2 Geräte für analogen 6ch / 8ch Input am AV-Receiver - Umschaltboxen?
jd17
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 09:49
hallo!
ich habe einen dvd player der recht gut sacd und dvd-audio spielt. diesen schließe ich über den analogen 6ch ausgang an den av receiver. in nicht allzu ferner zukunft kommt aber vielleicht ein BD player dazu, der die neuen tonformate analog ausgeben kann und deswegen auch an den analogen 6/8ch input des receivers müsste. da die meisten dieser bd player sacd und dvd audio nicht, oder nicht so gut abspielen, würde ich den dvd player gern behalten.
jetzt die frage, gibt es umschaltboxen oder so etwas in der art, mit denen ich zwischen den geräten wechseln kann? also ein teil, dass im grunde 2x 8ch cinch input und 1x 8ch cinch output hat und einen schalter um zwischen diesen zu wechseln...?
ich möchte deswegene keinen av receiver kaufen, der die tonformate über hmdi verarbeiten kann - das fällt also raus.
pegasusmc
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 10:01
Eine möglichkeit, aber in D noch nicht zubekommen : http://www.oppodigital.com/ .
jd17
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 10:21
ja kenne ich.
aber er ist recht teuer und zudem nur mit mod für alle bds geeignet. außerdem weiß ich nicht, wie gut die sacd und dvd audio wiedergabe ist.
Apalone
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 10:28
Umschalter gibts auch v Dodocus und SPL.
jd17
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 10:34
ok.
bei dodocus sehe ich nur dieses, also 6ch.
auf der seite von spl finde ich nichts. zudem sehen die produkte von beiden herstellern extrem teuer aus... was kostet denn sowas?
Apalone
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 10:53
Sorry, wenn du eine preiswerte Lösung suchst, die gibt es nicht.
Dann musst du jeweils einzelne Stereo-Umschalter in der entsprechenden Menge benutzen - was bei adäquater Qualität auch nicht viel billiger ist.
neuer AVR ist kaum teurer...
pegasusmc
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 10:54
j.d.0504 schrieb:
ok.
288 € sind ein stolzer Preis. Die bauen aber auch nach Kundenwunsch.
jd17
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 11:00
nagut, damit hat sich das dann wohl erledigt, dann muss ich wohl doch auf den entsprechenden BD player warten.
p.s. noch eine idee habe ich, könnte ich nicht y-stecker verwenden? wenn ich das gerät, was nicht benutzt wird dabei vom strom trenne dürfte doch eigentlich nichts passieren oder?
Apalone
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 11:05
sollte gehen; aber wirklich vom Netz trennen, nicht nur einfach ausschalten...
jd17
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 11:24
ja selbstverständlich. das ist aber immernoch wesentlich einfacher als alle cinch umzustecken. und wesentlich günstiger als umschalter.
danke für die hilfe!
hier sollten es einfach vergoldete y-stecker tun oder nicht? einen qualitätsverlust sollte ich dabei nicht haben oder?
p.s. sowas hier z.b.?
[Beitrag von jd17 am 20. Sep 2009, 11:26 bearbeitet]
Apalone
#11 erstellt: 20. Sep 2009, 11:48
speziell bei diesen gibt es Serien, die etwas ungenau gefertigt sind und eher lose stecken!
Ich würde Y-Kabelpeitschen v soliden Herstellern nehmen, zB Clicktronic.
Mal beim Al-Kabelshop gucken.
Passat
#12 erstellt: 20. Sep 2009, 17:14
Ich würde einfach 3 Stereoumschalter nehmen.
Die gibts für unter 10,- Euro das Stück.
Etwas anderes steckt in den teuren Umschaltboxen auch nicht drin.
Grüsse
Roman
jd17
#13 erstellt: 20. Sep 2009, 22:48
diese umschalter sind aber nicht mechanisch oder?
ich denke wirklich die y-stecker sind die einfachste lösung. ein stecker raus und fertig.
zudem mit sicherheit die günstigste.
@apalone, hast du vielleicht einen link für sowas? ist gar nicht so leicht zu finden.
aber selbst wenn sie "lose stecken" - sowas kann man notfalls mit einer zange etwas korrigieren.
bevor ich für solche kabel dann das 5x ausgebe...?
Passat
#14 erstellt: 20. Sep 2009, 22:55
Doch, diese Umschalter sind alle rein mechanisch.
Noch eine Idee: Es gibt Scart-Umschalter, die haben ausreichend Kontakte.
Die könnte man auf Cinch umbauen.
Und bei den vorhandenen 21 Kontakten bei Scart könnte man selbst 8 Kanal Umschalter realisieren, bei denen auch die Cinchmasse mit umgeschaltet wird. Da blieben dann immer noch 5 Kontakte frei.
Grüsse
Roman
Apalone
#15 erstellt: 21. Sep 2009, 05:22
Also um ein paar Euro zu sparen, bearbeitest du die Billigdinger mit einer Zange??
Dann brauche ich nicht für dich zu suchen, die sind dir eh zu teuer.
Kauf die Billigteile und biege sie dir mit einer Zange passend...
jd17
#16 erstellt: 21. Sep 2009, 09:08
ja um ein paar euro geht es natürlich nicht!
aber wenn diese kabel jetzt 10-20€ das stück kosten wäre das verhältnis einfach unangebracht für mich.
@passat - wenn sie mechanisch sind ist das ja vielleicht nicht so verkehrt. ich muss mir das gut überlegen.
das mit dem scart ist auch keine schlechte idee!
6CH Input am AVR - nur Digital oder HDMI am TV
bellarox am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  27 Beiträge
6ch, coax oder optisch?
loft am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  7 Beiträge
Soundkarte mit 6ch Steckern?
Nightwalker04 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  6 Beiträge
Adapter von Digital opt. o elektr, auf analog 6ch
krassmatze am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  9 Beiträge
2 Player mit analogen Outputs, Verstärker nur einen Input.
Wandyr am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  11 Beiträge
SAMSUNG AV RECEIVER --> AUDIOAUSGANG?
LoopRevil81 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  7 Beiträge
Logitech z 5500 DirectX 6ch
Herkuules21 am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  8 Beiträge
AV Receiver und Geräte anschluss Hilfe
Vips am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
SAT receiver am av anschliessen
neitschel am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  6 Beiträge
6ch - keine korrekte Trennung der Kanäle :-(
Fidelity86 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.315
