Neue Verkabelung für DVB-S Receiver
AndreasBloechl
#51 erstellt: 04. Okt 2009, 15:49
Hier
http://www.amazon.de...id=1254671341&sr=8-1
Wenn dann sollte schon alles zusammenpassen, man kauft das Kabel und Stecker ja nicht alle Jahre.
adiclair
#52 erstellt: 04. Okt 2009, 16:00
AndreasBloechl schrieb:
Hier
http://www.amazon.de...id=1254671341&sr=8-1...
Man(n) kann's auch übertreiben
Okay, ist dein Geld.
Beste wird sein, diesen Fred nach WooDoo verschieben... (Wenn ich schon Oehlbach lese [höre] wird's mir eh schlecht)
Nix für Ungut - meine Meinung und mach's Beste draus. Viel Erfolg
edit:
HIER noch das Koax-Kabel (IMO passend zu den von mir empfohlenen Crimp-Steckern...)
[Beitrag von adiclair am 04. Okt 2009, 16:05 bearbeitet]
AndreasBloechl
#53 erstellt: 04. Okt 2009, 16:06
Na ja, es hätten bestimmt auch die LCD111 von Kathrein gereicht und wären billiger gewesen.
Aber kannst du was zu der Isolierung von 4-fach geschirmten Kabeln sagen. Ich weis wirklich nicht wieviel bzw. welche Teile ich nach hinten schieben soll und was ich genau auf dem Dielektrikum belassen soll beim anbringen der Stecker.
adiclair
#54 erstellt: 04. Okt 2009, 16:18
Nur die erste Abschirmung - die unter dem PVC-Außenmantel und gut ist's... (sprich 1. Alugeflecht + 1. Alufolie + 2. Alugeflecht + 2. Alufolie und NICHT den PE Schaummantel)
[Beitrag von adiclair am 04. Okt 2009, 16:22 bearbeitet]
AndreasBloechl
#55 erstellt: 04. Okt 2009, 16:43
Also nochmal, ich sollte jetzt die mittige Alufolie komplett entfernen und die beiden Metallgeflecht miteinander zurückstülpen und die zweite Alufolie auf dem Dielektrikum belassen?
Hier meinen sie es schon genau so.
http://forum.digital...-auf-4fach-koax.html
Oder sollte ich die erste Alufolie lieber doch nicht wegschneiden und mit den beiden Metallgeflechten drauf lassen? Bin mir nicht sicher ob ich diese abschneiden soll.
adiclair
#56 erstellt: 04. Okt 2009, 16:58
Du machst es genau so wie HIER (12. Verkabelung. Alles was sie dazu wissen sollten.) beschrieben...
Das es dann quasi so aussieht:
Viel Erfolg
[Beitrag von adiclair am 04. Okt 2009, 17:00 bearbeitet]
AndreasBloechl
#57 erstellt: 04. Okt 2009, 17:07
Ja, diese Anleitung habe ich schon zig male mir angesehen. Nur was mache ich mit der zweiten Folie zwischen ersten und zweitem Metallgeflecht. Und kann ich beide Metallgeflecht miteinander verknüpfen?
Die unterste Folie sollte man ja nicht entfernen, nur die mittige macht mir sorgen.
adiclair
#58 erstellt: 04. Okt 2009, 17:19
Sorry, aber mich beschleicht das Gefühl, das du nicht verstehst was gemeint ist bzw. wie du die F-Stecker auf das Kabel (die Kabel) fachgerecht montieren sollst. Mehr als es erklären und dir verlinkte Texte (Tipps) zu posten, kann ich leider auch nicht. SORRY!
Aber wenn du schon Stecker von Oehlbach (Koax-Kabel auch von dieser Firma?) kaufen willst, dann hast IMO sicher auch das Geld für einen Fachmann (SAT-Techniker), der dir vor Ort diese (deine) Kabel konfektioniert...
[Beitrag von adiclair am 04. Okt 2009, 17:21 bearbeitet]
AndreasBloechl
#59 erstellt: 04. Okt 2009, 17:24
Klar verstehe ich dich was du meinst , nur ist deine Anleitung ja für ein 3Fach und nicht 4Fach geschirmtes Kabel. Bei meinem Kabel ist zwischen dem ersten und zweitem Metallgeflecht noch eine Folie und was mache ich mit dieser?
Und kann ich das erste Metallgeflecht mit dem zweiten ohne Probleme zu bekommen verbinden?
Diese beiden Fragen möchte ich herausfinden sonst ist mir schon alles klar wie es geht.
adiclair
#60 erstellt: 04. Okt 2009, 17:54
Die unterste Folie sollte man ja nicht entfernen...
WER behauptet das? Quelle?
AndreasBloechl
#61 erstellt: 04. Okt 2009, 18:02
Hier bei deinem Bild wird sie ja nicht entfernt oder?
Auch in der verlinkten Beschreibung entnehme ich es so das diese auf dem Dielektrikum bleibt oder irre ich?
adiclair
#62 erstellt: 04. Okt 2009, 18:04
Sorry, aber wenn du mir meinen Frage(n) nicht beantwortest, dann werde ich dir deine Frage(n) auch nicht mehr beantworten!
AndreasBloechl
#63 erstellt: 05. Okt 2009, 04:35
Habe ich ja, zumindest entnehme ich es auf den Bildern so.
Eine andere Quelle habe ich nicht.
AndreasBloechl
#64 erstellt: 05. Okt 2009, 05:09
Diese Anleitung hat mir MediaSeller gepostet:
Und so wie es da ausschaut entfernen die die Folie auch nicht. Nur weis ich nicht ob die beide Metallgeflechte verbunden haben und die mittige Folie entfernt haben oder nur ein Metallgelecht zurückgebogen haben und der Rest noch unter der ersten Folie noch vorhanden ist.
[Beitrag von AndreasBloechl am 05. Okt 2009, 05:14 bearbeitet]
joeben
#65 erstellt: 05. Okt 2009, 07:56
also wie schon in den verlinkten FAQ geschrieben steht: "Hinweis: Sollte Ihr Kabel über ein zusätzliche äußere Schirmung verfügen, so muss diese unbedingt entfernt werden, da hier oftmals ein nicht leitfähiger Schutzfilm aufgetragen wird."
Deshalb die äußere Metallfolie besser entfernen.
Außerdem möchte ich noch eine Deiner Aussagen korrigieren, das Kathrein LCD111 hätte nicht nur "gereicht". Laut dem Datenblatt hat es bei 2000MHz ca. 3dB weniger Dämpfung auf 100m. Wenn dann kann man also behaupten das Oehlbach Kabel würde "ausreichen".
Gruß Jörg
AndreasBloechl
#66 erstellt: 05. Okt 2009, 08:06
Also kommt die Alufolie weg , und auch die ganz untere auf dem Dielektrikum?
Ich kenne einige die die Folie immer komplett entfernen, nur bin ich mir wie gesagt nicht sicher.
Und würdest du beide Metallgeflechte miteinander verbinden oder?
edit: und noch eine Frage wegen dem Crimpen, schon den 8,2mm Einsatz der Zange verwenden,oder?
[Beitrag von AndreasBloechl am 05. Okt 2009, 08:12 bearbeitet]
joeben
#67 erstellt: 05. Okt 2009, 10:22
Also die Folie auf der Isolation kannst Du unberührt lassen, die stört ja nicht. Das Metallgeflecht kannst Du verbinden.
Die Härchen aber hinten unbedingt abzwicken wenn die über den Stecker hinausragen.
Gruß Jörg
AndreasBloechl
#68 erstellt: 05. Okt 2009, 20:29
Der Herr von Media-Seller meinte aber es so:
Sehr geehrter Herr Blöchl,
Lediglich die erste Alufolie verbleibt auf dem Dielektrikum.
Die beiden Metallgeflechte sowie die die zweite Alufolie werden zusammen nach hinten gestülpt, siehe foto
8,2mm Crimpeinsatz ist richtig.
Was würdest du jetzt mit der mittleren Folie machen?
Auf den Bildern die ich hier gepostet habe sieht man ja von der mittleren Folie überhaupt nichts und auch nicht das sie nach hinten mit gestülpt wird. Bin jetzt etwas verunsichert.
Fleischwurst82
#69 erstellt: 06. Okt 2009, 05:20
Frag doch einfach bei Oehlbach direkt nach. Die werden wohl wissen, wie die sich das gedacht haben.
AndreasBloechl
#70 erstellt: 06. Okt 2009, 05:45
Habe ich schon, die haben sich auch gestern gemeldet aber so wie es ausschaut den Anhang vergessen anzuhängen. Die werden sich bestimmt heute nochmal melden.
Ich denke aber das es ziemlich egal ist ob die Alufolie drauf bleibt oder nicht, die Metallgeflechte haben auch so genug Kontakt zu den Steckern denke ich.
joeben
#71 erstellt: 06. Okt 2009, 08:09
Ich hab ja oben geschrieben das es möglich ist, das die mittlere Alufolie mit einem nicht leitenden Schutzfilm beschichtet ist. Laut Aussage von Mediaseller ist dies hier wohl nicht der Fall. Also einfach so machen wie von denen beschrieben.
Gruß Jörg
AndreasBloechl
#72 erstellt: 06. Okt 2009, 09:16
Alles klar, sage herzlichen Dank für deine Hilfe. Die haben jetzt geschrieben das es völlig egal ist ob ich die Folie mit nach hinten stülpe oder abtrenne, das macht keinen Unterschied. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher und mache es wie du gepostet hast. Thanks nochmal.
AndreasBloechl
#73 erstellt: 07. Okt 2009, 05:06
Hätte aber jetzt nochmal eine Frage an dich Jörg. Oehlbach hat mir gestern genau das gleiche gepostet das man die mittlere Folie abtrennen soll. Aber sie schreiben auch das die untere Folie auf dem Dielektrikum bleiben soll genau wie auf dem Bild. Aber meine spekulation , wenn diese Folie so weit nach vorne geht besteht da nicht die Gefahr das evtl. aufgetretene Störungen nicht zum Stecker alleine abgeleitet werden und die Störung vorne am Stecker zum Kupferkern durchdringt? Oder mache ich mir da zuviele Gedanken drüber?
joeben
#74 erstellt: 07. Okt 2009, 07:38
Ja.
Gruß Jörg
AndreasBloechl
#75 erstellt: 07. Okt 2009, 08:27
Also dann drauf lassen und nicht mehr drüber nachdenken?
AndreasBloechl
#76 erstellt: 10. Okt 2009, 09:01
Ich möchte mich nochmal hier für die super Hilfe von euch bedanken. Habe heute die Stecker konfektioniert und scheint alles gut gelaufen zu sein. Danke euch und vor allem dir Jörg für deine aufmunternde Stellungsnahme.
Neue Verkabelung
Vulshok am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung für mein Heimkino
Khota am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  3 Beiträge
Verkabelung AV-Receiver mit DVB Tuner
Merlin2033 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung DVB-C-Receiver, TV, Verstärker
SocialSurfer am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  9 Beiträge
Verkabelung Heimkinosystem
audifreak am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  11 Beiträge
Mediacenter Verkabelung
eckspeck am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Verkabelung neue Wohnung
Chris am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  5 Beiträge
eroj am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  6 Beiträge
Creative Gigaworks 750 verkabelung
doofy16 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
verkabelung
niklasb am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.650
