HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung DVB-C-Receiver, TV, Verstärker | |
Verkabelung DVB-C-Receiver, TV, Verstärker+A -A |
SocialSurfer
10:37
erstellt: 25. Apr 2011, |
Hallo Forum, schönen guten Morgen! Ich habe mich hier - wie sicherlich viele andere - angemeldet, da ich Probleme mit meiner Heim-Kino-Verkabelung habe (vielleicht bin ich nun in einem Alter, in dem man die Technik einfach nicht mehr versteht). Folgende Geräte habe ich: TV: LG 47LH4900 DVB-C: TechnoTrend Micro C274 Verstärker: Yamaha RX-V367 Mein Problem liegt bei der Verkabelung von DVB-C mit TV/Verstärker. Ich habe den Digital-Receiver per Scart am TV angeschlossen, Bild kommt einwandfrei. Mit dem Verstärker ist er per optischem Kabel angeschlossen. Egal welchen Eingang ich nun wähle, es kommt kein Ton. Schließe ich den Digital-Receiver mit Cinch-Kabel am Verstärker an klappt es (solange ich im Menü des Receivers nicht auf Dolby Digital umschalte). Kann mir vielleicht irgendjemand erklären, wo der Fehler liegen könnte??? Ich wäre euch sehr zu Dank verpflichtet. Falls noch weitere Informationen benötigt werden, so lasst mich dies bitte wissen. VIelen Dank für alle hilfreichen Antworten im Voraus. Mfg Stefan |
XN04113
11:23
Bei den meisten AV-Receiver muss man noch sagen welcher Eingang zu welchem Gerät (Bezeichnung) gehört. |
schwarzweiß
11:57
evtl musst du den optischen ausgang erst aktivieren... |
SocialSurfer
13:29
@XN04113: Das habe ich auch gelesen, aber ich kann im Verstärker einstellen was ich will, es bleibt alles stumm. @schwarzweiß: Auch das habe ich vermutet, allerdings finde ich weder im Menü des Verstärkers noch im supertollen PDF-Handbuch eine Information hierzu. Ich habe jeden Menüpunkt jetzt bestimmt schon 20x durchgesehen und nichts entdecken können. Bin sogar schon soweit dass ich auf einen Defekt des optischen Eingangs am Verstärker tippe. Kann man den Eingang auf einen Defekt hin irgendwie prüfen? |
Highente
15:10
Du sollst nicht den Ausgang im AV Receiver aktivieren sondern im DVB-C Receiver. Highente |
XN04113
15:29
An welchem optischen Eingang des Yamaha hängt denn der Tuner? AV1 oder AV4? Hast Du beide probiert? Hast Du mit dem "Eingangwähler" auf der FB AV1 bzw. AV4 als Quelle gewählt? |
SocialSurfer
05:54
erstellt: 28. Apr 2011, |
Danke an alle für eure Hilfsversuche - es blieb leider alles ohne Erfolg. Den DVB-C-Receiver trete ich demnächst in die Tonne und hole mir einen gescheiten mit HDMI. |
Marlowe_
15:33
erstellt: 29. Apr 2011, |
Bevor ich alles wegschmeiße, würde ich mal nachsehen, ob durch das opt. Kabel ein Signal kommt. Zumindest im Dunkel sollte man ein rotes Licht sehen. Wenn nichts ankommt, ist entweder das Kabel defekt oder der Ausgang am Sat-Receiver nicht aktiviert. Ergo zuerst Einstellungen am Sat-Receiver prüfen, dann ggf. Kabel austauschen. Wenn das Lichtlein zu sehen ist, Einstellungen am AV prüfen bzw. anpassen. Kenne den Yamaha nicht, aber an meinem Marantz muss ich einstellen, ob z.B. "Dig-1" den optischen oder den Koax-Eingang nutzen soll. Man weisst also quasi einen physikalischen Eingang dem Quellenwahlschalter "Dig-1" zu. [Beitrag von Marlowe_ am 29. Apr 2011, 15:34 bearbeitet] |
bg2211
15:43
Ich hatte kürzlich das selbe problem. Ich habe dann den receiver mit scart an den tv angeschlossen und den ton dann vom tv zum avr (per arc in meinem fall) so lief dann wenigstens der stereosound. Allerdings konnte ich dann kein 5.1 hören wenn der ausgestrahlt wurde weil das wieder nicht übers scartkabel ging. Mein Fazit war dann die Tonne und nen anständiger hd receiver mit hdmi, damit klappts dann auch problemlos. |
Verkabelung TV-Receiver mit Verstärker Noogi am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung Digitalton? malilink am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 9 Beiträge |
Verkabelung TV, DVB-T, Reciver Mirip am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
Nach Stromausfall Tv + DVB-C Receiver kaputt ? Z3u5 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 19 Beiträge |
Verkabelung Verstärker, TV, Lautsprecher $41b0T am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung AVR-DVBC-TV-BR Skrei am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 12 Beiträge |
Verkabelung, Onkyo 576, PS3, Wii, DVB-C, LCD kommerudy am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung TV / SAT-Receiver LORD_Noobie am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 8 Beiträge |
Interner DVB-C Receiver + Recorder Arcticus am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Stereo Reciever an alten Tv + DVB-c Receiver anschließen slekcin am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.549
