HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit LG Heimkino auf Sharp LCD/Kabel! | |
Probleme mit LG Heimkino auf Sharp LCD/Kabel!+A -A |
forzaviola84
10:36
erstellt: 25. Sep 2009, |
Hallo Leute! Habe ein großes großes Problem mit meinem neu erworbenen LG HT903TA Heimkinosystem - angeschlossen auf meinem Sharp LC46HD1E. Habe das Heimkinosystem mittels HDMI-Kabel am TV angeschlossen - DVD-schauen habe ich getestet und da funktioniert der Ton einwandfrei über die Anlage. Um aber auch beim TV-gucken den Ton über die Surround-Anlage empfangen zu können habe ich (da der Sharp leider keinen optischen LWL Ausgang hat) auf den DIGITAL AUDIO OUT-anschluss ein digitales Audiokabel angeschlossen - dieses führt in einen aktiven KOAXIAL/OPTICAL-adapter und von diesem gehe ich mittels optischem lwl-Kabel in den LG DVD-Player! Ton habe ich allerdings keinen ;(( Versucht habe ich es schon mit einem herkömmlichen analogen L/R (rot u. weiß) Audio cinch-kabel - so hatte ich beim tv-gucken zwar ton über die surround-anlage, allerdings klarerweise nur STEREO (sprich nur 2 boxen + woofer gaben ton) was kann ich noch machen um die surround-anlage auch über TV nutzen zu können?? bzw. was mache ich falsch? bin für jeden tipp dankbar! |
bui
14:26
Hi forzaviola84, der Sharp LC46HD1E hat einen digt. Koaxausgang (Buchse "DIGITAL AUDIO" OUT (Nr. 9 in der BDA)). Diesen Anschluß mit einem gleichartigem Anschluß des Heimkinosystems verbiinden und auf diesen Anschluß schalten. Also hast Du nur an das falsche Gerät verkabelt. Hast Du den Wandler auch mit Strom versorgt (Steckernetzteil)? Es muss so funktionieren. [Beitrag von bui am 25. Sep 2009, 14:37 bearbeitet] |
HaraldNorbert
14:35
Das Heimkinosystem hat doch einen Antenneneingang? Dann kannst Du doch dieses System für den TV-Empfang wählen und die Bilddaten dann vom Kinosystem auf den Fernseher übertragen. Bei meinem Onkyo-Receiver klappt das einwandfrei. Gruß Harald. |
hifi-privat
16:04
Brrr, das geht ja mal gar nicht ![]() Grundsätzlich sollte der Anschluss so wie von forzaviola84 beschrieben funktonieren. @bui: Mit DVD-Player ist wohl das Heimkinosystem gemeint - das ist so ein All-In-One System. Wie wird TV empfangen? DVB-C, DVB-T, DVD-S oder analog? Der SPDIF kann nur was ausgeben, wenn auch digital empfangen wird - sprich eine der drei ersten Varianten. [Beitrag von hifi-privat am 25. Sep 2009, 16:10 bearbeitet] |
HaraldNorbert
16:56
Sorry, war jetzt ein Denkfehler von mir. Ich habe DVB-C und der Tuner sitzt ja schon im Kabelreceiver, der die Bild- und Toninformationen per HDMI an den Receiver weiterleitet. Gruß Harald. |
forzaviola84
19:16
den digital audio OUT am tv hab ich verwendet, aber das LG heimkino hat keinen gleichartigen audioeingang, sondern nur einen optischen lwl eingang??!? deswegen der adapter... |
bui
08:11
erstellt: 28. Sep 2009, |
Hi forzaviola84, wenn der TV einen opt. Digitalausgang hat und das Heimkinosystem einen Koax-Eingang für digt. Signale, so ist der Wandler von OPTO --> Koax richtig! Der Wandler muss natürlich über das Steckernetzteil mit Strom versorgt werden. Dann am Heimkinosystem den digt. Eingang wählen und ggf. das richtige Datenformat wählen (ausprobieren) und BDA lesen. Evt. muss am TV auch der Digitalausgang aktiviert werden --> BDA lesen. |
Passat
10:15
Das du nur Stereo hast, ist ganz normal. Der Sharp hat nur einen analogen TV-Empfänger und einen DVB-T-Empfänger eingebaut. Und analog geht kein Dolby Digital. Über DVB-T geht zwar theoretisch Dolby Digital, es wird in Deutschland aber von keinem Sender gesendet. Also bekommst du nur Stereo oder Dolby Pro Logic. Und für Dolby Pro Logic musst du den Dekoder in deinem LG-System manuell einschalten. Grüsse Roman |
hifi-privat
11:54
Nochmal meine Frage:
Den Sharp gibt es ja mit unterschiedlichsten Tunern. |
LCD mit Heimkino verbinden BJaxx87 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Verkabelung meines Onkyo Heimkino - PROBLEME Doomkill am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 9 Beiträge |
Sharp + Power Magnum E + Decoderstation + Kabel + LG TJ96 am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 8 Beiträge |
Heimkino, LG LCD und PS3 verbinden, wie? Schabadu am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino und LCD? topher30 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 8 Beiträge |
LG Heimkino andreha08 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 39 Beiträge |
LG Heimkino anschließen andreha08 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 9 Beiträge |
ps4 pro Heimkino Probleme sdgk85 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 12 Beiträge |
LG TV an LG Heimkino-Anlage sooliver_hh am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 12 Beiträge |
Tonprobleme mit Heimkino von LG mirabell am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.503
