HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welches Kabel SPDIF? | |
Welches Kabel SPDIF?+A -A |
Smartyy
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 12:04 | |||
Hallo liebe Forum-Gemeinde, ich möchte mein Rechner per Digitalem Koaxial Kabel zum Receiver verbinden. Weiß aber nicht welches Cinch-Kabel ich nehmen soll. Dieses: http://www.kabellage...-St--5m--50-OHM.html oder dieses: http://www.kabellage...l-5Meter-75-OHM.html Die beiden Kabel unterscheiden sich, soweit ich es erkennen kann, nur durch den Ohm-Wert 50 zu 75. Welches Kabel muss/sollte ich nehmen?? Herzlichen Dank im Voraus Smartyy [Beitrag von Smartyy am 29. Sep 2009, 12:05 bearbeitet] |
Ethric
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 12:13 | |||
Wenn du noch ein "normales" Cinch-Audio-Kabel rumfliegen hast, würde ich es erstmal damit probieren. Höchstwahrscheinlich wirst du damit schon auskommen, zumindest wenn du eh nur 5m brauchst. |
boyke
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 12:13 | |||
Hi, eigentlich das 75 Ohm kabel. Wie lang soll das Kabel sein?Wie lang soll das kabel seinß Bei kurzen Verbindungen reicht auch normal 50 Ohm Cinch. VG, Boyke [Beitrag von boyke am 29. Sep 2009, 12:14 bearbeitet] |
Smartyy
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 12:54 | |||
Danke leute für die schnellen Antworten. Kabel soll 5m sein....Werd wohl das 75er Ohm nehmen.... Dachte nur, dass die Ohmzahl angibt, ob das Kabel Video oder Audio tauglich ist... Eine Audio-Verbindung(1m) vom TV bzw. Satbox müsste dann ja genauso ablaufen oder?? gruß smarty und danke nochmal |
boyke
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 13:10 | |||
bei 5m würde ich auch das 75 ohm nehmen. Was für ne Audioverbindung vom TV zum Sat-receiver? |
Smartyy
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 13:19 | |||
Will ja beim normalen Fernsehen(Pro7, RTL usw.) auch 5.1 Sound hören. Da muss ich doch vom TV (Später ne Digital-Box) zum Receiver genau so verbinden wie Rechner zum Receiver, oder?? Oder geht der Sound auch per HDMI?? [Beitrag von Smartyy am 29. Sep 2009, 13:24 bearbeitet] |
boyke
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 13:39 | |||
Welchen TV hast Du? Ansonsten später vom Sat-Receiver per HDMI, Toslink oder SPDIF zum AVR! Hängt natürlich auch davon ab, was Du für nen AVR hast. |
Smartyy
#8 erstellt: 29. Sep 2009, 13:46 | |||
Guckst du Signatur Werd wohl Bild per HDMI und Sound per SPDIF machen... |
roli87
#9 erstellt: 29. Sep 2009, 13:52 | |||
Ich bin auf der Suche nach einem verlegbaren SPDIF Kabel. Conrad hat mir volgende Dinge vorgeschlagen: SPDIF Kabel Cinch-Stecker Könnt Ihr dem zustimmen, oder gibt es eine bessere Alternative? Zweck ist den PC mittels Koaxialkabel über eine Strecke von 10 m mit dem A/V Receiver verbinden. [Beitrag von roli87 am 29. Sep 2009, 13:54 bearbeitet] |
cptnkuno
#10 erstellt: 29. Sep 2009, 13:56 | |||
passt genau |
Smartyy
#11 erstellt: 29. Sep 2009, 13:59 | |||
@roli das Kabel ist nur 2fach abgeschirmt. Schau mal weiter oben habe dort eins gepostet. Das ist 3-Fach abgeschirmt und billiger. Selbst zusammengebaute Sachen find ich nicht so gut, die Kabelstecker können abgehen, dann muste abschneiden und neu dran machen. Wenn das öfter passiert ist irgendwann nix mehr zum abschneiden da, und du must neues Kabel verlegen. Nimm lieber eins mit festen verbindungen, ist auf die Dauer glaub ich sinnvoller...... smarty |
roli87
#12 erstellt: 29. Sep 2009, 14:06 | |||
Wo steht die 3fache Abschirmung beim obig vorgeschlagenen Kabel? Ich kann leider kein vorgefertigtes Kabel verwenden, da es in einem Rohr in der Wand verlegt wird. Die Stecker müsste ich, sollte ich ein Komplettkabel verwenden, abschneiden und mit neue Stecker verlöten... Gibt es ein 3-fach geschirmtes Verlegekabel? Desweiteren benötige ich eine Länge von ca. 10 Meter. [Beitrag von roli87 am 29. Sep 2009, 14:08 bearbeitet] |
cptnkuno
#13 erstellt: 29. Sep 2009, 14:06 | |||
mit der Zugentlastung dieses Steckers kannst du normalerweise die Buchse aus dem Gerät reißen. Was machst du eigentlich wenn du ein Kabel mit 11m brauchst? Ich schneide mir 11m von der Rolle, löte 2 Stecker dran und fertig. |
Smartyy
#14 erstellt: 29. Sep 2009, 14:23 | |||
@roli ok dann geht es natürlich nur so. Das Kabel ist dann genau das richtige... @cptnkuno daran hab ich noch gar nicht gedacht, hast gewonnen |
roli87
#15 erstellt: 29. Sep 2009, 15:21 | |||
Soll ich mich lieber um ein 3-fach abgeschirmtes Kabel umsehen? |
cptnkuno
#16 erstellt: 29. Sep 2009, 15:27 | |||
ist glaube ich nicht notwendig |
roli87
#17 erstellt: 29. Sep 2009, 16:03 | |||
Hat dieses Kabel auch einen Widerstand von 75 Ohm? Was bedeutet die Angabe "Videokabel RG-59/U"? [Beitrag von roli87 am 29. Sep 2009, 16:07 bearbeitet] |
cptnkuno
#18 erstellt: 29. Sep 2009, 16:05 | |||
Ja, ist RG59 |
roli87
#19 erstellt: 29. Sep 2009, 16:10 | |||
Gibt es einen nächst höheren Standard, oder wofür steht dies genau? [Beitrag von roli87 am 29. Sep 2009, 16:11 bearbeitet] |
cptnkuno
#20 erstellt: 29. Sep 2009, 16:19 | |||
RG59 ist ein Name http://www.itwissen.info/definition/lexikon/RG-59-Kabel-RG-59-cable.html |
roli87
#21 erstellt: 29. Sep 2009, 17:38 | |||
Was sagt ihr zu diesem vergleichbaren und viel günstigeren Kabel bei al-kabelshop.de ... Klick [Beitrag von roli87 am 29. Sep 2009, 17:40 bearbeitet] |
cptnkuno
#22 erstellt: 29. Sep 2009, 17:42 | |||
wird funktionieren. |
roli87
#23 erstellt: 29. Sep 2009, 18:20 | |||
Was ist der Unterschied zwischen RG59 und RG6? |
cptnkuno
#24 erstellt: 29. Sep 2009, 22:45 | |||
RG6 geht bis 500m und es hat den Vorteil, daß du es in den Neutrikstecker nicht mehr reinkriegst weil es zu dick ist (8,4mm) |
75 Ohm Kabel? Rookie1982 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 5 Beiträge |
Welches kabel? Knueller am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 14 Beiträge |
Welches Digitale Koaxial Kabel Badleon am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 31 Beiträge |
Coax Digital. Welches Kabel ? kultakala am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 7 Beiträge |
Subwooferanschluss welches Kabel Chr11223 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 9 Beiträge |
Welches Kabel ??? Reduxa am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 5 Beiträge |
welches kabel quaeler1 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
koaxial -> optisch / welches Kabel? der.mike am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 4 Beiträge |
Welches Kabel? Oehlbach oder Monitor? xIte am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 6 Beiträge |
welches cinch kabel ? snoopy02 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.728
