HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sharp + Power Magnum E + Decoderstation + Kabel +... | |
Sharp + Power Magnum E + Decoderstation + Kabel + LG+A -A |
TJ96
#1 erstellt: 30. Dez 2022, 17:33 | |||
Hallo ihr Lieben. Ich fange gerade erst an mich mit dem Thema HiFi, Surround, Heimkino auseinanderzusetzen und bin gerade an einem Punkt der absoluten Verzweiflung und kann mich nur im Voraus für den langen Text entschuldigen. Die Lage ist kompliziert. Meine Idee war es klein anzufangen mit den Möglichkeiten die ich bereits habe, da ich die alte Anlage eines Freundes geschenkt bekommen habe, mit unzähligen Kabeln und Geräten. Ich bin überrascht wie wenig Ahnung ich von dem Thema habe und wie sehr mich das aktuell überfordert. Für diesen Raum möchte ich auch vorerst keine weiteren Geräte kaufen. Dafür ist ein anderer Raum im nächsten Monat angedacht, somit versuche ich das Beste draus zu machen. Ich habe mal einige Bilder gemacht und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen (leider wurden diese beim Hochladen gedreht ). https://ibb.co/zHVrzr4 https://ibb.co/fn5NQpd https://ibb.co/mbhX3D5 https://ibb.co/Vxz0pKY Also, ich habe am gestrigen Tage bereits alle Satteliten + Center + Sub der neuen Concept E Magnum Power positioniert und die Kabel verlegt. Ich schaue die Filme immer über den PC und schiebe sie dann über HDMI auf den "zweiten Bildschirm" respektive den Fernseher. Am PC ist ein Logitech Soundsystem angeschlossen, von dem ich aber lediglich die Boxen vorne und den Sub angeschlossen habe. Wie dem auch sei,.. ich habe eben festgestellt, dass die Ton übertragen via PC an den Fernseher über HDMI auch tadellos funktioniert. Mein Problem nun ist allerdings, dass die Teufel Anlage keinen Mucks macht und ich bin mir sicher, dass es an der Verkabelung liegt. Ich wollte den Audioausgang (Cinch) des PCs an die Decoderstation anschliessen und die Decoderstation dann mit dem Sub der Teufel Anlage verbinden um zumindest die neue Anlage mal zu hören. Mein Ziel war es eigentlich zwischen der Logitech für Youtube etc. und der Teufel für Filme auf dem Fernseher zu wechseln, aber ich wäre schon zufrieden, wenn ich überhaupt mal was von der neuen Anlage höre. Das optische Kabel vom Fernseher in die Decoderstation zu stecken hat nicht funktioniert. Auch glaube ich, dass die Verkabelung bei mir grundlegend falsch ist. Ich hoffe irgendjemand kann bei diesem Chaos einen klaren Kopf behalten und mir strukturiert mitteilen, was die nächsten Schritte sein sollten. Liebe Grüße, TJ Edit: Das Kabel welches vom PC in die Decoderstation geht (also die Variante, weil optisch von Fernseher zu Decoderstation nicht funktioniert hat), ist ein Cinch zu Stereo (denke ich.. :-/ Also schwarz zu rot und weiß). [Beitrag von TJ96 am 30. Dez 2022, 17:36 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 30. Dez 2022, 18:21 | |||
welche Anschlüsse hat der PC? |
Highente
#3 erstellt: 30. Dez 2022, 18:33 | |||
Die Cinchverkabelung vom PC zur Dekoderstation gibt nur Stereosound. Es können so also nur die Frontboxen spielen. Für Surroundton musdt du entweder 6 analoge Strippen von den entsprechenden Ausgängen des PC oder 1 mal digital verkabeln. |
TJ96
#4 erstellt: 30. Dez 2022, 19:54 | |||
Erstmal vielen Dank, dass ihr bei dem ganzen Durcheinander trotzdem antwortet. Ich muss hier noch eine Menge lernen um mein finales Projekt im nächsten Jahr umzusetzen.
Nagelt mich bitte nicht auf die richtigen Bezeichnungen fest, aber ich habe vorne Kopfhörer-Ausgang und Mikrofon-Eingang. Hinten Mikrofon-Eingang, Line-In Aux und Grün Line Out. https://ibb.co/XtZcJmN
Ah, Ersteres konnte ich auch gerade schon in Erfahrung bringen. Die Anschlüsse am PC fehlen mir hier leider. Beschämend,.. aber .. was bedeutet "digital verkabeln"? Und wenn ich schon dabei bin.. kann ich den Ton nicht via HDMI an den Fernseher schicken und vom Fernseher an die Decoderstation wenn es mit dem PC nicht funktioniert? Also im Prinzip hätte ich die Anlage nur gerne in Verwendung (nicht als Kleiderstangen und Obstkorb-Abstellplatz). Ob nun mit dem Computer oder nur mit dem Fernseher wäre mir im Notfall auch egal. Ich möchte das Ganze nur optimieren und dabei etwas in diesem Forum lernen. Liebe Grüße, TJ |
XN04113
#5 erstellt: 30. Dez 2022, 20:37 | |||
über den TV würde ich nicht gehen, die leiten meist nicht alle Signaltypen durch 1. Option Dein Onboard Soundkarte lässt sich so umkonfigurieren das die drei Buchsen hinten einen 5.1 Analog Ausgang ergeben. Ob das geht steht im Handbuch oder die Software der Soundkarte zeigt das an. 2. Option Ein HDMI Audio Extraktor, den Du zwischen PC und TV schaltest und dann den Ton opisch an die Decoderstation schickst 3. Option Eine günstige USB Soundkarte mit optischen Ausgang. |
TJ96
#6 erstellt: 31. Dez 2022, 00:59 | |||
Zunächst einmal vielen Dank, dass du dein Wissen und deine Zeit mit mir teilst. Um gleiche alle Folgefragen abzudecken: Da ich mich jetzt etwas eingängiger mit deinem Beitrag befasst habe, habe ich im Zuge dessen mal Realtek geupdatet, was zu einem Fehler geführt hat, dann habe ich eine ältere Version wieder installiert und versuche dies nun, wie in Option 1 angegeben, einzurichten. Meine Fragen wären: Wenn ich das entsprechend mache, brauche ich die Decoderstation nicht mehr, oder? Diese hat ja bei Input nur "AUX 1 L&R", "AUX 2 L&R" und "AUX 3 L&R". Das betrifft unterschiedliche Input-Geräte, nicht wahr? Oder gibt es ein Folgeszenario in dem ich diese dann noch verwenden kann? Ich habe hierfür ein YouTube Video herausgesucht und habe nun auch drei Kabel schwarz zu rot/weiß. Die würde ich dann nachdem ich alles eingestellt habe direkt an den Teufel-Sub anschließen?! Wenn das nicht funktioniert, was wäre dann am Sinnvollsten deiner Erfahrung und deinem Wissen nach? Ich habe zwar noch einen HDMI Splitter, aber keinen HDMI Audio Extraktor. Sollte ich diesen kaufen oder lieber eine USB Soundkarte? Danke nochmal. Liebe Grüße, TJ96 |
XN04113
#7 erstellt: 31. Dez 2022, 10:02 | |||
zuerst, bei Youtube gibt es keinen 5.1 Ton und ja, wenn Du den PC mit drei Stereo Klinke auf Stereo Cinch anschliesst brauchst Du die Decoderstation nicht die ist nur dafür da wenn Du ein digitales Mehrkanalsignal verarbeiten musst |
TJ96
#8 erstellt: 17. Jan 2023, 23:27 | |||
So. Bitte um Verzeihung für die Verzögerung meiner Rückmeldung. Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Ich habe das Ganze jetzt wie folgt gelöst, mit den verfügbaren Mitteln die ich hatte. Das Ganze ist nicht optimal, auch da ich einen Weiß-/Gelb-/Rot-Adapter hatte, bei welchem das rote Kabel nun über ist, aber die Anlage funktioniert. Seltsam ist, dass das Ganze nur funktioniert wenn ich im Audio-Manager auf 7.1 stelle, obwohl ich hier 5.1 besitze. Und bei Test der seitlichen Boxen die hinteren Boxen reagieren, aber bei Test der hinteren Boxen gelegentlich entweder Stille ist, oder die hinteren Boxen auch hier reagieren.. Erscheint mir absurd. Weiterhin sind die hinteren Boxen sehr leise bei Musik und ich habe gedacht bei Lautstärkerauffüllung würden diese tatsächlich einen gesamtheitlichen Klang erzeugen, aber sie geben lediglich bei Filmen das Vogelgezwitscher und Rascheln der Bäume im Hintergrund wieder. Habe jetzt allerdings gelesen, dass dies normal ist. Nun meine letzten drei Fragen (ich hoffe einer von euch kann nochmal etwas Zeit erübrigen) : - Hole ich hier wesentlich mehr Qualität mit einer externen Soundkarte raus? - Gibt es eine Möglichkeit die Logitech-Anlage welche ursprünglich am PC war weiterhin zu nutzen und das Ganze bspw. an einem "Switch" durch Tastendruck zu wechseln? - Lassen sich die hinteren Boxen irgendwie als zusätzliche Ausgabestelle für den Sound der vorderen Boxen nutzen, so dass es sich mehr "füllend" anhört und nicht nur Front-Boxen und Mitte die ganze Arbeit machen? Sollten die Fragen unsinnig sein, verzeiht. Durch die aktuellen Arbeitszeiten bleibt mir wenig Zeit zum Lernen und ich habe schon die Befürchtung, dass das nächstgrößere Projekt bis Ende Februar warten muss.. Liebe Grüße, TJ |
Anschluss Teufel Concept E Magnum+ Decoderstation 3 wedy90 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
teufel concept E Magnum Digital(Decoderstation 3) teifl_ am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Magnum E Power an LCD anschlissen (37LG2000) Gerry08 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Decoderstation Schemsie am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 11 Beiträge |
Decoderstation 5 xaxa__ am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 24 Beiträge |
Samsung LE40 A656 und Teufel Concept E Magnum Power Edition BruderKotlett am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
teufel concept e magnum power edition kabel frage isegal-niemand am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Digital Problem Klipsxx am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
FlexiJack vs. Teufel decoderstation 3 . :( unowiel am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.368
