügung stehen geht es mit einem AVR doch besser. Falls das Concept E mal gegen z.B.Concept M oder Theater 80 getauscht wird kannst Du es mit der Teufel 5 nicht mehr betreiben. Es ist bei den System nur noch eine Endstufe für den Sub vorhanden.
Bei Einsteiger AVR`s bist Du zwar ab 230 € dabei, hast aber die Leistungsreserven und die möglichlkeit der späteren Aufwertung durch bessere Boxen.
Für deine Bude solltest Du darauf achten das die möglichkeit eines digitalen TV Signals über einen externen TV Receiver besteht, so das Du 5.1 auch vom TV Programm bekommen kannst.
Ziggla
#4 erstellt: 15. Sep 2009, 09:14
bui schrieb:
Hi Ziggla,
Guten Morgen!
Das heißt, ich muss zur Decoderstation greifen, die mir die Signale von Tv/Blu-Ray Player decodiert und dann zum Teufel Set schickt?
Danke für die Hilfe!
EDIT:
Eigentlich habe ich nicht vor, in naher Zukunft großartig umzurüsten. Das Concept E Magnum reicht mir 10 mal - die Power die da dahintersteckt kann ich nichtmal hier zu Hause voll ausspielen, das ist selbst mir zu laut. Und in einer kleinen Wohnung geht das dann erst recht nicht !
Ich verstehe aber was du mir damit sagen willst, die Decoderstation ist praktisch nur ein Decoder (haha, wie naheliegend ), hat aber keine Endstufe (hat ja das Concept E mit drin), weswegen ich keine Boxen ohne eingebaute Endstufe damit betreiben kann - soweit richtig?
Wie gesagt, ich plane nicht aufzurüsten, mir reicht mein bestehendes System locker. Das es gegen ein "richtiges" Heimkinosystem nicht ankommt, ist mir klar, aber verhältnismäßig gesehen läuft das Ding wunderbar !
Vielen Dank,
Ziggla
EDIT 2:
Hab mir nochmal einen anderen Thread zur Decoderstation 5 durchgelesen, der mir die Augen geöffnet hat - heißt, ich werde wohl doch lieber gleich zu einem AV Receiver greifen, alles andere wäre in der Tat, Unsinn !
Wenn ihr mir jetzt sagt, dass ein AV Receiver die Lösung meiner "Probleme" ist, dann werd ich mich in nächster Zeit mal auf zu Media Markt machen...
[Beitrag von Ziggla am 15. Sep 2009, 09:58 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 15. Sep 2009, 10:08
Ziggla schrieb:
[Wenn ihr mir jetzt sagt, dass ein AV Receiver die Lösung meiner "Probleme" ist, dann werd ich mich in nächster Zeit mal auf zu Media Markt machen...
Ja.
Einen Vorteil habe ich noch vergessen.
AVR`s verfügen über einen Front A und B Anschluss.
An Front A hängst Du dein Concept und hast damit 5.1 .
An Front B kannst Du ein paar Stereoboxen hängen und somit vernünftig Musik hören ohne das die concept mitlaufen.
Ziggla
#6 erstellt: 29. Okt 2009, 00:16
Am Samstag ist es soweit - ich kann endlich einziehen. Allerdings habe ich immernoch keinen AV Receiver, und einen Sat Receiver brauche ich auch noch.
Ich hab vor 2 Tagen einen 100 Euro Saturn Gutschein bekommen, den will ich natürlich gleich umsetzen !
Bisher ausgeguckt hab ich mir:
http://www.lautsprecher-world.de/detail/B002GYUDSM , im Saturn für 149 Euro,
und den hier:
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B001VZV6SI
Ich denke das ist eine Kombination mit der ich erstmal nichts falsch mache - oder spricht etwas dagegen?
Weiterhin eine Frage zur späteren Verkabelung:
Blu-Ray Player, Sat Receiver per HDMI an den AV Receiver, von dort aus per HDMI in den Panasonic Plasma. Teufel Concept E Lautsprecher an die entsprechenden Ausgänge im Onkyo.
Die 2 Audioausgänge vom Panasonic mit den Onkyo zu verbinden bringt mir nichts, da der Sound ja per HDMI vom Sat receiver kommt - sehe ich das richtig?
Die Wii geht per Componentenkabel auch in den Onkyo. Heißt, im Endeffekt hab ich lediglich ein HDMI Kabel vom Onkyo zum Tv?!
Ich hoffe das ganze macht Sinn, wenn nicht, schreit bitte ganz laut !
Vielen Dank und Beste Grüße,
Ziggla
pegasusmc
#7 erstellt: 29. Okt 2009, 02:40
Ich schreie, aber nicht jetzt da ich aus der Kneipe komme.
Ist ja Mittwoch oder nicht mehr ganz , aber es war Bergfest.
Aber das geht nicht mit dem 307
pegasusmc
#8 erstellt: 29. Okt 2009, 12:56
Das geht nicht, der 307 leitet die HDMI Audiosignale nur weiter kann Sie aber nicht verarbeiten. Für den Ton müssen die Zuspieler zusätzlich digital verkabelt werden.
Das ist bei allen Einsteiger AVR´s so.
Bei Onkyo kann das erst der 507.
Ziggla
Auch das geht nicht, das Componentsignal wird nur am Componentausgang wiedergegeben. Über HDMI geht das erst ab dem 607.
Ziggla
#9 erstellt: 29. Okt 2009, 19:31
Danke, Pegasusmc!
Jetzt probier ichs nochmal, nachdem ich mir gerade einen günstigen Sat Receiver besorgt habe (Logisat 240s, reicht erstmal für meine Zwecke):
- Audioanschlüsse:
- Blu-Ray Player per Koaxialkabel in den Onkyo
- Vom Sat-Receiver Ausgang (Audio R/L) per Cinch in den Onkyo
- Teufel Concept E Magnum direkt an den Onkyo angeschlossen
Ist das jetzt die bestmögliche Art, das ganze zu verkabeln, so dass ich mein Soundsystem bzw. meine Möglichkeiten optimal ausnutze?
- Video:
- Blu-Ray per HDMI an den Onkyo
- Sat Receiver per Scart an den Plasma
- vom Onkyo per HDMI in den Plasma (wobei ich mir das ja eig. sparen kann,
wenn ich vom Blu-Ray per HDMI direkt in den Plasma gehe?!)
- Wii via Komponentenkabel direkt in den Plasma (aber wie bekomm ich
dann 5.1 von der Wii?)
Ich hoffe, das ganze macht jetzt Sinn. Wenn nicht, sehts mir bitte nach, hab im Moment leider genug Stress mit dem Umzug ....
Beste Grüße,
Ziggla
pegasusmc
#10 erstellt: 29. Okt 2009, 20:06
Ziggla
Falsch, der Sat hat einen Digitalen koaxialen Audio-Ausgang.
Den mußt Du nehmen sonst gibt es kein Dolby.
Ziggla
#11 erstellt: 29. Okt 2009, 20:18
pegasusmc schrieb:
Ziggla
Aber der Onkyo hat nur einen Koax-Eingang - muss ich mich dann entscheiden (also jedesmal umstecken), oder gibt es eine elegantere Möglichkeit?
pegasusmc
#12 erstellt: 29. Okt 2009, 21:52
Dann bring den Sat Receiver wieder hin, für einen Plasma taugt der nichts.
Sat Receiver mit HDMI und optischen Ausgang bekommst Du
für
SD Bild ab : 40 €
HD Bild ab : 80 € + Versand
Ziggla
#13 erstellt: 30. Okt 2009, 00:06
Haste da konkret einen Link/einen Namen? Hab für 80 Euro nichts gefunden, alles minimum 100 + .
pegasusmc
#14 erstellt: 30. Okt 2009, 00:12
[Beitrag von pegasusmc am 30. Okt 2009, 00:16 bearbeitet]
Ziggla
#15 erstellt: 07. Nov 2009, 18:18
Habs jetzt anders gemacht, mir nämlich lieber gleich den Onkyo Tx-Sr 507 gekauft. Der Receiver liefert ausgezeichnetes Bild, mit einem HD Receiver warte ich noch. Jetzt siehts so aus:
Blu-Ray Player via HDMI in den Receiver (Einstellungen: HDMI Audio: Auto, Digital Audio: PCM, PCM-Downsampling: Aus)
Sat Receiver via Coax in den Receiver
Wii per Componenten in den Tv und in den Receiver (für den Sound)
funktioniert alles wunderbar und ich bin sehr zufrieden damit!
Danke für eure Hilfe,
Ziggla
Surround verkabelung?
Fotesque am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  8 Beiträge
Surround Lautsprecher Verkabelung verstecken
Crimebauer am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  7 Beiträge
Verkabelung Dolby-Surround
PWK am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  5 Beiträge
Verkabelung Heimkino Dolby Surround
davidgoldmann3 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  16 Beiträge
Surround Boxen/Subwoofer Verkabelung
Milano83 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Surround System
masterly am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  29 Beiträge
Highend Surround Verkabelung
Roendi am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  22 Beiträge
Canton Surround-System - Verkabelung
Sperle am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  39 Beiträge
Verkabelung Beamer - Surround System
basti89 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  10 Beiträge
HDMI Anschluss - surround - Verkabelung
-spoony75- am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.420
