HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hall-Effekt bei Anschluss TV-Receiver an Verstärke... | |
Hall-Effekt bei Anschluss TV-Receiver an Verstärker+A -A |
tri-jan
#1 erstellt: 27. Sep 2009, 08:11 | |
Hallo Zusammen, habe meinen Verstärker über Chinch an den TC Receiver angeschlossen. Habe ich jetzt sowohl die Boxen vom TV wie auch den Verstärker laufen habe ich einen Hall-Effekt, da der Ton aus dem TV später kommt. Wenn ich den Verstärker über ein optisches Kabel an den TV Ausgang anschliesse ist es besser aber nicht ganz perfekt. Ich könnte als Lösung natürlich den Ton am TV ausschalten, aber ich fände das als Lösung im täglichen etwas unpraktisch, da meine Frau bzw. Kids den Verstärker nicht unbedingt immer nutzen wollen und dann jedesmal den Ton am TV wieder ein- bzw. ausschalten müßten. Bekomme ich den Ton synkron wenn ich in einen AV-Receiver mit HDMI investieren und idealerweise alles an den AV-Receiver anschließe und von hier aus per HDMI an den TV gehe? Würde mich über eine Info sehr freuen. |
bui
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 08:26 | |
Hi tri-jan, immer, wenn Du beide Tonwiedrgabegeräte (TV und Verstärker) gleichzeitig benutzt, wird durch die unterschiedliche Tonsignalbearbetung dieser "Hall"-Effekt auftreten. Du kannst immer nur den Ton vom TV oder vom Verstärker aktivieren. Das ist auch mit einem AV-Receiver so. Beste Lösung: Ton am TV ausschalten oder ganz auf Null einstellen und den Verstärker immer benutzen, da so auch bessere Wiedergabe über die besseren Lautsprecher. Eine lernfähige FB mit Makrofunktion macht diese Lösung "frauentauglich". [Beitrag von bui am 28. Sep 2009, 08:27 bearbeitet] |
tri-jan
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 14:55 | |
Hi bui, danke für den Tip mit der Fernbedienung aber ich fürchte die wird in der pRaxis nicht helfen da meine Frau immer nur den TV einschaltet und dann keinen Ton hat. Normalerweise sollte man meinen, daß man spätestens jetzt den Receiver einschaltet. Versteht mich nicht falsch, ich liebe meine Frau sehr, aber das wird bei Ihr nicht funktionieren. Bleibt den Hall-Effekt auch bestehen wenn ich den TV über einen HDMI an den Receiver anschließe? Vermutlich ja weil der TV das Eingangssignal verzögernd bearbeitet und das Audiosignal nicht wieder zurück an den Receiver gibt? |
bui
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 05:55 | |
Hi tri-jan,
Nimm die Original-FB des TV und des Verstärkers Deiner Frau weg und erkläre ihr (ggf. "Kurzanleitung" schreiben), welche Taste sie an der neuen FB drücken muß, um TV und Verstärker (später AVR) automatisch einzuschalten. Ich hatte das gleiche Problem und habe es so gemacht: Makro programmiert "TV ein, Programmplatz 1 (ARD), AVR ein, AVR auf Eingang vom TV". Alle befehle auf die "POWER"-Taste gelegt und nun ist es "frauensicher". |
Music hall Verstärker an Samsung TV anschliessen franky22 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 7 Beiträge |
Anschluss TV an Verstärker für Tonwiedergabe Jay-X am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 11 Beiträge |
Anschluss TV an Verstärker an Boxen Fenrir8666 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 6 Beiträge |
Pre Outs bei Music Hall Albatraos am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
anschluss vollverstörker an receiver sebastian89 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss AV Receiver an TV Wisdom9878 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 11 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Verstärker AlDi10 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 4 Beiträge |
Anschluss Samsung TV an Yamaha Receiver DonPedro124 am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 28 Beiträge |
Anschluss Teufel, TV, Receiver. Crossfire_1 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 13 Beiträge |
Anschluss, TV, Soundbar, Receiver morena2013 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 39 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGösn
- Gesamtzahl an Themen1.557.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.356
